**********8мб вместо 16************
2100 сгорела от перенапряжения. Стабилизаторы заменил.Когда подклчил через com увидел что тест памяти происходит с ошибкой. Выпаял SDRAM дабы убедиться что действительно это память. Такая же самая ошибка выскочила и еще что то про вачдог. В точке стоит IC42S16800-7TG(2Мх16х4).
В голову пришло только искать чип от DIMM или видеокарт.Неизвестно было рабочий ли AR2313,поэтому планки на 128 и выше не рискнул курочить.Выяснилось нечего 2 мб нет поблизости.
Набрался духу и перепаял с 32мб планки MT48LC4M16A2-75.
Точка начала мигать св. power а потом ребут.
Поключил com- как я и думал нехватает рама для загрузки образа.
ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
SDRAM TEST...PASSED
WAP-G02A Boot Procedure V1.0
Start ..Boot.B14..
Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
s
auto-booting...
Attaching to TFFS... done.
Loading gggggg...0x807f6120 (tBoot): memPartAlloc: block too big - 3145728 in pa
rtition 0x8070bc80.
ImageBuf: allocate buffer for image failure.
Watch Exception
Exception Program Counter: 0x80695650
Status Register: 0x1000d001
Cause Register: 0x1080005c
Task: 0x807f6120 "tBoot"
80680894: 80680a7c (806fa954, 0, 7f, 47)
80680c5c: 80681830 (807f5955, 806face4, 807f5d50, 807f5d54)
806819cc: 806988b0 (806fb098, 0, 0, 0)
806988c4: 80695580 (0, 807f5714, 46, 0)
$0 = 0 t0 = eeeeeeee s0 = 0 t8 = 0
at = 1 t1 = 3fffffff s1 = 0 t9 = 0
v0 = ffffffff t2 = 4 s2 = 4 k0 = 4
v1 = 80728b70 t3 = 0 s3 = 807f5da8 k1
a0 = 807f5724 t4 = 0 s4 = 46 gp = 80711d60
a1 = 0 t5 = 0 s5 = 0 sp = 807f56f8
a2 = ffffffff t6 = 1011bf s6 = 0 s8 = 807f5da8
a3 = 1 t7 = 3 s7 = 0 ra = 806988cc
divlo = 80729f6 divhi = 0 sr = 1000d001 pc = 80695650
SDRAM TEST...PASSED
Start ..Boot.B14..
auto-booting...
rtition 0x8070bc80.
Watch Exception
v1 = 80728b70 t3 = 0 s3 = 807f5da8 k1 = 0
a2 = ffffffff t6 = 1011be s6 = 0 s8 = 807f5da8
a3 = 1 t7 = 2 s7 = 0 ra = 806988cc
SDRAM TEST...PASSED
Зато тепер известно что память действительно оказалась негодной...?...или что то еще?
Возможно ли залить какую нибуть прошивку(хоть линукс) чтобы она была работоспособна при таком обьеме памяти. Или пробовать впаивать на 2мб рам?
Подскажите знающие люди.Может ей уже капут....
Edited by g7001
Вот недавно перепаял с 128мб планки (8 микросхем) -PQ3S168Q75.
R0: r0: 0x00000000 at: 0x15d43
SDRAM TEST...FAILED at address: 0xa0004000 exp 0xa0004000 got 0xa02a002a
R4: a0: 0x9fc03f90 a1: 0xb5c01580 a2
NMI (watchdog): ErrorPC: 0xbfc00640
R8: t0: 0xbfc01dc0 t1: 0x15801584 t2: 0x15801590 t3: 0x15801580
R12: t4: 0x15801580 t5: 0xb5801580 t6: 0xb5801580 t7: 0xbfd5bfd5
R16: s0: 0x15803f90 s1: 0x15801580 s2: 0xbfd5bfd4 s3: 0xb7d5bfd5
R20: s4: 0xb7d5bfc5 s5: 0xbfd5bfd5 s6: 0xbfd5bfd5 s7: 0xbfd5bfd5
R24: t8: 0x13848420 t9: 0x1052554c k0: 0x00000000 k1: 0x00000000
R28: gp: 0x95859780 sp: 0x9580bfc0 fp: 0xbfd5bfc1 ra: 0xbfc01dc0
trying NMI callback: 0x15801580
sysConsoleDump: type 0x00000380
epc: 0x80012230 bva: 0x15801580 sr: 0x10400002 cse: 0x10800008
R0: r0: 0x00000000 at: 0xbfc00000 v0: 0x1080002c v1: 0x80016b30
R4: a0: 0xbfc00640 a1: 0x8000ff38 a2: 0xbfc00ca8 a3: 0xa8000000
R8: t0: 0x00000040 t1: 0x00000020 t2: 0xfffffffc t3: 0x00000030
R12: t4: 0x00000020 t5: 0xa0004000 t6: 0xa02a002a t7: 0xffdfffff
R16: s0: 0x15801580 s1: 0x00000002 s2: 0xbffffefe s3: 0xf7f7fffd
R20: s4: 0xf7ffffef s5: 0xffffffff s6: 0xffffffff s7: 0xffffff7f
R28: gp: 0x80059680 sp: 0x8000ff38 fp: 0xfffffeeb ra: 0xbfc019f0
Edited by g7001
Ну а вот собственно без озу
ar531x rev 0x00005850 firmware startup...x95813794 v1: 0x95813f90 = 807f5da8
SDRAM TEST...FAILED at address: 0xa0004000 exp 0xa0004000 got 0xa03fa03f90 a1: 0xb5c01580 a2: 0x1581bfd4 a3: 0xbd8015800 ra = 806988cc
epc: 0xffffffff bva: 0xbfc0bfc0 sr: 0xffffffff cse: 0xbfc0bfc0ware startup...
R8: t0: 0xbfc0bfc0 t1: 0xbfc0bfc0 t2: 0xbfc0bfc0 t3: 0xbfc0bfc0
R12: t4: 0xbfc0bfc0 t5: 0xbfc0bfc0 t6: 0xbfc0bfc0 t7: 0xbfc0bfc0
R16: s0: 0xbfc0bfc0 s1: 0xbfc0bfc0 s2: 0xbfc0bfc0 s3: 0xbfc0bfc0
R20: s4: 0xbfc0bfc0 s5: 0xbfc0bfc0 s6: 0xbfc0bfc0 s7: 0xbfc0bfc0
R24: t8: 0x17848428 t9: 0x7c7bf7cf k0: 0x00000000 k1: 0x00000000
R28: gp: 0xbfc0bfc0 sp: 0xbfc0bfc0 fp: 0xbfc0bfc0 ra: 0xbfc0bfc0
trying NMI callback: 0xbfc0bfc0
epc: 0x80018001 bva: 0xfffff7cf sr: 0x10400002 cse: 0x10800018
R0: r0: 0x00000000 at: 0xbfc00000 v0: 0x10800010 v1: 0x80016b30
R12: t4: 0x00000020 t5: 0xa0004000 t6: 0xa03fa03f t7: 0xffffffff
R16: s0: 0xa000de1e s1: 0x00000002 s2: 0xfffffeff s3: 0xffffffff
R20: s4: 0xffffffef s5: 0xffffffff s6: 0xffffffff s7: 0xffffffff
R28: gp: 0x80059680 sp: 0x8000ff38 fp: 0xffffffff ra: 0xbfc019f0
PQ3S168Q75 прийдеться впаять обратно в dimm
Edited by g7001
В этой точке еще одна беда-после грозы на ней подгорел езернет контролер,и стал работать только с длинковсим свичем и то через раз,а после перенапрежения видимо помер окончательно.Поэтому я даже туда залить не чего не могу,а как через ком -понятия неимею. Решил еще одну такую микруху(MT48LC4M16A2) поверх присобачить.
Меня сововсем с толку сбило как производитель микросхемы пишет про организацию памяти-DIMM на 32 мб,то есть один чип-8мб,а в мануале 1Мх16х4 ? а родная 2Мх16х4?-16мб?
И ос говорит 8.
VxWorks version VxWorks5.4.2
KERNEL: WIND version 2.5
Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2001
CPU: Atheros AR5001AP default. Processor #0.
Memory Size: 0x800000. BSP version 1.0.
Edited by g7001
Память поменял на hy57v561620bt-h(4Mbx16x4) 32mb
Мигает power через 5 сек вкл wlan и продолжает миг power
SDRAM TEST...PASSED
WAP-G02A
v0 = fffff
W
02A
auto-booting...
Attaching to TFFS... done. t8 =
Loading /fl/APIMG1...
Please wait, loading image ... 806
image check ok!!!-------------------
/fl/ - Volume is OK
Reading Configuration File "/fl/apcfg".
Loading /fl/APIMG1...0x807f6120
Please check the ethernet cable on port 1!
Start ..Boot.B14..0, 0, 0)3145728 i
halAttach: Failed to find an attachable driver for devid 0x0000ersion 3.0.0.43A0 (0, 807f574c, 0, 0)t2 =
Error initializing wireless software state.
n partit
1x8
[boot]:
auto-booting...
image check ok!!!
/fl/ - Volume is OK
apInit: no wlan device
AP initilization failed!
Attaching interface lo0...done
ERROR: AP start-up failed! Wireless network services disabled.
Сбились заводские настройки,почитал
http://www2.nag.ru/forum/index.php?showtopic=25323 и беспроводной интерфейс заработал.
Осталось найти замену ip101 и точка полнофункциональна.
Пошел спать
Edited by g7001
Перепутал блоки питания, подключил к AP2100 7.5В, точка перестала работать, подключился к ней через COM порт, в терминал шлет не читабельный мусор. Что можно попробовать сделать?
выбросить
мусор нечитабельный возможно что ком не правельно наст иль поключен.
Каким образом COM подключал?
Напряжение на стабилизаторах мерял??Они живы или нет? Должно на двух быть по 3.3в,2.4(vr2), и 1.8(vr3)
Edited by g7001
Ком провод подключал к такой же рабочей точке, там работает, на сгоревшей выдает мусор вида:
"ашшЖГшшО0О0`МООООООООО
ОООООООООООООООООО"
Точка ревизии A2.
На VR1 между 1 и 2 ногой, 2 и 3 выдает 5.1в,
у VR3 между 1 и 2 ногой - 5.1в, между 2 и 3 - 3.3в,
у VR5 между 1 и 2 ногой - 5.1в, между 2 и 3 - 1.9в
Edited by Mirus
