Inp Posted July 22, 2007 Posted July 22, 2007 Ставлю freebsd 6.0 на диск ST3320620AS (320Gb) В спецификации на диск на писано Default sectors per track 63 Default read/write heads 16 Default cylinders 16,383 так же Heads 4 Discs 2 Bytes per sector 512 freebsd при установке ругается на геометрию диска и ставит такую: 38913 cyls/255 heads/63 sectors = 625137345 sectors (305242mb) если задавать значения из спецификации то объем диска получается около 8 гигов Как мне определить "истинные" значения данных параметров? (при том что материнка на nforce 250 и утилита рейда не дает сведений о винчестере кроме его наименования). Вставить ник Quote
Inp Posted July 22, 2007 Author Posted July 22, 2007 какая такая спецификация на диск? pdf с сайта seagate.com Вставить ник Quote
edo Posted July 22, 2007 Posted July 22, 2007 не поленился, скачал - правда написано, притом цифры одинаковые для всех моделей серии, независимо от размера. и написано - для доступа к дискам более 137Gb нужен lba48. а в lba ни тебе цилиндров, ни головок - просто число секторов. формат же таблиц разделов не менялся с незапамятных времен - соответственно какие-то значения туда надо поставить. Вставить ник Quote
Inp Posted July 22, 2007 Author Posted July 22, 2007 не поленился, скачал - правда написано, притом цифры одинаковые для всех моделей серии, независимо от размера.и написано - для доступа к дискам более 137Gb нужен lba48. а в lba ни тебе цилиндров, ни головок - просто число секторов. формат же таблиц разделов не менялся с незапамятных времен - соответственно какие-то значения туда надо поставить. т.е. можно оставить параметры, которые подобрала freebsd при калькуляции, которых получается количество секторов "дающих" объем всего на 3мб меньше заявленного производителем. Вставить ник Quote
martin74 Posted July 22, 2007 Posted July 22, 2007 А производитель и ты одни и теже мегабайты в виду имеете? Вставить ник Quote
Inp Posted July 23, 2007 Author Posted July 23, 2007 А производитель и ты одни и теже мегабайты в виду имеете? Думаю да :) 305245 и 305242 Вставить ник Quote
