И так - есть 4 точки,3 из которых находятся на рсстоянии примерно 250 - 300 метров друг от друга, последняя самая проблематичная располагаеться за холмом на расстоянии примерно 450 метров. Как решить данную проблему и какие внешнии точки доступа и антенны посоветуйте ???
Нескольно упрощяет вопрос то, что на каждой точке стоит всего 1 ПК и возможно ли подключить его напрямую к антене ?
Edited by Vault
Конечно, через USB :)
Edited by _Nick
нужно только переходник уровней на max232 собрать. А так на прямую к антене нельзя. Можно usb спалить, хотя говорят на китайских материнках некоторых можно там уровни ниже чем положено и все работает.
Ну ладно с этим понятно, а по оборудованию никто не подскажет ?
Там все таки рынок какие антенны и точки использовать что бы не собрать помехи.
Все очень просто:
Все точки доступа - D-Link DWL-2100AP
На клиентских станциях - Напраленные антенны, чем больше усиление тем лучше.
На базовой станции - Секторная антенна или всенаправленная, это зависит от того как расположены клиентские станции, вы нам ничего про это не сказали.
я пробовал usb удлинять,сначала 4 жильным, проводом больше 10 метров не заработало.А потом решил витой парой. 20 метров витой пары +dwl-g122-usb 1.1 работает без проблем,вот только с питанием надо поколдовать.
А недавно попробовал 10 метров -под 2.0 заработал,причем очень даже неплохо(если не считать что у g122 чювствительность никакая,хоть и внешняя антена).
А вот до создания грозащиты руки не дошли.
Edited by g7001
можно,используй родные и dwl 2100(а лучше что нибуть не длинковское).при таком растоянии если будет прямая видимость заработает.
Возми сделай самопальную Yagi,очень даже неплохо
Edited by g7001
Можете все поставить DWL 2100 или что то аналогичное. 450 м это не очень много, заработает. Антенна станции выбирайте всенаправленная около 8 ДБ , клиентские направление тоже около 8 ДБ. Если есть прямая видимость обязательно заработает.
