Прошу прощения, если тему уже кто либо поднимал - не нашел.
Итак ситуация.
Имеется тд 2100ap с всенаправленной длинковской 15дб антенной.
Шифрование на точке стоит wpa-psk.
Висит на ней 4 абонента 2 с такими же 2100ap 2 с pci карточками от d-link(модели не помню) и воронежскими решетками на 18дб.
Дальше эта тд соединина через свич с другой 2100 ap которая мостом соединяет этот "wi-fi сектор" с остальной ethernet сеткой, роутер который прописывается в настройках lan точек, находится уже в ней.
До недавнего времени всё было нормально(около года),но что-то случилось и ситуация теперь мне совсем непонятна.
Вобщем сигнал у клиентов есть (частный сектор - видимость везде прямая) где получше, где похуже - не суть.
Подключение к сети проходит, а пинги и вообще трафик не ходят!
Т.к. недавно меняли раздающую точку думал, что ошибка может быть в ключевой фразе, однако команда get passphrase меня в этом разубедила.
Проблема с зашумленностью эфира вроде стоять не должна - мало чего есть по близости, да и сигнал то есть, нет "сети".
С ethernet портом у точки тоже вроде всё нормально, т.к. захожу на неё спокойно с самого дальнего конца сети, хотя смущает вот это:
D-Link Access Point wlan1 -> get lcplink
The Ethernet Link state is Link down
Не знаю что это, подскажите плиз...может в этом вся проблема?
И как этот линк up'нуть?
P.S. С правовым вопросом прошу не лезть - раздел форума технический :)
P.S.S. Тянуть кабель возможности нет.
Итак ситуация.
Нечто подобное наблюдали не так давно, когда в непосредственной близости от АР 11b был включен AP Motorola Canopy. После включения Canopy линки стали полностью неработоспособны , но SMTP по сети ходил и прога, показывающая работоспособность линка , отображала, что все в норме!!! Перестройка по каналам приводила к тому, что удавалось получить всего лишь 30 % от прежней производительности сети. Может быть что то типа этого в эфире и у тебя наблюдается??
а какая связь ? разве канопля не 5Ггц работает ?!...
на 2.4. Но есть и на 5 :)
Я такого эффекта тоже добивался. Вот только не каноплей но чем то пободным. Даже пинги не ходили :)
Edited by adron2
Есть такие, они одни из первых. Они в тупую давят полосой, линки на 11б дохнут.
К стати, о Canopy. При заявленой в ТТД полосе 10 Мгц , получается все 20. Внутренняя нтенна- заявлена как с вертикальной поляризацией, а на самом деле вертикальная и горизонтальная саставляющая абсолютно одинакова по уровню, т.е попытки поляризационно развязаться от нее бесполезны. Злая штука, однозначно.....ПРичем настолько злая, что сама Canopy , становится неработоспособна, если в одной точке разместить 2 и более АР Canopy, разнесенных по каналам на максимально возможную величину.
Кстати о топике :)
Проблема решилась переносом клиентов на 1 канал.
Раз прочитал, что полезно разносить по разным и разнес...
Как правильно это делать и возможно ли на одной тд не подскажете? :)
То есть?
Вобщем я не правильно понял один из постов на форуме hub.ru и ставил у клиентов разные каналы.
This topic is now closed to further replies.
