Хочу построить сеть на 100-300 ПК. Все необходимое уже есть, вот только не могу понять одну вещь. Нужна мне Active Directory или не нужна. Либо использовать Trafic inspektor. Если установить на все ПК в сети Active Directory то необходимо будет каждому абоненту каждый раз вводить пароль и логин для включения ПК и входа в сеть. Потом для чего нужна эта Active Directory, можно ли обойтись без нее. Как обстоят дела по этому вопросу у других провайдерах ? Объясните плз. какой вообще софт нужен для сети.
Ты вначале скажи ты для корпоратов строишь сеть или для "домашников" ?
Строю домашнюю сеть. В своем районе.
Не нужно тебе Active Directory.
А что нужно Traffic Inspektor или что то в этом роде. И для каких целей нужен этот AD
А что нужно. Я так понял прокси сервер ставлю и инет раздаю, ну плюс еще наверное FTP. Так ?
Чувак. Раз у тебя такие познания, то лучше сам этим делом не занимайся. Без обид.
Позови шарящего человечка и пусть сделает все, да и тебя научит...
Да знаю я все. Я так выражаюсь просто, для простоты. На самом деле и в 2003-ем щарю и в TI тоже.
Позволю себе уксомниться. Знать как понатыкать в визарде галочек и "шарить" - разные вещи. Если ты шаришь в AD то у тебя бы не возникало вопроса нужна она или нет в данном конкретном случае.
интересно, как завопит автор темы, когда 100-300 возбужденных пользователей будут бегать и искать его. в сексуальных фантазиях этих пользователей будет упомянутые выше автор темы, "Active Directory", "Trafic inspektor" (орфография сохранена).
а милиционеры с суровыми лицами будут охранять его - купить windows server с лицензиями на этих пользовалей ему не придет в голову, это уголовное дело уже.
Edited by edo
Сексуальные фантазии начнутся намного раньше, я не видел ни одного еще пассажира из числа "шарящих", которые в AD сумели бы правильно прописать dns и настроить соответствующую службу. Падение домена с неправильно настроеной службой вдребезги - вопрос времени.
Так фишка то вся в том что он при неправильно настроенном DNS упадет вдребезги полюбэ.
Вот шо вы каркаете.
Почему оно обязательно должно упасть?
Через WINS тож работает, если политики не ужесточать)
Обязательно оно упадет в силу того что вся AD построена на DNS службе, и вся унутряная еешная репликация через это самое место и сделана. Если контроллеров один, то просто будет лагать, отказывать в доступе, и тихонечко помирать, правда со скрипом ехать будет, особенно если с политиками сильно не шуршать. Ежели контроллеров два - то это однозначное разрушение дерева.
Для того чтобы оно упало насмерть достаточно прописать адреса не доменных DNS серверов в свойствах сетевого адаптера на контроллере домена, и подождать пару-тройку месяцев. Практика показывает что конфигурация из двух контроллеров за это время умирает накуй.
Ага, и тут пошло куча если, которые нужно соблюсти чтоб оно всё таки упало :)
Реально есть опыт -- в сети вообще без единого DNS и интернета всё замечательно работает по WINS не один год.
Два контроллера и 16 рабочих станций.
Нужно иметь руки)))
Я согласен что актив-директори в принципе концептуально построен на DNS.
Но тем не менее для совместимости с NT4-PDC там много чё было оставлено рудиментного.
LostSoul, упадет оно, не сомневайтесь. И тачки самопроизвольно из домена будут выстегиваться при простое больше месяца вплоть до невозможности их обратного ввода обратно (то есть она в домене есть, но войти не может из-за протухшего сертификата, и новый получить не может, и вынести ее нельзя), и вообще там много разьезжается.
Без единого DNS и интернета - работать будет. Потому-что она сама себе DNS служба (которая там работает и по дефолту настроена) и в этом автоматически без спросу разбирается, потому-что DNS сервером считаел localhost. Если прописать DNS сервер на сетевой адаптер явно, и этот DNS сервер не будет доменным, то все, приплыли. Обычная для пионерии ситуация когда на контроллере стоит NAT и прокси.
Edited by ram_scan
Ну может быть месяц просто не ждал никто, но мне думается если там строгую политику не включать то всё и через wins нормально обновляется. в WINS ведь тоже доступ авторизированный, все пироги.
тот-же DNS практически, только плоский.
Вот шо вы каркаете.
АД очень сильно завязана на ДНС. При кривых настройках последнего неизбежны проблемы. Если в сети имеются два контроллера, и кривые настройки ДНС, то с очень высокой вероятностью не будет происходить репликация. Если репликация не происходит более времени жизни объектов-памятников в АД (60 дней), то контроллер отваливается из домена и наступают интересные времена. (только вчера я успешно решил подобную проблему в унаследованном домене и могу сказать, что траха было очень много.)
Автору топика. Для орагнизации домашней сети с выходом в инет:
1. Вам нафиг ненужна АД
2. Вам нафиг ненужна Windows
3. Вам нужно хорошо подумать, стоит ли вам ввязываться в это дело вообще. если ответ ДА - приготовьтесь к изучению большого количества информации или к потерям денежных средств.
4. Вам крайне желательно уметь настраивать управляемое сетевое оборудование.
Edited by user_anonymous
Боюсь показатся занудным, но утверждаю ещё раз -- у меня в течении нескольких лет работает два контроллера без DNS совсем. ( их нету нигде ни одного ). Репликация не разъезжается.
LostSoul: И неужели служба DNS остановлена там наглухо ? Остановлена и настроена по дефолту - сильно разные вещи.
Service "Microsoft DNS Server" disable.
ибо нефиг.
Не вижу не чего сложного в настройки ДНС под виндой :)
четыре года, выключение только по случаю отключения электричества несколько раз.
около 400 компьютеров, около 500 юзеров в Актив диретори
DNS, DHCP, DFS
но используем это только потому, что в наследство досталось. надо уходить с этого, только теперь это уже проблема.
DNS, DHCP, DFS
Я разьве писал про сложности?
Чем проще тем надёжнее)
Зачем умножать сущности, если и так работает?)
