Доступ к модему в бридже со стороны прова.. возможен?
Доброго дня, уважаемые!
возник совершенно нубский вопрос, на который к сожалению, не находится ответ.
необходимо решить задачу получения доступа к управлению адсл-модемом, который стоит в режиме бриджа со стороны провайдера (от юзера проблемы нет, ибо там по лан адресу зайти на модем можно).
есть ли такая возможность, если да, то на каких модемах и каим образом для этого его настроить?
буду благодарен за любую помощь!
Странная ситуация. Если со стороны пользователя можно зайти на модем, то значит, что он работает либо в режиме рррое bridge, либо не работает по причине неверных настроек.
P.S>В режиме bridge вообще ни со стороны пользователя, ни со стороны провайдера к консоли управления модема доступа быть не должно.
как же им управлять, если перенастроить надо? в дефолт кнопкой сбрасывать?
Длинки таким образом доступны, с любой стороны, если они в бридже.
оо! вот это я и раньше слышал, а вот только как там это организовано?
где задаётся адрес, по которому на длинк со стороны прова заходить?
подскажите, плиз, где это посмотреть...
rkorolev, у dlink-ов был такой глюк на старых прошивках (доступ к управлению с WAN по адресу LAN), но не в bridge, а в режиме роутера.
tis, хотите rm - ставьте роутером и разрешайте managment на WAN-порту, нынешние прошивки это умеют.
Если возможен доступ через WAN, то это фича модема, и как её настроить - индивидуально для каждого модема. А через LAN - это как раз стандартный способ и у всех модемов работает.
отож, так вот подскажите мне эти модемы с такой фичей, если можно :)
доступ с лана у всех есть, а мне бы с вана...
хм.. хуавей (проверено), длинк вроде умел (не пробовал)
Правда все были в режиме роутера..
В режиме бриджа не довелось попробовать
Edited by ShumBor
Не будет он в режиме бриджа отвечать, как только поднимается соединение по обоим интерфейсам - он становится "прозрачен", работая как конвертер среды.
Edited by DRiVen
Провел натурный эксперимент, был не прав. Если ip lan-интерфейса модема со стороны провайдера выставить уникальным в данном broadcast-домене (возможен дубль-ip, т.к. lan-интерфейс модема, настроенного в bridge, работает в пассивном режиме и конфликта по ip не создаст, но при запросе к сдублированному ip будет бардак в arp-кэше) и отличного от ip LAN-интерфейса клиентского модема, то отвечает, ессно при условии, что на пользовательском компе указан secondary ip из той же подсетки, что и адрес LAN-интерфейса модема.
В общем, если оба модема бриджем - ставите на провайдерском модеме ip-адрес lan-интерфеса отличный от адреса lan клиентского (из той же подсети), на компе указываете вторичный ip из этой подсетки и управляйте обоими. Чтобы не поиметь проблем c разрешением адреса (мало ли как у провадера сеть организована), можно посмотреть mac-адреса у lan-интерфесов обоих модемов и добавить их "на постоянное проживание" в arp-таблицу компа (arp -s <x.x.x.x> xx-xx-xx-xx-xx-xx).
Edited by DRiVen
