Суть дела - есть два канала на vdsl модемах. Один основной, второй - резервный. Необходимо следующее если один из каналов оборвало, то произвести переключение на второй канал. Подобная схема реализована в кисках по принципу low coast routing. Желательно именно автоматическое переключение. Насколько я понимаю свитчем вряд ли обойтись, вероятно понадобится роутер.
Так что госопода Гуру очень надеюсь на ваши советы.
Естетсвенно цена играет важную роль в выборе подобной железки...
Второй вариант подороже - использовать fastetherchannel. Преимущества - удвоение пропускной способности при двух живых линках. Только при условии, если модемы умеют гасить NLP на портах Ethernet при пропадании коннекта на линии (с Zelax'ами получалось).
