Вощем адни маладци запехале в точку б\п от 12вольтового свича и так она праработала 2ое суток.
вапрос: как праверить мертвая она или нет
линк 300м направленные планетовские аннтены на 21дБ, до этого линк не работал.
З.Ы. телнет работает, лампачке мегают
Прочитал, подумал, перечитал ... ничего не понятно.
P.S. Учите великий и могучий ;)
Я так понял тыкнули 12 в вместо 5?
А как 2100 могло выжеть после 12вольт!!!!
5 вольт со входа подаеться на 2 стабилизатора и )) на выходной усилитель мощности (на чипе написано MSC5510).
А если туда подать 12 то усилителю мощности капут !!!
Стабилизаторы должны выжеть.
У меня такой девай валяеться токо-я его убил 30 вольтами,в преобразователе 30->5 транзюк пробило из за КЗ в разьеме.
Стабилизаторы трупы,и вроде RAM сдохо(с JTAG выдает ошибку при тесте памяти,как я понял,теперь ищю с какой dimm выпаять микросхему).Про MSC5510 я молчю)))
g7001, правельно понял.
а при этом касяке па телнету заходит и внешнии признаки типа мигания лампачек падает?
Нет по телнету не заходи так как проц там просто не загружает с флэша прошиву(говорит ошибка при тесте RAM и пишет адрес и ребут),лампочки не горят.
Если у тебя точка грузиться хоть как то и тем более по телнету заходит,возможно отделался сгоранием выходого усилка-хотя не факт ведь если точка не на всю мощь работала(со стандартной прошивкой) то может все живое.
Так она у тебя загружается или нет?
Если грузиться, то проверить точку легко. Сбрасуеш(кнопкой резет сзади) в заводские настройки,влючаеш в режим AP.
Ставиш себе на комп какой нить wifi девайс,коннектися.
Вырубаеш точку,несешь ее к соседу за бетоннойй стеной.
С своего компа пытаешься конектиться,если ОК,тогда выставляешь разную мощность на точке и спотриш как у тебя изменяется уровень.
Если усилку капут то на растояние метра 3-4(от твоего wifi девайса) у тебя будит очень низкий уровень сигнала.
А если чочка не грузиться можно попробовать с помощью кабеля от мобилы,проводов и паяльника ее оживить.
Edited by g7001
А кто сказал, что со стандартной прошивкой мощу задрать нельзя?
Вобще на выходе DWL-2100 стоит lx5510-23dbm при 5в питания(H/W Ver A4)
http://microsemi.com/datasheets/lx5510.pdf
И как задрать мощность,без перепрошивки если DLink пишет что у нее 16dbm?
Кстати в мануале на Lx 5510 написано DC suply Voltage,RF off-6 в,если напругу подать больше 6 то должна выклычиться,должна.....
я под стандартной прошивкой имел в виду ту что идет уже вжитая с завода,а перепрошивка точки это уже в любом случае не то что завод поставил,хоть оно и лучше для нас
Edited by g7001
у мя с 17дб не прабивало через 15м с одной бетоной стенкой, претом что стояли всенаправленные аннтены на 5дб(пакарайней мере на них так написано)...
еси их канешна друг на друга палажить то все очень даже работает :)
Мне не понятна твоя речь, за исключением нескольких слов. Из этих нескольких слов (12В , свич, 2100 запихали) я понял что тебя надо выбросить 2100 и скачать Google toolbar на броузере появится дополнительные кнопки, перед отправки в форум текста нажми на кнопку check. Люди поймут тебя.
Edited by Elmo
