misha mike Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 Стал вопрос включения машины в две локалки, я понимаю что проще всего использовать две сетевушки, но этого как раз и нельзя :( Смешивать локалки тупым свичем нельзя, поэтому такой вопрос: существуют ли в природе умные свичи, которые позволят создать "проводимость" между портами 1-3 и 2-3, но оставить изолированными друг для друга порты 1 и 2? Вставить ник Quote
Thunderstrike Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 Конечно есть изоляция портов называется или сегментация трафика. Вставить ник Quote
misha mike Posted July 12, 2007 Author Posted July 12, 2007 Спасибо, а можете подстказать имя самого дешевого свича, умеющего изолировать порты? Вставить ник Quote
Kirya Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 Свитч с 803.1q тебе нужен, если совсем по науке. Свитч с port vlan задачу решит, но твои broadcast пакеты будут видны в обоих сетях и тебя можно будет вычислить. Вставить ник Quote
DRiVen Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 (edited) misha mike, а почему две сетевушки то нельзя, слотов не хватает? Свитч с 803.1q тебе нужен803? ;) Edited July 12, 2007 by DRiVen Вставить ник Quote
DiM_TauRus Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 Однозначно в 100 раз проще использовать 2 сетевушки. В чем проблема-то со 2-й сетевухой ? Вставить ник Quote
Falcor Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 D-link des-2108, может ещё дешевле есть, делаешь 2 VLAN и всё ок. Вставить ник Quote
Kirya Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 misha mike, а почему две сетевушки то нельзя, слотов не хватает?Свитч с 803.1q тебе нужен803? ;) Очепятка. :) Однозначно в 100 раз проще использовать 2 сетевушки. В чем проблема-то со 2-й сетевухой ?Может у товарища ноут со встроенной ? Вставить ник Quote
DRiVen Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 Может у товарища ноут со встроенной? Может. Но поставить в PCMCIA вторую сильно дешевле, чем купить соответствующий задаче свитч. Вставить ник Quote
misha mike Posted July 12, 2007 Author Posted July 12, 2007 Ну левые броадкасты отлавливать вряд ли кто станет. Да и ничего криминального в моих действиях нет, одной сетке вообще все уже пофиг, админы другой -- в курсе моей хотелки и копать под меня не станут. Вторую сетевушку ставить не хотелось бы потому как во-первых она займет последний слот, а во-вторых защита у меня только одна (обе сети -- воздушки, иначе никак). Свитч все равно нужен (и есть, но "тупой"); квартирная сеть станет третьей, к которой подключится компьютер еще через недельку-другую, так что больше склоняюсь все-таки к одной карточке. Вставить ник Quote
misha mike Posted July 12, 2007 Author Posted July 12, 2007 Блин, настроил все, но нарисовалась еще одна проблема. Обе сети многосегментные и в обеих используются шлюзы. В свойствах подключения я прописал две пары IP/MASK, два шлюза. Но когда пытаюсь пинговать дальний сегмент второй по порядку [внесения адресов] сети, то ломится все равно на первый шлюз и конечно нихрена не видит. Пробовал удалить второй шлюз из настроек протокола и прописать маршрут к нему ручками: route /p ADD 10.0.0.0 MASK 255.255.255.0 10.10.209.1 IF 0x10005 Но не проканало, я не являюсь крутым админом и идей у меня уже нет, каждый раз переписывать настройки сети явно не выход. Может что-нибудь посоветуете? Система у меня Win2K3+SP1... Вставить ник Quote
DRiVen Posted July 13, 2007 Posted July 13, 2007 misha mike, что значит "не проканало"? Вообще пишется route add -p bla-bla-bla. А два дефолтовых шлюза системе башню сносят. Вставить ник Quote
Mikrotik Posted July 13, 2007 Posted July 13, 2007 Я бы поставил на стык сетей микротик с несколькими сетевушками (какой нить старенький комп с CF вместо винта). А домашние через него бы ходили... Вставить ник Quote
misha mike Posted July 13, 2007 Author Posted July 13, 2007 misha mike, что значит "не проканало"?Продолжает всегда ломиться на первый шлюз. Вообще пишется route add -p bla-bla-bla.Может быть, но в систему он добавлялся нормально. А два дефолтовых шлюза системе башню сносят.А зачем же возможность их добавления присутствует? Я бы поставил на стык сетей микротик с несколькими сетевушками (какой нить старенький комп с CF вместо винта). А домашние через него бы ходили...Я бы тоже :) Вставить ник Quote
DRiVen Posted July 13, 2007 Posted July 13, 2007 misha mike, чудес не бывает, route print и адресный план в студию ;) Вставить ник Quote
mikevlz Posted July 16, 2007 Posted July 16, 2007 советчикам: route /? Инициатору: Два шлюза по умолчанию нужны для того, чтоб при недоступности одного из них система начала пользоваться другим. Адресацию в обеих сетях в студию. Вставить ник Quote
umike Posted July 16, 2007 Posted July 16, 2007 добавлять надо не шлюз а маршруты в эту сеть через шлюз. Наподобие route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1 Два шлюза могут быть, но у них разная метрика. Соответственно трафик всё время будет пытаться ходить на шлюз с меньшей метрикой пока он не помрэ. Вставить ник Quote
DRiVen Posted July 16, 2007 Posted July 16, 2007 (edited) Имелись в виду два defgw, установленные с помощью GUI, а не cli. Винда не разносит метрику, а берет дефолтгейт первой карты в системе, отчего у нее бывает случается "несварение", если первичный интерфейс по какой-либо причине не активен при (пере)загрузке. Вариант: http://www.dore.ru/perl/nntp.pl?f=1&gid=32&mid=58253 Edited July 16, 2007 by DRiVen Вставить ник Quote
