sscorpio Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 сделаны линки на п-296.... метров по 70-80, на концах по 5 метров витой пары... линки падают на 100Mbit полудуплекс... на неуправляемых коммутаторах Aliied... причём два коммутатора Allied с разных сторон линка работают в разных режимах HD-FD... там где стоят l2 3com - линки тоже падают на полудуплекс - помогает принудительная установка 100FD... там где установлено принудительно - линки работают нормально... разведён кабель правильно - пары не попутаны... скрутки хорошо пропаяны... экраны не подключены... с обоих сторон занулёная грозозащита от Нага (во время грозы отрабатывает нормально)... всю голову поломал ! в чём может быть дело ??? Вставить ник Quote
grama Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 Попробуйте протестировать без грозозащит. Есть вариант, что либо грозозащиты помирают либо с землей (нулем)проблемы. Вставить ник Quote
sscorpio Posted July 12, 2007 Author Posted July 12, 2007 первое что сделал... результат тот же :( Вставить ник Quote
vddav Posted July 13, 2007 Posted July 13, 2007 Вроде слышал, что надо чтобы длина хвостиков из витой пары не превышала 15-20 см. Якобы разные волновые сопротивления и на границе происходит отражение сигнала. ( У самого 2 года на 296 стоят линки 365 м с ГЗ на 100 Мб. свичи EUSSO мыльницы 8 портовые. Правда ГЗ не землил и не нулил). С уважением Владимир Вставить ник Quote
bgtuhby Posted July 13, 2007 Posted July 13, 2007 Паять не надо при пайке больше потери у меня такая схема на Dlinke работала Вставить ник Quote
sscorpio Posted July 15, 2007 Author Posted July 15, 2007 хвостики по 20 см сделать в данном случае невозможно :( почему не надо паять ? пайка ведь надёжнее !!! Вставить ник Quote
Олег Кривицкий Posted July 15, 2007 Posted July 15, 2007 на п-296 линки до 250 метров есть, UTP по 5-15 метров, таких проблем не замечено ни разу .... Вставить ник Quote
sscorpio Posted July 15, 2007 Author Posted July 15, 2007 у меня на концах п-296 завязан кучей узлов к несущей конструкции... может из за этого ??? 2Олег - а вы паяете ? или на скрутках ? Вставить ник Quote
Олег Кривицкий Posted July 15, 2007 Posted July 15, 2007 в основном на скрутках, паял только уличные соединения и герметизировал Вставить ник Quote
a0xff Posted July 15, 2007 Posted July 15, 2007 >>> Вроде слышал, что надо чтобы длина хвостиков из витой пары не превышала 15-20 см. Якобы разные волновые сопротивления и на границе происходит отражение сигнала >>>почему не надо паять ? пайка ведь надёжнее !!! Учите мат часть и не е***е мозг Есть такая штука- "Теория длинных линий"(вся мат часть легко гуглится). В ней вы найдёте ответы на многие свои вопросы. Вопреки распространённому мнению, незнание законов радиотехники вовсе не отменяет их действие. Особо обратите внимание на процессы, происходящие на границе кабелей с разными волновыми сопротивлениями. Вставить ник Quote
Korvinus Posted July 15, 2007 Posted July 15, 2007 При разнице волновых сопротивлений до 15 - 20% отраженка будет небольшой, примерно 3 - 6%, так что причина наверняка не в этом. Другое дело, как выполнено соединение, если жилы просто разведены в стороны и соединены, то волновое сопротивление изменяется очень сильно, от таких соединений отраженка сильная будет. Идеальный способ соединения плата с микрополосковыми линиями, но кто же их делает, так что можно считать нормальным соединением пайку жил кабеля внахлест, естественно все пайки изолировать надо, ну и конечно же стараться не разводить жилы широко. А грозозащиту при желании всегда можно оснастить согласующим устройством. Вставить ник Quote
ilia_2s Posted July 16, 2007 Posted July 16, 2007 Тогда првильно будет на конец пехи розеточку под тостый кабель или кросс соответсвующей категории Вставить ник Quote
