Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить mpd4 как pppoe-сервер на 24-х vlan-ах FreeBSD 6.2-STABLE? При том что примерное количество одновременных pppoe-сессий составляет около 300, но количество одновременных сессий на каждом vlan-е неизвесто? Нашёл пример схожей задачи:
default:
load server1
load server2
load server3
pppoe_standard:
set ccp yes mpp-e40
set ccp yes mpp-e128
set ccp yes mpp-stateless
set pppoe service "*"
set pppoe disable originate
set pppoe enable incoming
server1:
new -i ng1 pppoe1 pppoe1
set ipcp ranges x.x.x.x/32 y.y.y.y/24
load pppoe_standard
server2:
new -i ng2 pppoe2 pppoe2
load pppoe_standard
server3:
new -i ng3 pppoe3 pppoe3
load pppoe_standard
mpd.links file:
pppoe1:
set link type pppoe
set pppoe iface vlan0
pppoe2:
set link type pppoe
set pppoe iface vlan1
pppoe3:
set link type pppoe
set pppoe iface vlan2
Но, как я понимаю, мне надо прописывать фиксированное количество ng-интерфейсов на каждый vlan? Если я буду исходить из количества, например, 50 сессий на vlan, то суммарно их должно быть 50*24 = 1200. Нормально ли это? Не вылезут ли бока у FreeBSD/mpd?
Я пробовал создавать интерфейсы по типу ngAABB, где AA - номер vlan-а, а BB- "порядковый" номер клиента на vlan-е. Так интерфейсов получилось 2500 (хотя реально требуется 300), и созадавались они с минуту. Вот теперь переживаю как это будет функционировать, ведь проверить можно только в продакшене. :(
работать будет, пра -i ngxx ненужно
на mpd4 и 3500 юзерах в 80 vlan'ах проверено = работать будет
о том, как оно будет работать можно рассуждать только зная
топологию и конфигурацию железа
А никто таки ещё не доточил mpd4 опцией, чтоб limit byte in/out отдавать радиусом и чтоб бросало сразу?
А то почему-то в 4.2 реализовали сброс только по радиус пакету, что не есть удобно ;(
Кстати в mpd4.2, существенно ускорена процедура старта и инициализации интерфейсов.
Проверено, при 1к интерфейсов старт за 2-3 секунды.
Интересно...
что имеется в виду под стартом?
Сам то он быстро загружается, но потом долго все ng стартуются в системе.
Особенно при рестарте mpd - сам перестартанул, и вроде работает, но минуты полторы-две ng интерфесы дергает по очереди stop, потом start
Или не о том?
