Имел ли кто опыт, при организации wi-fi мостов, вешать две точки на одну антену?
поделитесь опытом
Лишено всякого смысла. Для таких целей требуется "комбайнер", а его стоимость очень не маленькая.
поделитесь опытом
а какой в нем смысл? нельзя ли просто смешивать сигналы, а точки разводить по разным частотам?
Нельзя. Если грубо, на такой частоте не ставится узкополосный (22МГц) входной фильтр. При передаче точки 1 при приеме точки 2 ее приемник будет "ослеплен"
в доке на беспроводную вычитал что в таких случаях надо разносить частоты на 200мгц.
тока диапазон 2.4 гораздо уже. хотя например 2.4гиг-5гиг мешать друг другу небудет
Ситуация такова, что использование одной антенны подключенной к разным источникам сигналов , работающих на разных частотах, без использования частотных комбайнеров, приведет к возникновению комбинационных составляющих, которые являются продуктом смешивания сигналов на полупроводниках в выходных каскадах устройств, поскольку сигнал будет идти не только в антенну, но и в выходной каскад другого устройства.Таким образом , вы , помимо основных сигналов , получаете в полосе 2.4.Ггц продукты смешивания исходных сигналов, а если еще ко всему прочему добавить усилитель..... В общем, если нужно "накрыть" диапазон для всех- это самое простое решение....Наверное....))))
усилитель на антену уже непоставиш.
а если карточки 2.4 и 5 гиг то можно ставить фильтры чтобы на вход непопадало друг другу (разнос то по частотам аж 2.4гига ).
Хотелбы я посмотреть устройство антены диапозоном от 2.4 до 5 гигов.
Биквадрат + 2 вибратора, на 2.4 и 5. Естественно кадый вибратор отдельным кабелем запитан. и на своем расстоянии от рефлектора.
тоесть две антены совмешеные только пространственно?
Фу не кузявисто.
Их еше и разнести простанствено чтобы уменьшит ЭМС нагрузку.
А кабеля потом на комбайнер?
Или просто на разные карточки?
поделитесь опытом
Позвольте узнать зачем вам это нужно?
Вот и мне очень любопытно, может что-то важное мимо проходит...
А то вот тут предложили:
" в доке на беспроводную вычитал что в таких случаях надо разносить частоты на 200мгц.
тока диапазон 2.4 гораздо уже. хотя например 2.4гиг-5гиг мешать друг другу небудет.."
правильно - одна точка на 2,4, другая на 5, а между ними кастрюля на 3,5GHz, главное длину кабеля правильно подобрать...
эх блин и откуда такие идеи в массы проникают:)
это все буржуазная пропаганда.
будут еше как будут.
При достаточной мошьности или близкой расположености задавят друг другу приемники по чуствительности.
