Есть Catalyst 3560, есть сервер на котором авторизуются примерно 1,5к пользователей (пользователи ходят через циску). Нужно сделать чтобы при авторизации, сервер давал команду циске открыть доступ к Интернету пользователям или наоборот закрыть.
Вопросы:
1. Каким образом серверу лучше давать команду циске? SNMP, telnet или ещё каким-то?
2. Как лучше открывать/закрывать доступ к Интернету учитывая кол-во пользователей до 2,5к?
Долго искал решение, нашёл только решение от LanBilling, в котором на сервере создаётся файлик со списком acl’ей и по расписанию заливается на циску через tftp. Это решение не подходит т.к. авторизация и управление доступом должны работать в реальном времени.
Да, ещё на 2-3 адреса доступ всегда должен быть открыт, независимо от того, авторизован клиент или нет.
С циской знаком чисто теоретически, практического опыта нет, поэтому прошу прощения за наглость:)
Заранее спасибо.
Edited by muchacho
я тоже боюсь что не по карману:)
неужели не реально сделать так, чтобы при авторизации сервер по телнету или snmp добавлял/удалял на циске aclи/vlanы/т.п.?
Этим способом при помощи циски никто такую задачу не решает.
Используют или PPPoE или "вилан на клиента" или управляемые свитчи с IP-MAC-Port-Binding на доступе.
PPPoE и "вилан на клиента" мне не подходят
IP-MAC-Port-Binding на доступе пока сделать не реально
мне нужно именно описаное мной решение, вопрос в том как его лучше реализовать
тогда как вы хотите это сделать? структурную схему.. плиз.. иначе нечем несможем помочь
ну если так делать то делать(открывать доступ) на железке которая делает НАТ этих юзеров, зачем это делать на Л3 свиче для этого не предназначенным - непонятно.
от аксес листа на 2,5к записей ТКАМ умрёт перманентно от ожирения.
Сети 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 – разделяются vlan’ами и маршрутизируются на свиче. Чтобы клиент имел доступ к другой сети/интернету он должен автоизоваться, иначе имеет доступ только к серверу авторизации. Это собственно вся задача.
Управление доступом нужно сделать на свиче именно для того, чтобы клиент не мог выйти за пределы своей сети без авторизации. Если бы дело было только в Интернете – всё было бы намного проще.
Как я понял кол-во записей в аксес листах ограничено 2к, поэтому 2,5к уже никак не будет. И с этой цифрой я наверное погорячился. На данный момент через этот свич будут работать около 1,5к клиентов. Решение это временное и, я думаю, к 2к половина клиентов будут работать через IP-MAC-Port-Binding. Одновременно авторизованных клиентов сейчас примерно 400, сколько будет вечером не знаю, посмотрю, но сомневаюсь, что будет больше 600.
Можно заставить получать ее ACL формируемый на tftp, по схеме:
1. Убираем ACL с порта
2. Загружаем новый убивая старый
3. Применяем ACL на порт
Но боюсь тяжко ей будет, не того плана железка...
Тут есть одна тонкость, в случае с tftp все можно сделать по SNMP, а вот telnet будет крайне непредсказуем...
3560(50) вообще в терминологии циски продвинутый аксес с л3 рутингом и т.п. фичами
это только в России ставят их на аггрегацию и в ядро )
rsh rcmd самое то
Edited by ingress
Забудьте про эту идею, у 3560/3750 максимум то ли 512, то ли 1024 ACE. При превышении вылетит в программную коммутацию на проце.
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...00801f3d7d.html
Two thousand access control entries (ACEs) are supported.
rsh rcmd самое то
я не против:)
были бы деньги - ставил бы 65ые на доступ:)
Есть такие перловые модуля позволяющие писать и исполнять скрипты на циске через телнет и ssh. Во FreeBSD даже порт есть /usr/ports/net-mgmt/p5-Telnet-Cisco
мой приятель весьма поверхностно знакомый с ИОС-ом (спрашивал у меня команды как добавить и удалить из аксес-листа запись) за пол часа наваял скрипт который с веб морды посредством этого модуля телнетится на циску и управляет аксес-листами.
По поводу ограничений по количеству ACL упомянутых выше - так никто не мешает сменить sdm profile с default на access с количеством ACE в 2000.
Так что идея автора топика отнють не утопическая.
Edited by Kaban
это то, что нужно
спасибо огромное
кол-во ACE наврядли дотянет хотябы до 700, так что, судя по табличке из доки по свичу - sdm prefer или default или routing
фигня все это, проходили, в момент изменения ACL'ей пакеты теряться будут у всех пользователей
на следующей неделе буду пробовать, т.к. не особо верится
на маршрутизаторах тоже такая картина?
