вопрос есть, уважаемые...
у вас в больших сетях пинги большого размера (65000) свободно ходят ?
а то у меня после одного двух коммутаторов l2 - пинги больше 10000 не проходят...
это нормально ?
сами коммутаторы не умеют отвечать на пинги больше 2к... (3com 4226, des-2108)
а вот сквозь себя они пропускать разве не умеют ???
как тогда можно протестировать отсутствие потери пакетов...
сам коммутатор показывает максимум 10-15 ошибок в час на порту - при полной загрузке порта...
относительно глупый вопрос.
почему?
потому как стандартный пакет 1500 байт. (ну с учетом вланов и прочего может отличатся) пакеты большей длинны обычно фрагментируются.
а смысл проверять пакетами 65к? какое приложение использует пакет 65к? никакое. поэтому некомпосируйте мозок себе.
проверять сеть? ну так проверяйте 1.5к потому как такими пакетами сеть и оперирует, а большим размером это фантазия и причудность (хоть и предусмотрена стандартом) которая не имеет никакой связи к надежности сети, потому как НЕ ВСЕ оборудование ОБЯЗАНО отвечать и пропускать нефрагментированиые пакеты больше 1.5к
Ну из опыта могу сказать следующее:
Пакеты 1500 байт ходят не всегда и не везде.
Например коммутатор Nortel 450-24T через себя пропускает пакеты больше 1500 байт... но при попытке пинга самого коммутатора игнорирует пакеты больше 1400 байт.
А почему бы и не ходить??? У меня стандартный пинг для проверки качества сегмента - ping -f -s 14500
Вот к примеру - по расстоянию - километров 6. От меня трасса идет через dlink 3828
[martin@martin ~]$ ping -s 65000 10.3.0.254
PING 10.3.0.254 (10.3.0.254) 65000(65028) bytes of data.
65008 bytes from 10.3.0.254: icmp_seq=1 ttl=63 time=16.5 ms
65008 bytes from 10.3.0.254: icmp_seq=2 ttl=63 time=16.1 ms
--- 10.3.0.254 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.176/16.381/16.586/0.205 ms
[martin@martin ~]$ tracer
traceroute   traceroute6  tracert
[martin@martin ~]$ traceroute 10.3.0.254
traceroute to 10.3.0.254 (10.3.0.254), 30 hops max, 40 byte packets
1  * * *
2  dzerj.lds.local (10.0.0.38)  0.289 ms  0.325 ms  0.361 ms
3  zz.lds.local (10.3.0.254)  0.645 ms  0.790 ms  0.886 ms
Насчет нефрагментированных пакетов - а такие бывают? Если mtu на интерфейсе 1500 - то сетевая выпустит больший пакет???
Такие пинги прекрасно фрагментируются.
ping -f -s 14500 - примерно соответствует 5 мбитному потоку.
скорее всего дальнее устройство не может ответить...
вопрос стоит больше а нужно ли пинговать большими пакетами. чем можно ли.
нефрагментированые пакеты бывают. вот к примеру точка может ответить на максимальный пинг размером 8к. при это она не в состоянии ответь на пакет размером 8к.
то что вы там делаете пинг к примеру 10к то это всего лишь означает что пакет размером 10к поделился на стандартные пакеты по 1.5к и весь этот паровоз из 7 пакетов отправили. точно также удаленая сторона у себя склеила посмотрела подумала и опять отправила паровоз обратно.
ну и в чем тут смысл?
сомневаетесь? а вы поставьте флаг запрещающий фрагментацию пакетов тогда станет ясно.
вот пример для неверующих.
это мы посылаем всего 2к пинг
C:\>ping 10.10.10.239 -l 2000
Обмен пакетами с 10.10.10.239 по 2000 байт:
Ответ от 10.10.10.239: число байт=2000 время=2мс TTL=127
Статистика Ping для 10.10.10.239:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 2мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 2 мсек
а это нефрагментированый пинг теже 2к
C:\>ping 10.10.10.239 -l 2000 -f
Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
тоесть пинг больше чем размер буфера это уже причудности.
это нормально ?
это ненормально
но есть несколько нюансов
свичи/роутеры обычно неотвечают на пинги более 1450 байт
компы под *них и вин ХР с фаерволом могут неотвечать/иметь свои ограничения на размер пакета(freebsd 6.2 без фаервола неотвечает на пинги более 25100 байт)
у нас в сети есть место где при неисравности(помогает ребут управляемого свича через консоль) пакеты по 1450 ходят почти нормально (1-5% потерь), а по 65500 неходят и все остальное работает коекак.
через 4 свича, деслам, dsl-500t на чейто комп
Ответ от 192.168.23.52: число байт=10000 время=138мс TTL=127
Ответ от 192.168.23.52: число байт=10000 время=139мс TTL=127
Статистика Ping для 192.168.23.52:
    Пакетов: отправлено = 147, получено = 147, потеряно = 0 (0% потерь),
    Минимальное = 138мсек, Максимальное = 150 мсек, Среднее = 139 мсек
через 8 свичей (5 мыльниц), используется таг влан, на ноут
Ответ от 192.168.2.235: число байт=65500 время=16мс TTL=127
Ответ от 192.168.2.235: число байт=65500 время=13мс TTL=127
Ответ от 192.168.2.235: число байт=65500 время=15мс TTL=127
Статистика Ping для 192.168.2.235:
    Пакетов: отправлено = 80, получено = 79, потеряно = 1 (1% потерь),
    Минимальное = 13мсек, Максимальное = 20 мсек, Среднее = 15 мсек
Edited by IvanI
А, собственно, про jumbo frames вы забыли?
там явно больше 3000 байт в кадре будет. и mtu тоже намного больше.
правда это справедливо только для gigabit'а; для 10/100 такое не используется....
'ping -f -s 14500' - не уверен, что это 5-мегабитный поток, вроде интервал по умолчанию 1 секунда, т.е. это поток 14.5 килобайт (примерно 120 килобит)...
'ping -f -s 14500 -i 0.05' - так будет около 2.4 мегабит...
тогда не понимаю что ограничивает скорость планкой в 5 мегабит?
man ping:
-f Flood ping. For every ECHO_REQUEST sent a period ``.'' is printed, while for ever ECHO_REPLY received a backspace is
printed. This provides a rapid display of how many packets are being dropped. If interval is not given, it sets inter-
val to zero and outputs packets as fast as they come back or one hundred times per second, whichever is more. Only the
super-user may use this option with zero interval.
что, если перевести быстро означает - либо интервал 10мс (1/100 с) либо время пинга (т.е. около 0.1мс минимум для 64байтного пинга)
64x10000=640 килобайт/с, действительно, ~5 мегабит :)
да.... вот так вот - хотел опровергнуть, а доказал истинность :)
Это конечно забавный вопрос, про BSD6.2 - там есть такая тонкость, как sysctl, в настройках системы можно указать максимальное число фрагментов для пакета. По умолчанию вроде стоит 16 фрагментов, потому на больше чем 25к пинги не отвечает.
У меня вот есть другое, более забавное наблюдение, правда не пойму, что чудит...
Переводим линию с меди на оптику, начинаем пакетом в 65000байт закидывать хост через оптическую линию - получаем время ответ "минус 16-21 сек". Время именно отрицательное. Оба компа, и пингующий и пингуемый, управляются XP Pro.
по сабджу - где-то ходят а где-то нет. В частности по причине вирусов флудящих icmp на скорости скорость порта, кое-где icmp frag убито.
