может кто сталкивался - без нагрузки (одни пинги) теряется больше половины
под нагрузкой 500 - 5000 Кбит пинги теряться перестают???
отключение всего прочего (кроме МПД) непомогает
последние ядро
options         NETGRAPH
options         NETGRAPH_IPFW
options         LIBALIAS
options         NETGRAPH_NAT
options         NETGRAPH_NETFLOW
options         NETGRAPH_SPLIT
options         NETGRAPH_ETHER
options         NETGRAPH_KSOCKET
options         KVA_PAGES=512
options         NETGRAPH_SOCKET
options         NETGRAPH_BPF
options         NETGRAPH_IFACE
options         NETGRAPH_MPPC_ENCRYPTION
options         NETGRAPH_PPP
options         NETGRAPH_PPTPGRE
options         NETGRAPH_TCPMSS
options         NETGRAPH_VJC
options         IPDIVERT # пернаправление пакетов по интерфейсам (NATD)
options         DUMMYNET
#options         SMP
options         HZ=1000
options         DEVICE_POLLING
options         IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
options         TCP_DROP_SYNFIN
options         IPFIREWALL
options         IPFIREWALL_FORWARD
предыдущее ядро
options         NETGRAPH
options         LIBALIAS
options         DUMMYNET
options         SMP
options         HZ=1000
options         IPFIREWALL
лоадер
 kern.maxusers="512"
kern.ipc.maxpipekva="200000000"
vm.kmem_size_max="536870912"
vm.kmem_size_scale="2"
sysctl
sysctl net.inet.ip.forwarding=1
sysctl net.inet.ip.fastforwarding=1
sysctl net.inet.ip.intr_queue_maxlen=1000
sysctl kern.maxfiles=10000
sysctl kern.maxfilesperproc=8000
sysctl net.inet.ip.check_interface=1
sysctl net.inet.ip.fw.one_pass=1
sysctl net.inet.ip.dummynet.hash_size=128
sysctl net.inet.ip.dummynet.expire=1
sysctl net.inet.ip.dummynet.max_chain_len=32
sysctl net.inet.tcp.blackhole=2
sysctl net.inet.udp.blackhole=1
sysctl kern.polling.enable=1
mpd.links
pptp1:
        set link type pptp
        set pptp enable incoming
        set pptp disable originate
mpd.conf
default:
        load client1
client1:
        new pptp1 pptp1
        load client_standard
client_standard:
    set ipcp ranges 10.1.0.1/32 10.1.0.0/16
    set iface disable on-demand
    set iface enable proxy-arp
    set iface idle 1800
    set iface enable tcpmssfix
    set bundle enable multilink
    set link yes acfcomp protocomp
    set link no pap chap
    set link enable chap
    set link mtu 1460
    set link keep-alive 10 60
    set ipcp yes vjcomp
    set ipcp dns 192.168.20.11
#    set ipcp nbns 192.168.20.11
    set bundle enable compression
    set ccp yes mppc
    set ccp yes mpp-e40
    set ccp yes mpp-e128
    set ccp yes mpp-stateless
Edited by IvanI
  • 2 weeks later...
проблемма решилась установкой фрюхи с инета с 1 в списке источника, сначала с дефолтным ядром и mpd 4.0b4 из портов, потом 4.1, потом ядро и без options IPFIREWALL_FORWARD , и конфиг мпд немного друной
