Доброго времени суток.
Хотелось заюзать в сети такую схемку:
пользователь включает комп вводит логин-пароль и ему радиус выдает его айпи с помощью 802.1Х.
И тогда я уверен, что юзер 45 это 192 168 99 45.
Кто что думает о 802.1Х и вообще кто-то пробовал эту беду?
Edited by user_145
идея хорошая, сплош применяется у интерпрайза тока почасти безапастности.Но тока в домашней сетке проще мас адреса в DHCP зарезервировать? чем бегать по юзверям и предлагать им авторизаватьтся по md5 :)
Ну и что тут страшного? :)
Ну и ничего такого, будет нужно-научатся, а то блин порой до смеха доходит, не знают где кнопка пуск в винде. Пусть повышают свой уровень :)
Хм.. а как быть с тем что не поддерживает этот механизм тогда
В таком случае на том порту где СТБ, VoIp девайсы и прочее не включать 802.1x.
Ну и плюс IP-mac-port binding на всех портах.
В dot1.x не силен, поэтому возник вопрос - а если на одном порту свича который поддерживает dot1x висит 5-ти портовый тупой свич ? Допускается в этом случае аутентификация отдельных МАК-адресов а не порта в целом ?
нет
немного даже сложнее, видел у длинка картинку, где к каждому порту хабик а не нем 3 рабстанции, а сам длинк авторизирует по трех маках. Почему по трех? Сами наверное не знают :)
+1
Я в плане того, что в порт 802.1х включаю машину пользователя.
А если маршутизаторы и тп то мне тогда уже не нужно 802.1ха.
Ну народ зачем технологию сразу "кулибить" ?
Да. MAC-Based auth.
Выдать то он его выдаст. А вот клиент (если это ethernet) его не примет. Только на впн или диалап. ((
Почему не примет-то? Сперва проходит авторизация доступа к среде.... сервер ( комбинированный самописный 802.x авторизации и dhcp ) примет запрос, авторизует доступ к среде и запомнит что на таком-то маке висит юзер с таким логином ( или ключем ).
После этого на данный мак можно по dhcp отдавать нужный адрес.
Я это предлагал ещё давным давно, для полностью неуправляемой сети ( на простых свитчах )
Что каждая винда думает что она авторизуется к среде, а реально просто подтверждает для сервера с файрволом, что данный MAC имеет такой-то подлинный приватный ключ.
А кто сказал что авторизация будет сперва, а потом уже выдача адреса? Да и какой запрос примет сервер? В данном случае надо будет принудительно авторизовывать клиента (причем EAPOL на L2), а не ждать пока он сам соозволит чего-то там спросить (кстате он вообще не захочет ничего запрашивать).
То, что "каждая винда умеет", еще не значит, что она должна вообще это делать и именно в такой последовательности.
802.1х успешно использую в сетях абонентского доступа. Работает.
Одно плохо - 802.1х не может сконфигурировать комп абонента. Вся польза от него - что можно не фиксировать MAC-адрес абонента навсегда, а привязывать его к логину в момент авторизации. Если аксесс-коммутаторы еще и умные, т.е. умеют ограничивать количество изучаемых MAC-адресов на порту одним адресом - мы защищены от подмены абонентом мак-адреса. Но все пляски с подменой IP-дреса остаются, и следить за парами (а теперь даже за тройками!) MAC-IP-LOGIN всё равно приходится.
Если под 802.1х понимать несколько больше, чем обычно понимают производители оборудования, например почитав RFC 3580 - можно добиться очень интересных и полезных эффектов, осталось только уговорить производителей оборудования его поддерживать. Что частично сделано....
