Слудующая ситуация:
Есть сервер с сеткой 172.17.254.0/28, трафик до него гоняется в вилане, абоненты сидят в сети 172.17.х.0/24
Требуется посчитать трафик между абонентами и сервером.
Настроил все по докам http://cisco.com/en/US/products/hw/switche...080721701.shtml не считает, когда заворачиваешь трафик на loopback все обсчитывается, но падает производительно и загрузка проца подскакивает до 99%, т.к. работает в режиме process switching
вот кусок конфига, при котором работает, но грузит проц:
ip flow-export version 5
ip flow-export destination 172.17.0.8 9996
ip flow-aggregation cache protocol-port
enabled
interface Vlan50
ip address 172.17.254.1 255.255.255.240
ip accounting output-packets
ip route-cache flow
ip policy route-map to_lo0
end
route-map to_lo0, permit, sequence 10
Match clauses:
Set clauses:
interface Loopback0
Policy routing matches: 179578584 packets, 1879016826 bytes
у кого есть какие мысли как сделать без loopback?
Попробуй добавить эти строки:
ip route-cache flow infer-fields
ip flow ingress infer-fields
ip flow-export source Vlan1
P.S. Надо что бы трафик роутился через супервизор, свитчовый считать не будет.
#sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS ™ c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JK2O3SV-M), Version 12.1(27b)E2, RELEASE
SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2007 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 06-Jun-07 20:50 by hqluong
Image text-base: 0x40008F90, data-base: 0x41D7E000
ROM: System Bootstrap, Version 12.1(11r)E1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JK2O3SV-M), Version 12.1(27b)E2, RELEASE
SOFTWARE (fc2)
c6509 uptime is 1 week, 4 days, 4 hours, 11 minutes
Time since c6509 switched to active is 1 week, 4 days, 4 hours, 10 minutes
System returned to ROM by power-on (SP by power-on)
System image file is "sup-bootflash:c6sup22-jk2o3sv-mz.121-27b.E2.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
cisco WS-C6509 (R7000) processor (revision 3.0) with 458752K/65536K bytes of mem
ory.
Processor board ID SAL08332DX6
R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache
Last reset from power-on
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
185 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
72 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
18 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
381K bytes of non-volatile configuration memory.
32768K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).
Configuration register is 0x2102
#dir all
Directory of sup-bootflash:/
1 -rw- 27126860 Jun 22 2007 09:49:27 +10:00 c6sup22-jk2o3sv-mz.121-27b
.E2.bin
31981568 bytes total (4854580 bytes free)
Directory of sup-microcode:/
1 -r-- 2428870 <no date> CWPA_version_10.10
2 -r-- 3950950 <no date> CWTLC_version_10.10
3 -r-- 11689670 <no date> DRACO2_MP
4 -r-- 3599462 <no date> CHILIS-LC
5 -r-- 312632 <no date> LCP_LX10100
6 -r-- 372994 <no date> LCP_LX1000
7 -r-- 307256 <no date> LCP_AX1000
8 -r-- 372322 <no date> LCP_AX10100
9 -r-- 772094 <no date> LCP_CPSLCP
10 -r-- 355278 <no date> LCP_CPFAB
11 -r-- 687566 <no date> LCP_CPGBIT
12 -r-- 678654 <no date> LCP_CP10G
13 -r-- 744126 <no date> LCP_CPMBIT2
14 -r-- 840766 <no date> LCP_CPMBIT
27113088 bytes total (0 bytes free)
Directory of const_nvram:/
1 -rw- 16996 <no date> vlan.dat
129004 bytes total (112008 bytes free)
Directory of system:/
2 dr-x 0 <no date> memory
1 -rw- 292843 <no date> running-config
12 dr-x 0 <no date> vfiles
No space information available
Directory of nvram:/
1 -rw- 291380 <no date> startup-config
2 ---- 24 <no date> private-config
3 -rw- 291380 <no date> underlying-config
391160 bytes total (99704 bytes free)
Directory of bootflash:/
1 -rw- 1693300 Jan 08 2004 13:53:05 +10:00 c6msfc2-boot-mz.121-8b.EX3
2 -rw- 1734148 Mar 13 2006 16:35:40 +10:00 flash
3 -rw- 1734148 Mar 13 2006 16:38:54 +10:00 c6msfc2-boot-mz.121-11b.E4
.bin
4 -rw- 12563288 Mar 13 2006 16:41:25 +10:00 c6msfc2-jsv-mz.121-11b.E4.
bin
31457280 bytes total (13731884 bytes free)
