Есть 2100AP с умершим ланом. Так-же имеется маршрутизатор wl500GP в режиме тд подключенный к компу. 2100AP настраивается через консоль по ком порту, и в маршрутизаторе её мак-адрес видно когда она в режиме клиента или репитера приконекчена к маршрутизатору. У 2100AP адрес 192.168.100.50, у компа 192.168.100.2, а у wl500GP 192.168.100.1. С компьютера пинги идут только на wl500GP, а 2100AP пингует с консоли только саму себя. Когда пытаюсь с компа приконектится к 2100AP (когда она в режиме клиента) утилитой APM_by_Acowa по IP192.168.100.50 то индикатор LAN моргает с частотой 2 раза в сек., а когда пытаюсь конектится к несуществующему адресу (в пределах подсети, типа 192.168.100.51) то индикатор LAN моргает в два раза реже, в остальное время он просто горит.
Вопрос - должна ли 2100AP в режиме клиента или репитера светить свой IP по Wi-Fi без подключения по лан?
Спрашиваю потому-что при жизни она могла не пинговатся по Wi-Fi пока по её лану не появится активность. Сейчас просто нет Wi-Fi клиента чтобы попробовать пингануть её как тд.
Ну вот, приконектился к ней ноутбуком как к точке доступа, но на пинги не отвечает и веб интерфейс не открывается, только светодиод LAN при обращении блымает. Остаётся проверить пропустит ли она трафик в качестве репитера, для этого я так понял нужно чтобы клиент(ноут) видел репитер(2100AP) и недобивал до точки доступа (wl500GP), а репитер(2100AP) видел (wl500GP). На столе увы, такое не организуешь.
Edited by -=TRO=-
