Здравствуйте, наблюдаются интересные проблемы с данными свитчами, а в частности:
В плохую погоду(дождь\снег), в некоторых местах отказываются работать 2 стоящих друг с другом PS2216. Определялось сидя на крыше с ноутом, и программой для настройки этих свитчей. Если втыкать воздушку напрямую в ноут, то свитч на другом доме виден. Ребут свитча помогает на 1-2 секунды, т.е. идет свзяь и сразу пропадает. На след день всё само начинает работать, либо помогает смена на какую-нибуть мыльницу типа D-Link 1008D, но не всегда.
Ещё одна интересная штука вышла сегодня, стоит 2 свитча: PS2216 и D-link 1008D, втыкаем в свободный порт в длинк ноут, всё работает. А у тех кто были воткнуты до этого в свитче, ничего не работает. Ребут свитча не помог. Помогло выдергивание-втыкание воткнутых в свитч кабелей и ребут.
Кто может объяснить что это за мистика и магия, и как с ней бороться?
Заранее благодарен!
P.S. Сеть построена на DOCSIS.
P.P.S. Грозозащита не установлена, ибо гроз нету.
2DRiVen: Это те самые грозозащитники?
2boykov: Да нет, сеть новая, даже года нету.
Воздушки выполнены из черной не экранированной витухи.
Нет, это устройства, снимающие заряд с оплетки кабеля. Ставятся через 50 метров, но если такой возможности нет, то хотя бы с концов линка.
Edited by DRiVen
А зачем тогда представители Ethernet -а ? ;)
А затем что это езернетовская проблема, свитчи ведь шаманят:) А про доксис это к слову, вдруг это всё кабельное дело влияет на работу свитчиков.
2DRiVen: А можно по подробней? ссылочку какую-нибудь например :)
KaDaBRa, первое, что вам нужно, это корпуса свитчей заземлить для начала. Если не поможет, то съемник... сделайте сами, кусок аллюминиевой жести (от банки из-под пива ;) ), мы делали 5-7 см. шириной, наматываете в 2 оборота на оплетку UTP около RJ, на него хомут с зажимом "под отвертку", под хомут подсовываете медную жилу с контактной площадкой, провод на "землю", только не на БПО ;).
2 DRiVen
PS-2216 и DES-1008 - пластмассовые мыльницы.
PS-2216 вообще плохо работают на длинных (больше 70-80 метров) линках. Особенно когда много линков заведено в один свитч, то ему вообще плохо становится.
Считаю, однозначно проблема из-за питания. Здесь же на Наге писали, что у них заниженное питание в результате чего дальнобойность - никакая.
  • 2 weeks later...
С данной проблемой сталкивались. Могу посоветовать перейти на D-Link 2108... Стоят они капельку дороже мыльниц, но работают на порядок качественней и устойчевей!
2 Ata-man
PS-2216 питается от импульсного источника 3,3 Вольта. Это напряжение номинальное для реалтековских чипов. Просто дело в том, что в этих свитчах стоят реалтеки, у которых на кристалле сделаны и "мозги", и токовые усилители для раскачки трансформаторов. Слабенькие они.
2 Dimila
У DS-2108 есть нехорошая особенность: после определённого времени работы у них начинает отваливаться вэб морда.
