Как вариант
SGE2000P Linksys One ready switch, 24 ports with PoE, GB Ethernet, 4 shared 10/100/1000 SFP ports, WebView, telnet, SNMP, static layer 3 routing, stackable
Объясните мне дураку, нафига гигабит на воипном свиче?
А зачем VoIPофоны с транзитным гигабитом? ;-)
Ответ: чтобы после VoIPофона комп подключить. А сейчас хорошим тоном считается наличие возможности дать абоненту гигабит, если тот за него готов платить
Объясните мне дураку, а как до клиента доежает 1000base-T, если до телефона едет PoE, как они живут вместе на 4 парах то?
IEEE 802.3af
Это я на гуглил тема интересная
Затраты, необходимы для перехода на использование IEEE 802.3af относительно невелики, поскольку технология рассчитана на использование в уже существующих сетях стандартов 10/100BaseT и Gigabit Ethernet. Существует возможность обойтись даже без замены активного сетевого оборудования, установив лишь специальные вспомогательные устройства, но такой вариант будет работать только в кабельных системах с проводкой витой парой пятой категории, и это ограничивает его использование сетями 10/100BaseT.
Согласно стандарту IEEE 802.3af обеспечивается постоянное напряжение 48 вольт через два проводника в четырехжильном кабеле, с максимальным током 350 мА для обеспечения максимальной мощности 16,8 ватт.
не 1000base TX чтоб отделатся 2 парами, а есть ли активка с портами 1000base TX в природе вобще ?
З.Ы. если у кого есть стандарт в оригинале IEEE 802.3af кинте плиз в личку
Edited by A79
Не читай советских газет %-)
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
This permits its use not only with 10BASE-T and 100BASE-TX, which use only two of the four pairs in the cable, but also with 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), which uses all four pairs for data transmission. This is possible because all versions of Ethernet over twisted pair cable specify differential data transmission over each pair with transformer coupling; the DC supply and load connections can be made to the transformer center-taps at each end. Each pair thus operates in "common mode" as one side of the DC supply, so two pairs are required to complete the circuit. The polarity of the DC supply is unspecified; the powered device must operate with either polarity or pair 45+78 or 12+36 with the use of a bridge rectifier.
А IEEE 802.3af раздают на сайте IEEE, правда не за бесплатно. Но зачем оно тебе? Оно работает, - и этого имхо достаточно
Edited by vIv
А вы если не секрет вообще на меди в массе поднимали гигабит или так, для понта только? Или все между свитчами готовыми патчами пробрасываем? И насчет тона пожалуйста поумерьте пыл, т.к. гигу надо не только дать, но и прокрутить везде где надо. А уж если клиент готов платить за скорость и платить нормально - нахрена скажи ему давать на тот же порт воип?
Я конечно не станиславский, но че то как то расплывчато, схему бы електрическую хотя бы одним глазком.
Век учусь, все равно дураком помру
P.S. автору топика при покупке модульного коммутатора учитывай что блоки питания дополнительные для PoE не всегда входят в комплект!
Edited by A79
  • 2 weeks later...
Реальная экономия на портах не дешевого активного оборудования. На одном аксесном порту Voip телефон + десктоп с гигабитом. POE немного поднимает цену порта, но позволит потом подключить anywhere poe device.
У буржуев типичный аксесный свич -- 3560[G]-48 POE. Стоят стойками, подключаются сразу все порты.
Стандартное рабочее место eth + pbx port, которые подключаются во время инсталяции и ждут человека. Это дает экономию на саппорте.
Edited by kuru
Буржуи и СКС нормально будут делать. Экономия на саппорте - вещь призрачная достаточно. Комплексный подход должен быть к решению проблемы а не по форумам модели искать. К интегратору вам надо.
