Задача следующая.
Есть mikrotik который использую для нарезки скорости.
Недавно появился 2 gateway в интернет.
Хочу настроить так, чтобы с одних IP пускало в 1 gateway а с других на 2 gateway.
Как это сделать в mikrotik'e ?
к примеру 192.168.100.0/24 роутило на 10.10.10.1
а 192.168.101.0/24 на 10.10.10.2
Интересует настройка именно MIKROTIK !
п.с.
Линукс и фришку не предлогать.
Задача следующая.
п.с.
элементарно) делается в ip-firewall-filter
заблочьти forward все на все
и пропишите 2 филтра, в одном src-192.168.100.0/24 dist-0.0.0.0/0 out inteface на котором 10.10.10.1
во втором src-192.168.101.0/24 dist-0.0.0.0/0 out inteface на котором 10.10.10.2
Задача следующая.
п.с.
Так не получается потому, что микротик смотрит 1 своим интерфейсом 10.10.10.6 который называется у меня "external" на оба интернета и на 10.10.10.1 и на 10.10.10.2
в таком случай в firewall mangle отмаркировать сети, и добавить в ip route 2 гатевея с маркой каждой сети.., я сам не делал, но в wiki.mikrotik.com действительно описано)
  • 2 months later...
возвращаемся снова к вопросу.
В общем сделал через маркировку так как черед дестенейшон никак не выйдет!
Теперь проблема следующая:
К примеру у меня падает один интернет!
Но микротик переключает маршрут на другой gateway только если он не пингует первый а если у меня LAN интерфейс (который является gateway для микротика) пингуется а WAN падает.
Как его заставить чуствовать то что первый инет пропал? И чтобы он все переводил на 2-й ?
http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/i..._content.php#.3
вообще можно сделать через скрипты :) и роутинг марк , рекомендую использовать routing-mark , для того что-бы маршрутизировались правильно сети используйте 2х2 правила с разной метрикой и контролем check-gateway=ping
Edited by Ali_ajar
Вот в том то все и дело что gatway то пингуется!
А вот за gateway есть WAN интерфейс роутера который переодически падает.
У меня стоит 2 модема ДСЛ.
Edited by the_prodigy_man
:) :) delajesh prosta, na 1 geit delajesh default maskarad chtobi vso gadila tuda.
a naftaroh geit stavish maskarad s destinition setam, naprimer ves runet tuda zagani.
rezultat ves runet idot cherez gw2 a vso astalnoje GW1,
Maris! Вы не поняли проблемы.
Я не хочу делить нагрузку! Я хочу сделать резервный канал. Но способ проверки gateway путем ping меня не устраивает. Я хочу, чтобы проверяло не только путь до gateway а немного дальше. К примеру на www.ru
И через какой gateway этот адрес достижим через тот и работать!
a gde problema ta ?
skriptu vseravno chto praveratj ip gw ili ip www.ru
netu pinga na ip www.ru , skript menajet default gw , na GW2 vtaroj liniji.
i otselajet vam izveshanije o tragedije :)
Eto ne AS kotorij perekluchetsa obratno kada , svet vkonce tunela pojavetsa.
Mozna koneshna na GW1 vipisatj statik, chto host x.x.x.x vsegda na pervoj liniji , i koda on pojevlajetsa, vernutj default gw na GW1
Вы меня не поняли!
У меня бывает такое (почитай выше) что gateway пингуется но а за ним ничего не рботает!
Как мне с этим боротся?
Ну к примеру у меня падает инет за GW1 и что далье? Откудова маскарад будет знать что туда не посылаь пакеты?
добавь интерфейс Bonding там и есть резервирование причем можно проверку до конкретного ip делать.
читать раздел Interface Bonding в мануале. если непонятно то видать уже нечем помочь.
Edited by Fog
Еще раз повторюсь с моим вопросом!
Вот такая у меня схема включения MIKROTIK:
Необходимо, чтобы микротик переключал все на второй роутер когда на первом падает WAN интерфейс.
Как это реализовать?
п.с.
все советы уже попробовал.
Не подходят.
Почитайте раздел скриптов и внимательнее мануал и форум микротика и все елементарно бегает.
