Добрый день!
подскажите пож, чего то не могу найти даже на converter.ru модули SFP на 100Мбит, WDM, чтобы недорогое решение можно было использовать, и в то же время не ставить дополнительный конвертер плюю БП в домовой ящик. А то везде WDM почемуто на гиг идет, но уже цена раза в три больше свича получаеться.
Спасибо
если коммутатор ( я так понимаю с ним будете стыковаться) поддерживает на SFР порту 100 мегабит, то работать будет :-)
Edited by SMH
Бывают,недавно этот вопрос обсуждался.
Но надо чтобы порт на оборудовании умел 100Мбит отдавать.
Более менее понятно, осталось подыскать коммутатор портов на 8-12 с поддержкой SFP 100 Мбит.
Да, перелистав конфу за три месяца, гдето я это уже видел, извечная проблема - что поставить на дом %))
А зачем такой на дом? Может стоит топологию изменить? Или медиаковертерами воспользоваться.
Бывает.
Вот здесь например:
http://www.deps.ua/
Там и свичи есть.
Хотел прайс прикрепить , не получается почему-то.
SFP 0.1-1SM-1310nm-20SC Ethernet SFP модуль. 100 Mb .
По одной нитке. 1310nm. 20 км.
Типа разьема SC
SFP 0.1-1SM-1550nm-20SC Ethernet SFP модуль. 100 Mb .
По одной нитке. 1550nm. 20 км.
Типа разьема SC 78 65
Edited by sharko
У Planet есть, например
MFB-FX SFP-Port 100Base-FX Transceiver (1310nm) -2KM
MFB-F20 SFP-Port 100Base-FX Transceiver (1310nm) - 20KM
MFB-FA20 SFP-Port 100Base-BX Transceiver (WDM,TX:1310nm) -20KM
MFB-FB20 SFP-Port 100Base-BX Transceiver (WDM,TX:1550nm) -20KM
DGS-3612G.
На дом? Круто! может на район и самое то, я вообщето рассматривал на дом DES2108/2110
Из поддерживающих Fast Ethernet SFP коммутаторов у нас есть:
DES-1228/DES-1228P/1252, DGS-3612G
Так что, можно взять бюджетные DES-1228
Но речь идет о поддержке обычных модулей Fast Ethernet SFP, НЕ WDM!
Edited by Vlad Karagezov, D-Link
Да просто уже так сложилось, что есть оптика до квартала, по одной жиле, на районе стоит Телесин AT-9424Ts, от него и накидана оптика по району.
Хотим поставить на дом с оптикой 2110/2108 для начала.
Наверное да, проще понатыкать медиаконверторов.
Спасибо All
А если кольца сделать от него? Или он MSTP не поддерживает? Edited by Tt002
