главное чтобы руки были нужной кривизны! (не кривея 20 радиусов оптического кабеля!!!)
То же самое, что и любому кабельщику:
- методы крепления
- максимальные усилия (тянущие, раздавливающие, статические динамические...)
- минимальные радиусы изгиба
- удельный вес и рассчет стрелы провиса
- трассу прокладки :)
куда в дом? на чердак? в подвал? в подъезд? дом сколько этажей?
кабель 8мёрка или обычный кругляк ?
самое простое анкер с крючком дальше смотрите http://www.mkm.ru/cgi/paris/mkm.cgi?mkf/prod_krep такоеже на стороне столба, кабель в кольцо метров 10 в запас дальше извиняйте, не вижу не знаю :) телепат в отпуске...
надо сделать сначала спуск с крыши дома (5 этажей) на столбы, потом в обратную.... при этом кровлю трогать нельзя и что бы кабель не мешался... кабель вида 8
крыша двускатная? плоская?
1) на крыше находится трубостойка на неё зажим натяжной для 8мерки(самый первый из приведенной ссылке), на столбе также зажим натяжной...
2) пром альпинист спускается на полметра от нижнего края кровли сверлим под анкер...
3) в подъезде последнего этажа из окна сверлим отверстие под анкер...
:) вы хоть фото выложите с какого столба куда нужно кинуть.. хоть посмотреть ракурс...
PS телепаты в отпуске извините за глупые вопросы...
Edited by zoro
фото не могу пока выложить.... В теории это выглядит так
Стоит дом, до следующего 300метров, между домами идет ЛЭП и есть столбы освещения.
на схемке в прикрепленном примерно как выглядит расположение домов.
крыши плоские, с небольшим барюрчиком.
самое главное чтобы со столба либо будку видно было либо эти столбы... иначе прийдется сверлить дырдочки под анкера...
Между этими столбами провода освещения под ЛЕП натянуты, или закопаны? В первом случае можно рискнуть - натянуть свою оптику паралельно. Но лучше получить разрешения от энергетиков, в противном случае можно от них по голове получить.
  • 2 weeks later...
столбы есть, но они идут паралельно пеп...
Кстати, еще вопрос возник, где можно приобрести такую штуку, для натяжки троса, которая зажимает трос и держит его, а лебедкой уже натягиваешь... что бы тянуть не за петлю из троса....
все вопросы разрешились....но появился еще один.
В оптике, идут 6 модулей в каждом модуле волокна.... 2 модуля цветные, 4 прозрачные.... Может я конечно что то не понимаю, но как их различать?
По часовой стрелке или против. Мы на белые модули в боксе надеваем кусочки оплетки от пачей(желтая и если надо оранжевая), чтобы не попутать :)
Edited by grama
Нельзя идти под ЛЭП кабелем, в котором есть токопроводящие элементы. У вас ведь восьерка не с диэлектрическим несущим элементом?
Да и между столбами у вам метров дофига, насколько я понимаю. Посчитайте стрелу провиса, вполне может оказаться, что кабель будет висеть в двух метрах от земли.
Плюс выясните допустимую нагрузку на столбы, а то поломаете -- никогда на них больше не пустят.
boykov, совсем нельзя или до какого то расстояния?
там где мы планировали протащить кабель, наш будет метров на 10 ниже ЛЭП....провиса будет но не по земле, а нормальный для таких расстояний
