Недавно заменил сервак на новый все пакеты поставил. Все работает уже неделю. И тут скачок света, сервак конечно к упсу подключить забыл. После перезагрузки обнаружил что вся статистика за сутки исчезла. Вообщем файлик статистики начал считать заново. Причина оказалась совсем банальная - нет файлика ipcad.dump. Подскажите почему он автоматически не создаётся? Начал его создавать принудительно каждые пять минут
#!/bin/sh rsh localhost dump /root/traff/ipcad.dump
вот конфиг ipcad
capture-ports disable;
buffers = 64k;
interface ng* ; # Dynamically pick up PPP interfaces.
interface em0 ;
aggregate 192.0.0.0/8 strip 32; /* Don't aggregate internal range */
rsh enable at 127.0.0.1;
rsh root@127.0.0.1 admin; /* Can shutdown ipcad */
rsh root@127.0.0.1 backup; /* Can dump/restore/import accounting table */
rsh root@127.0.0.1; /* Can view and modify accounting tables */
rsh 127.0.0.1 view-only; /* Other users can view current tables */
rsh ttl = 3;
rsh timeout = 30;
dumpfile = /root/traff/ipcad.dump; # The file is inside chroot(), see below...
pidfile = /var/tmp/ipcad.pid;
memory_limit = 50m;
все вроде должно было работать, даже тестировал пару раз нажимал кнопку ресет и сервак восстанавливает данные из дампа. Но сегодня опять моргнул свет , потому что опять к упсу сервак так и не поставил. И оказалось что при загрузке ipcad файлик ipcad.dump ПУСТ.
волосы все себе повыдергал снова :(
а по-моему надо указывать не абсолютный путь к дампу а относительно chroot
dumpfile = ipcad.dump; # The file is inside chroot(), see below...
# OTHER OPTIONS #
# Chroot to this directory before processing.
# Of course, you could disable chroot()'ing by commenting it out,
# but it is not recommended, so I left this confusing default
# to encourage you to change it.
chroot = /ipcad;
Edited by Bloodoff
