В 1х имеем следующие, базовые понятия:
1) Аппликант - узел, который надо аутентифицировать.
2) Аутентификатор - сетевое устройство, которое является неким посредником, предоставляет и запрашивает аутентификацию у аппликанта и разрешает/запрещает доступ в сеть (открывает/закрывает порт).
3) Сервер аутентификации - он собственно и производит аутентификацию.
Аутентификатор и Аппликант взаимодействуют посредством протокола EAPOL канального уровня.
Аутентификатор может принудительно запросить аутентификацию у Аппликанта (EAP-Request), например при обнаружении перехода порта сетевого устройcтва в активное состояние. Аппликант может сам начать процесс аутентификации - (EAP-Start).
Под Аутентификатором понимается сетевое устройство (коммутатор или точка доступа), в котором и реализован канальный уровень 1х.
Рассмотрим абстрактную задачу:
Имеем два компьютера (узла), соединенных напрямую.
Узел 1 должен играть роль Аутентификатора. Предположим, что на нем установлен Radius и заведена учетная запись для конкрентного узла 2.
В качестве "узла 2" имеем 5 компьютеров, которые будем подключать по очереди. Из этих 5-и - один легитимный, остальные либо нелегитимные, либо вообще не умеют 1х. (в данном случае это 1х клиенты).
Задача: используя 1х определить какой компьютер на втором конце.
В данной задаче необходимо из узла 1 сделать Аутентификатор, который по протоколу EAPOL должен "общаться" с узлом 2 (1х клиентом).
Вопрос: существует ли программная реализация Аутентификатора?
Edited by Барий
Собрал стенд из XP и 2003. На XP включен 1х, на 2003 установлен IAS... не хватает Аутентификатора (скажем виртуального свича, умеющего 1х). Что-то еще должно быть "между" двумя системами. Это что-то должно уметь EAPOL чтоб общаться с XP + транслировать все это дело в Radius.
Есть ли возможность сделать из шлюза на базе Линукса программный аутентификатор и с помощью каких средств? Только не в тестовых целях, а как рабочий вариант.
Хм... Это вопрос или предложение? :-)
Собственно OS роли не играет, Windows, Linux, FreeBSD, etc....
Тестовый стенд хоть на чем можно собрать, важен результат :-)
Основной вопрос:
Возможно ли на L2 принудительно запросить аутентификацию узла?
(Если свич может, почему бы это не сделать программно...)
Edited by Барий
