Доброго времени суток ! Значит так: имеется 2 независимые сетки, в каждой по 20 компов. Задача такая: нужно, чтобы в нашей части сети доступ к другой сети имели не все компы, а скажем всего 5, а остальные 15 видели только нашу сеть и с той сетью не имели НИКАКОЙ связи. Как это можно реализовать ???
Не, файрвол однозначно не катит - сетка идет не через сервак, а просто через свитчи. Может маршрутизатор какой приладить или еще что... И еще просьба - объяснять все как для даунов, поскольку не сильно шарю :(
P.S. VLAN-ы, изоляция портов - это что такое ???
P.P.S. Реализовать эту фишку нужно как можно дешевле !
Свитч с изоляцией портов позволяет для каждого порта задать список портов на которые он может передавать. Это самый простой способ. Если использовать VLAN-ы то карточки компьютеров, которые должны иметь доступ к обоим группам должны поддерживать 802.1q и можно будет создать несколько логических интерфейсов на одном физическом.
Свитч с изоляцией портов вроде тоже не катит, поскольку в после общей магистрали (которой соединены 2 сетки) топология сети типа шина - шина - звезда - шина - звезда. Т.е. в конце весь этот народ воткнут в один порт свитча. Может можно народ резать по айпишнику и маку как-нибудь ???
если в сетях разные адресные пространства, то они так друг друга не будут видеть. А на компах которых должны видеть всё прописать второй IP из второй подсети.
Надёжнее будет по МАСу, но тогда свитч в котором стыкуются сетки, должен иметь соответствующие мозги (привязка МАС-порт) ...
Edited by Олег Кривицкий
Ага, с этого момента поподробнее, скажите мне пожалуйста модели устройств, желательно гигабитных...
комп с микротиком или freesco
Я же писал :Сетка идет не через сервак, а просто через свитчи. Так что никакие Freesco не подходят...
Олег Кривицкий, нифига я не нашел в поиске :( Народ, если можно разъясните пожалуйста поподробнее принцип работы данных устройств или дайте ссылку на подробное описание.
для такой ситуации (если не предъявляется высоких требований по надежности сети) подойдут практически любые дешевые управляемые коммутаторы (D-link, Planet, Surecom и т.п.). Желательно все коммутаторы в сетке поставить управляемые (можно кроме привязки МАСов еще и VLANы поднять).
найди в подвалах комп , старый (с 2 гигабайтом HDD, с процессором 166 мегагерц и с 32 мб озу) установи Linux Red Hat. соедини 2 сети с помощью него (там где у тебя стоит кабель) несколько десяток строк конфига и все твои вопросы решены.
Elmo, негде ставить этот комп :( Есть возможность поставить только что-то типа свитча.
Проблема в размерах? или...? в чем проблема?
Edited by Elmo
С размерами и энергопотреблением - все эта хрень будет ставиться у чела, который в сети никак не заинтересован (на птичих правах так сказать) :)
Да эту проблему решить не так уж легко... Может приобрести аппаратный роутер , маленький, с размером свич, но я про них только слышал, не о цене, не о марке ничего не могу сказать. Но искать стоит.
ставь l2 свитч и пропиши на порту который подключен к чужой сети разрешённые MAC адреса...
и всё !
получится что прописанные компы с MAC адресами будут как бы в своей сети, остальные идут лесом..
про гигабит не знаю, а на 100Mbit пойдёт des-2108...
Дешевого управляемого свича может оказаться недостаточно по функционалу. ЛУчше бы конечно поставить комп с *никсами на борту и забриджевать интерфейсы.
