  • 2 weeks later...
проблема следующего плана
никак не могу сделать проброс городской линии
есть два spa3102
город -> spa(1) -> localnet -> spa(2) -> телефон
если есть настройки для такой схемы поделись плиз
На spa1 на FXO порту настраивается hotline, пишется номерной план для этого hotline с указанием где находится spa2. На spa2 на FXS порту делается аналогично но с точностью до наоборот. Я с linksys pap2 ковырялся достаточно давно, но принципиально оно ничем не отличается от spa3102.
2 Delan
спасибо, настройки получил, но в тупую переписав настройки не удалось поднять (хотя принцип понятен)
на телефоне короткие гудки
вопрос такой, где именно нужно настроить на FXO порту Hotline
девайсы у меня такие
SPA2102 (Software Version: 3.3.6 Hardware Version: 1.0.5(a))
FXS <---> localnet <-----> FXO
SPA3102 (Software Version: 3.3.6(GW) Hardware Version: 1.1.5)
П.С.
не понял почему (S0<:192.168.0.201:5060>) прописывается в Dial Plan 2: а не в 1
Edited by charliecharlie
прошивку обнови
и соедини их через wan порт
например spa(1)
тип static
ip 10.0.1.98 mask 255.255.255.0 gateway 10.0.1.99
spa(2)
ip 10.0.1.99 mask 255.255.255.0 gateway 10.0.1.98
прошивку обнови
например spa(1)
тип static
spa(2)
гудок в трубке появился, но звонки не проходят,
ни вызовной сигнал, ни я не могу позвонить наружу
а как увидеть логи?
например spa(1)
тип static
spa(2)
У меня такое впечатление, что сие просто фееричная бредятина. Надо прописать на spa1 на порты номера, допустим 100 и 101, на spa2 200 и 201 соответственно.
Далее с помощью локальной адресной книги на spa1 указываются ip адреса на которых находятся номера 200 и 201, на spa2 соответственно где находятся 100 и 101. Либо альтернативно-косым методом указываем для spa1 в качестве прокси сервера spa2, для spa2 указываем spa1 соответственно, и убираем галочку "требуется регистрация".
Далее с помощью диалплана на spa1 указывается, что порт с номером 100 по занятию дозванивается на 200, 101 на 201, а на spa2 порт 200 дозванивается на 100, а 201 на 101. Все. Единственное что нужно в мануале прочитать - какими там закорючками хотлайн (автодозвон на номер по занятию линии) диалпланом делается, я просто не помню. Там настройки на 15 минут максимум.
Edited by ram_scan
а как увидеть логи?
смотри dialplan
я логи выводил на фрю указывал ее в качестве syslog сервера
не надо никаких номеров указывать все и так работает
на диалпланах
подскажите где взять мануал, на официальном сайте ничего толкового нету
на диалпланах
Одно дело "все и так работает" а другое когда завтра появится третий девайс или прокси сервер/pbx да мало ли как конфигурация изменится. В любом случае на каждом порту URI должен быть уникальным, значит чтобы разделять их внутри девайса что-то нужно туда вписывать.
  • 1 year later...
разобрался все работает отлично
если кому нужны настройки пишите
Пришлите если не сложно настройки на feoser@narod.ru, а то уже 2 месяца с этим мучаюсь.
Спасибо.
  • 2 years later...
Доброго времени суток друзья! Если не трудно вам, и мне пришлите пожалуйста на почту подробные настройки HotLine для LinkSys SPA 3102. Предполагается использовать пару линксисов как IP удлинитель, из офисной АТС берется номер и подается на FXO порт линксиса А, а на удаленном линксис Б ставится простой телефон к FXS порту. Само собой, IP соединение между ними установлено. Напишите пожалуйста точно, как их настроить, если можно со скриншотами, чтобы на линксис Б поднял трубку телефона - и сразу произошло подключение к FXO линии шлюза А. Ну или если так невозможно - хотя бы через набор какой то цифры, например 9. (pubuser@yandex.ru Заранее очень благодарю!)
Edited by pubuser
