Здравствуйте. Начал кто то баловаться с ip адресами. И вот какая проблема, при подмене просто ip адреса клиентского, проблем не возникает особых. Находится мгновенно. А вот когда ставят ip шлюза, вся сеть ложится, невозможно зайти telnetom , SMTP. Раз вышло зайти с интрнета (реального адреса) и отключить сетевую, тогда ПОДМЕНУ вычислили. есть другие способы, ни физические, а софтовые?
Свичи 99% в сети управляемые -Nortel 450-350
Прежде всего надо разделять управляющую сеть и клиентскую. Тогда что-бы клиенты не творили - ну почти - вы сможете зайти на устройство.
Фильтрация по IP тоже может помочь. Просто запрещать пакеты от клиентов с данным списком IP адресов
Разве 450 нортел может фильтровать IP? BPS 2000 может вроде как. Если 450 может, то можно по подробнее здесь?
Если "от" клиентов запретить, то запретишь и "к" клиентам тоже ???? А значит пакеты от основного шлюза!!! или он понимает и разделяет Rx и Tx? или in и out?
Мы рассматривали вариант EAPOL сервис с привязкой ip к порту, но нет гарантии , что клиент сменить ip и он автоматом поменяется на свитче.
Радиус сервер клиент- есть варианты? проверка через радиус сервер порта при входе в сеть.
Админ сказал, что головняк сумасшедший будет, если свичи спрятать в ВЛАН. Особенно монтажникам с настройкой клиента, или выхода из строя одного свитча из цепочки.
\\\Фильтрация по IP или привязка IP и MAC к порту.\\\\\\\\
С МАК ом тоже не все так гладко. Есть у нас такое дело, вернее было. а потом возникли трудности при выгорании портов, ощущение, что шокер работает....
А пустые порты забивать МАКами типа 00,00,00,00,00... Есть подозрение, что Это КТО ТО получает доступ непосредственно к свичу в помещении.
\\\Вилан на клиента и забудьте о проблеме навсегда.\\\
К сожалению у нас не 100% управляющих свичей, есть и нетгиры и планеты ( на столбах вешаем, ящик 19" не повесишь в частном секторе)
\\\Прежде всего надо разделять управляющую сеть и клиентскую. Тогда что-бы клиенты не творили - ну почти - вы сможете зайти на устройство.\\\\\
Разделять подсетью или ВЛАНОМ? ВЛАНЫ у нас на провайдерских свитчах только и доступ по аккес лист, только через сервер на них можно зайти. а подсети конечно разные управление и клиентские.
Вобщем админ сказал, что почитает Ваши ответы и выберет возможный вариант. Но меня гложет мысль о том, что если решить проблему без вычисления, кто это делает, то позже могут возникнуть еще проблемы другого плана. Поэтому вариант с определением порта, хотя бы, откуда это происходит!!! самы предпочтительный, лижбы реальный был. и тогда можно и 100% быть уверенным,
что проблема локализована.
Всем спасибо за ответы. готовы выслушать еще варианты, или таковых уже ЁК?
может не совсем красиво, но можно еще со всего управляемого снимать по snmp общую картину мак-ов, и на каком-нить сервере вроде freebsd с двумя сетевыми-одна для подключения - одна для управления- обслужить кернел-евент смены мака на ip и с помощью snmp и всего управляемого блокировать acl-ями нежелательный мак... витиевато, но админ при желании разберется...
Замените админа.
Зависит от соотношения стоимостей вашего рабочего часа и стоимости коммутаторов. Есть нормально управляемые и в 10" исполнении (стандартный коммунальный форм-фактор), - например RUBY ES-2310C. Это пример, у других вендоров тоже есть похожие железки.
Можно еще попробовать PPPoE агалог Vlan
лучше PPPoE упаковать в L2TP потом в отдельный влан :)
а если серьезно на клиентах arp -s ... самое простое решение
Замените админа.
подерживаю! Edited by A79
можно сделать на нортелах тэгированный ВЛАН, ели между ними есть хотябы одна неуправляемая железка?
Вообще то я думаю у админа будет выбрать из всего, что вы здесь предложили. Спасибо Вам огромное за ответы.
Админа я уже одного заменил, поэтому пока рано второго, пусть послужит государству.
То что один админ делал 6 месяцев, этот за 5 мин сделал. А главное - ему нравится это дело!!! Я чувствую это.
Спасибо. Мне сказали, что на каждом выходящем порту, у нас это оптический модуль, должна стоять метка по все цепи последовательных свичей. И если эта цепь прерывается (неуправляемый свич, порт без метки), то тэгированный ВЛАН не поднять.
Если неуправляемый свич не режет пакеты по 1500, а многие современных так не делают, то вланы через неуправляемые железяки будут ходить. Правда это доп. уязвимость, и так делать не рекомендуется.
И, при этом, клиентская сеть должна идти нетегированной, уж не знаю, умеют так Нортелы или нет.
