Попался мне глючный Длинк.
После покупки через неделю на нем слетала прошивка, по гарантии восстановили.
Слетела снова, по гарантии не берут.
Повсей видимости раненая флешка, а на сервисе ее токо перешили а не заменили. Не сервис а очковтирательство какое-то. Не первый случай уже.
Счас токо моргает Power 11раз и перезапускается. Пока моргает сетевое соединение по кабелю восстанавливается потом пропадает. Ресет кнопкой ничего не дает.
За год жизни и месяц не работала, остальное время то валялась то по гарантии ездила.
Где взять FullFlash Dump с загрузчиком, ревизия HW A3, флешка AT49BV322A
Поменяю и перешью флешку сам.
Или как ее подключить по СОМ порту. На ней токо 14 пиновый разъем стоит, а это для Jtag вроде.
Как мне ее оживить, СЦ Длинка даже не отвечает на мыло.
Буду благодарен за любые полезные советы
Если это А3, то консольный "разъём" должен быть обязательно.
Даже интересно, если не так. И когда перешьёте её обязательно замените блок питания прежде чем с флешкой ковыряться.
Выдает по кругу такую информацию.
При нажатии на ESC перестает ребутиться и выдает [boot]:_
[boot]: p
boot device : tffs:
unit number : 0
processor number : 0
file name : /fl/APIMG1
inet on ethernet (e) : 192.168.0.50
flags (f) : 0x0
startup script (s) : factory
other (o) : ae
[boot]: S
name: Atheros AR5001AP default
magic: 35333131
cksum: 1dbc
rev: 4
major: 1
minor: 0
pciid: 0013
wlan0: yes 00:11:95:e4:de:32
wlan1: yes 00:11:95:e4:de:32
enet0: yes 00:11:95:e4:de:32
enet1: yes 00:11:95:e4:de:32
uart0: yes
sysled: yes, gpio 7
factory: yes, gpio 6
serclk: internal
cpufreq: calculated 180000000 Hz
sysfreq: calculated 45000000 Hz
memcap: disabled
watchdg: enabled
Сетка остается отключеной так как пинги не идут
как ее можно перешить или востановить
Лог старта
ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
SDRAM TEST...PASSED
WAP-G02A Boot Procedure V1.0
Start ..Boot.B12..Please check the ethernet cable on port 1
Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
auto-booting...
Attaching to TFFS... done.
Loading /fl/APIMG1...
Please wait, loading image ...
image check fail!!!
error loading file: status = 0x3d0001.
Error loading RUNTIME file: errno = 0xd0003.
Loading /fl/backup...
image check fail!!!
error loading file: status = 0xd0003.
Error loading BACKUP file: errno = 0xd0003.
Can't load boot file!!
Что за ерунда творится при записи APIMG1
-> hostAdd "gate","192.168.0.1"
value = 0 = 0x0
-> netDevCreate "gate:", "gate", 1
value = 0 = 0x0
-> cd "gate:"
value = 0 = 0x0
-> ll
art
backup
pcode
apcfg
apcfg.bak
apimg1
TERM
text.txt
Gate
value = 0 = 0x0
-> copy "gate:/art", "/fl/art"
Copy OK: 639252 bytes copied
value = 0 = 0x0
-> copy "gate:/apimg1", "/fl/apimg1"
Invalid CPU access: 0x80000a06 at phys addr 0x1e610000 read size 2
Data bus error
Exception Program Counter: 0x800952ac
Status Register: 0x1000d001
Cause Register: 0x1080401c
Error address: 0x00000000, Error ID: 0x0000
801022cc shell +1d4: shell (eeeeeeee, eeeeeeee, eeeeeeee, eeeeeeee)
801024f4 shell +3fc: execute (8014fb58, 80f3eef0, 80, 180)
80102664 execute +c4 : yyparse (80f3eef0, 0, ffffffff, 1)
8012a63c yyparse +8a8: 80128964 (eeeeeeee, eeeeeeee, eeeeee, eeeeeeee)
80128b4c yystart +8bc: copy (0, 1, 10, 0)
80106ba4 copy +d0 : copyStreams (802a0028, 802a1070, 45, &yyval)
80106a24 copyStreams +80 : write (0, 0, 80f184d0, 0)
800f00d8 write +8 : iosWrite (10000, 80dd5190, 50000, 6)
800f178c iosWrite +c8 : dosFsVolIsFat12 (800f3270, 0, 800ed028, 7f)
8008e404 dosFsVolIsFat12+2084: 8008dc44 (10000, 80dd5190, 800f00c4, 1)
8008e1d0 dosFsVolIsFat12+1e50: cbioBlkRW (10000, 80000000, 800e29c0, 80f3ebb1)
800a2784 cbioBlkRW +70 : dcacheDevCreate (80f17f40, 80f184d0, 80f17900, 1000)
800a5628 dcacheDevCreate+1808: 800a4a10 (80f17f40, 0, 800cd2bc, 800a281c)
800a4b14 dcacheDevCreate+cf4: 800a448c (2, 80f3ea50, 80f3ea90, 1)
800a46e8 dcacheDevCreate+8c8: cbioDevVerify (1f9, 1f8, 80f3ea90, 80f316f8)
800a32f8 cbioDevVerify +4f8: tffsDevOptionsSet (2, f5, 80f17f40, 80f19b70)
800965ec tffsDevOptionsSet+210: flCall (10000, 800cc244, 80f19b70, 6)
80097b34 flCall +29c: 800972ac (80f175a0, 80f3e990, 8014cc54, 3c2670dc)
800974b8 replaceFATsector+3b8: flIntervalRoutine (3, 28, 2, 0)
800956d4 flIntervalRoutine+1b98: 800952a0 (2, 8009264c, 3, 80f2b6f8)
Edited by BenGun
Т.е. часть флешки действительно мёртвая? Тогда это тенденция и возможно будет прогрессировать.
При заливке APIMG1 он вылетал на 300 Кб загруженого
я это кусок переименовал командой RENAME в другое имя что не используется системой (типа FAKEFLS)
и залил APIMG1 по новой. Даже после обновления софта через ВЕБ интерфейс этот файлик остался на месте, проверял.
Апшка работает пока нормально, тенденция вываливания флэша может и осталась но я всеравно буду искать новый флэшь на всякий случай чтоб перелить все через программатор.
Вопрос к знатокам можно ли безболезненно поменять AT49BV322AT на Am29LV320D, вторую легче достать.
Будут вопросы в мыльницу ПЛЗ.
Edited by BenGun
