На рабочем сервере происходит периодический(раз в несколько часов) разрыв соединения с VPN(pptp). Сразу после этого можно пересоединится еще раз.
Проблема началась с увеличением загрузки сервера до 300-700 одновременных подключений.
На тестовом сервере с небольшой загрузкой такого не заметно.
Куда копать?
Freebsd 6.2-BETA3+Mpd 3.18_3
Freebsd 6.2-RC2+Mpd 3.18_4
(Это разные сервера)
В конфиге, вроде, ни чего не обычного.
mpd4 не использую поскольку иногда происходит "зависание" интерфейса и клиенты не могут на него подключится(если сразу несколько подключаются то подключение происходит на след. интерфейс).
Edited by doubtpoint
могу предположить что б не особо париться с поиском ошибки и тюнингом сервера на freebsd. Хорошим бизнесс решением была бы cisco. Поставил и забыл...
А какую циску посоветуешь?
Требование: держащие 1000-2000 одновременных ссесий с шифрацией и трафиком 100-200 мбит(10 000-40 000 pps) и шейпер на 20 000 правил по 64-10240 кбит.
sysctl переменные все по умолчанию?
это
курили?
Зачем лечить человека, который ставит беты на боевые сервера... Пусть киску покупает.
это
курили?
kern.maxusers="1024"
kern.ipc.maxpipekva="200000000"
vm.kmem_size_max="536870912"
vm.kmem_size_scale="8"
ng_ether_load="YES"
ng_netflow_load="YES"
net.link.ether.inet.log_arp_movements=0
net.link.ether.inet.log_arp_wrong_iface=0
kern.polling.enable=1
kern.polling.burst_max=10
kern.maxfiles=65000
kern.maxfilesperproc=32000
Текст читал(правда на другом сайте).
К сожалению 6.1 имел существенные ограничения(правда я сейчас забыл какие)
А на момент установки эти бетты были последние и отработали уже полгода без особых проблем(кроме описанной выше). Думаю обновлением ядра проблему не решу, да и не охота по ночам компилировать ядро и потом гадать загрузится или придется 30 км ехать к серверу.
Как купим новый сервер. Поставим 6.2 relase. Может загрузка 50% уже много...
согласен, для ната отдельно компьютер
кроме компов нат никто не умеет.
но обычно покупают под это дело пару-четвёрку C белых подсетей
что выгодней - ещё вопрос :)
А по описанной проблеме мысли есть?
Выяснил, что проблема возникает при увеличении трафика, а не количества ссесий (уже при 100 пользователях по несколько мегабит) такие глюки.
PS: Кто ни будь mpd4 запустил в боевом сервере?
Уже год пробовал его на 5.2, 5.4, 6.2 и разных версиях 4.0b1-4.0b4. Везде одинаковая проблема.
читал-читал и не удержался зарегистрироваться :)
А битые пакетики, случайно, не появляються на интерфейсе?
Встречал похожую проблему, долго ковырялся с мпд, пока не выяснилось, что при увеличении нагрузки свичик кде-то по дороге начинал шалить...
Пробуйте отмониторить одну сесию полностю, тспдамп по маку клиента, потом долго читать вайршарком, ну и шифрование можно отключить, ну, не для всех....
4.1 не бета на 200 сесий до 10Мбит в суме без шифрования, пра тама надо напильник и желательно патчи автору что было похоже на законченный продукт...
Edited by andriko
Да по сети, чего только не бегает. Но от этого не должно быть таких глюков. Тем более у разных пользователей отрывается в разное время.
тема вроде подходящая...
При запуске mpd3.18 на FreeBSD 6.1 p10 получаю такие строки в логе:
Jun 24 19:37:23 ns mpd: [pp49] using interface ng49
Jun 24 19:37:23 ns mpd: [pp50] ppp node is "mpd611-pp50"
Jun 24 19:37:23 ns mpd: [pp50] can't set bpf node program: No such file or direc
tory
Jun 24 19:37:23 ns mpd: mpd: fatal error, exiting
Jun 24 19:37:23 ns mpd: [pp1] IPCP: Down event
Jun 24 19:37:23 ns mpd: [pp1] IFACE: Close event
Jun 24 19:37:23 ns mpd: [pp2] IPCP: Down event
Jun 24 19:37:23 ns mpd: [pp2] IFACE: Close event
Jun 24 19:37:23 ns mpd: [pp3] IPCP: Down event
Jun 24 19:37:23 ns mpd: [pp3] IFACE: Close event
после этого в лог сыпет следущее:
Jun 24 19:37:23 ns mpd: mpd: process 611 terminated
Jun 24 19:38:46 ns mpd: mpd: pid 7223, version 3.18 (user@host 18:19 1
9-Nov-2006)
Jun 24 19:38:46 ns mpd: [pp1] ppp node is "mpd7223-pp1"
Jun 24 19:38:46 ns mpd: [pp1] using interface ng1
Jun 24 19:38:46 ns mpd: [pp49] using interface ng49
Jun 24 19:38:46 ns mpd: [pp50] ppp node is "mpd7223-pp50"
Jun 24 19:38:46 ns mpd: [pp50] can't connect iface and inet: File exists
Jun 24 19:38:46 ns mpd: [pp50] netgraph initialization failed
Jun 24 19:38:46 ns mpd: [pp51] ppp node is "mpd7223-pp51"
Jun 24 19:38:46 ns mpd: [pp51] using interface ng51
чем это можно вылечить?
Наблюдается так же проблема сброса сессий. Сброс явно не по таймауту сессии от Radius
Почитай ссылку которую дал t0ly.
Попробуй увеличить
kern.maxfiles=65000
По поводу обрывов:
Были потери на внешнем(Internet) интерфейсе. Сейчас исправили, и количество обрывов сократилось. С чем это может быть связанно?
ns# cat /boot/loader.conf
net.graph.maxalloc=512
kern.ipc.maxsockets=65535
net.graph.maxdgram=350000
net.graph.recvspace=350000
kern.ipc.maxsockbuf=4096000
dummynet_load="YES"
net.inet.ip.fw.one_pass=0
kern.maxusers="512"
kern.ipc.maxpipekva="40000000"
vm.kmem_size_scale="2"
ns# cat /etc/sysctl.conf
# $FreeBSD: src/etc/sysctl.conf,v 1.8 2003/03/13 18:43:50 mux Exp $
# This file is read when going to multi-user and its contents piped thru
# ``sysctl'' to adjust kernel values. ``man 5 sysctl.conf'' for details.
# Uncomment this to prevent users from seeing information about processes that
# are being run under another UID.
#security.bsd.see_other_uids=0
kern.ipc.somaxconn=65535
net.inet.ip.portrange.first=6192
net.inet.ip.portrange.hifirst=6192
net.inet.ip.maxfragsperpacket=44
kern.maxfiles=65536
kern.maxfilesperproc=32768
net.inet.tcp.delayed_ack=0
