Народ, вот хотим объединить 2 сетки, между домами 100 метров по воздуху. Тянуть будем обычной медью для внешней прокладки. Вот хотел спросить:
1 какой нужен диаметр троса, чтобы все это выдержал;
2 если вдруг будем тянуть самонесущим кабелем (ну который с тросом внутри), то на какую нагрузку он рассчитан и какго диаметра в него встроен трос.
Я тоже думаю, что 4 мм выдержит, но всеже для верности хотелось бы услышать комментарии типа: у меня трос такого-то диаметра, длина столько-то метров, висит столько-то лет.
у меня самонесущий кабель с тросом на 9 кН висит на пролете 240 метров два года. стрела провиса примерно 15 метров. расчетная стрела провиса 9 метров. на 70-100 метров вешаю кабель с тросом на 4 кН. каждый линк надо расчитывать, и, кроме того, учитывать самое слабое место (это далеко не всегда трос кабеля).
Поделитесь,Пожалуста,как правильно провис вычислять.Не на бумаге,а в живую.
А то у нас беда: оптические волокна в кабель норовят утянуться(или наоборот-вылезти).Привыкли натягивать как струну кабель с тросиком на капроновых стяжках-всё было ОК!А теперь самонесущим тянемся и начались головнячки типа: потери на разрезе.Приезжает монтажник,раскручивает опт. панель и видит натянувшиеся в организаторах жилки.Иногда даже ломаются.
Пособие по расчёту провиса вроде есть: http://www.adp.ru/APPLETS/CABFORCE
Но может ваш метод лучше!
Скажите, а какой кабель используете?
k60
У нас 100-120 линки из FTP, висят на стальной проволоке 1,8-2мм в диаметре. На тросе в 4 мм можно мотоцикл подвесить ... перебор IMHO.
Было бы интереснее услышать комментарии типа: был трос такого-то диаметра, длина столько-то метров, провисел столько-то лет, не выдержал, убило столько-то человек, дали столько-то лет... Возможно, многих это отрезвило бы :)
Нужны коментарии - ОК.
Обычная UTP5e воздушка, повесили лохи. Длина 110метров, голый кабель для внутр. работ, 8 жильный типа neomax, висит 2 года, хз сккоа ещё провисит. Выводы делаем сами.
Мдя :) Я до сих пор думаю 5 мм или 4 мм трос брать - внизу 2 линии электропередач, не хотелось бы из-за пары сотен рублей сэкономленных на тросе встрять, когда вся эта шняга оборвется и коротнет ЛЭП :) А вообще есть линк 40 метров на тросе 3мм висит уже 2 года и выдержал все ураганы, снегопады, птиц и прочую хрень, но там всего 40 метров, а тут 100 - 110 будет....
Все просто, берешь прочность на разрыв, вес кабеля и получаешь сечение твоего троса. На практике FTPишку на таком пролете можно повесить на стальной проволоке диаметром от 1,5 до 3 мм, желательно на оцинкованной (дольше простоит). У нас воздушки из FTP длиной до 150 метров повешены на проволоке диаметром 2 мм, причем порой даже не на оцинковке, самые первые висят с 2005 года, проблем со струнами нет.
Линки по 150-170 метров (штук 200 не меньше), 2мм оцинковка, висят с 2002 года.
Летом буду менять потому что время пришло - на стекло.
Если внизу ЛЭП не парьтесь возьмите трос 3-4 в полиуретановом покрытии - на 100-120 метрах если ФТП подвесить не оборвет - если специально не отрежут
недавно лопнул трос на 150м пролете...3мм вроде был (когда строили, толще не было в наличии)...причем лопнул совершенно непонятным образом, не у концов, как я предполагал, а в средней части воздушки. Провисел до этого момента год.
За это время электрики построили внизу небольшую ЛЭП с бетонными столбами, наш провод лег на их верхний, что и было наиболее ужасным моментом во всей этой истории :) Парни поднимали трос с проводом в диэлектрических перчатках.
Фишка еще в том, что я живу как раз в одном из этих домов и вовремя это все заметил...а так линк туда даже и не думал пропадать, витуха не порвалась, а все висело на ней :)
Вообще, трос на 4мм имеет усилие на разрыв что-то около 400-500кг. Я так думаю, что на 100 метров с кабелем, с учётом обледенения, ветровой нагрузки и полуторакратного запаса, его будет мало.
Трос на 6мм имеет усилие на разрый 1200кг, его точно хватит.
4 мм - это с большим запасом.
таким тросом, если привязать его к вершине столба - столб можно уронить запросто :-)
Тросс должен быть самым слабым местом в системе и в экстремальных ситуациях он должен порваться до того как разрушатся элементы крепления. Одно дело когда на когото или на чтото упадет кабель, другое дело металические элементы крепления.
