2 дня назад началась проблема с одной из 2100bb. По радио связь с ней есть а по кабелю то есть то нет.
t s 1 вот что показывает:
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
WLAN Access Point wlan1 -> t s 1
Ethernet (unit number 2 ):
Flags: (0x8063) UP BROADCAST MULTICAST ARP RUNNING
Type: ETHERNET_CSMACD
Internet address: 172.20.177.54
Broadcast address: 172.20.177.255
Netmask 0xffff0000 Subnetmask 0xffffff00
PhysMAC address is 00:15:e9:f9:43:65
Metric is 0
Maximum Transfer Unit size is 1500
2210870249 octets (Byte) received
3479072890 octets (Byte) sent
44215343 unicast packets received
31314776 unicast packets sent
108582 non-unicast packets received
91655 non-unicast packets sent
111 input discards
0 input unknown protocols
0 input errors
0 output errors
0 dropped
9 ethernet DOWN
Local ethernet :
Full Duplex/AutoSpeed
Remote ethernet :
100 Base Full Duplex ON
100 Base Half Duplex ON
10 Base Full Duplex ON
10 Base Half Duplex ON
Вот это:
9 ethernet DOWN
вроде и указывает на проблему.
Вопрос в том что глючит? Свитч или у точки микра ethernetа дохнет? Может у кого что то такое было?
Точка подключена к свитчу micronet 8 портов.
по-моему тоже самое что и здесь - http://www2.nag.ru/forum/index.php?showtopic=36984
скорее всего проблема в бп
да нет не то. По радио все нормально. Она не перезагружается и когда нет связи по ethernet по радио великолепно отвечает.
По пробуй езернет подключить в комп к примеру.
Только одна точка к коммутатору подключена? Если есть ещё, на одной крыше они стоят?
да; еще 4. и все на этой крыше. и только у этой такая проблема.
Как первый вариант - петли не может быть? Когда-то намучался поспешив - петля была через радио с соседней точкой (близко слишком стояли), определил только выключив радио на ней (при этом мас-фильтрация была однако).
Второй вариант - было пару раз, езернет порт на 2100 как-то хитро умирал: после пропажи связи перегружаешь точку, если второй конец не вставлен в коммутатор (или на нем питания нет) ничего не получалось, потом снял, выяснилось что напрямую в комп ни прямым ни перевёрнутым кабелем не коннектится, только через коммутатор (вышеописанным способом).
Один раз удалось сдать по гарантии :), в остальных двух случаях "списывал" :)
Edited by builder
нет петли быть не может. Везде маршрутизаторы дальше.
Подгорел лан порт на точке, возможно гроза была, пропинговать точку по лан большими пакетами, что бы убедиться.
Не факт. Устройства с такими же симптомами, нормально работали при смене устройства к которому подключенна точка по езернету.
