Подскажите пожалуйста где можно купить облучатель для оффестных зеркал, желательно в Самаре, ну или же и в интернет магазине. Можно схему или руководство как самому состряпать ;)
делай сам. Схем в инете навалом. В особенности на этом форуме была тема про зигагообразную антену; И не одна кстати. Так что ищите и делайте если руки прямые.
имно купите ммдс антенну с конвертером и будет вам и решетка и крепление и облучатель... только выпотрошить внутренности и напрямую подпаяться к излучателю
зачем покупать ммдс, если можно сразу купить бастер полярис и нечего непеределывать... и зачем чтота покупать если уже есть офсет...
а так в поиск... биквадрат или патч будет в самый раз...
Почему нигде? По первой ссылке ходили?
Возможно лучше купить готовый ;) www.bester-ltd.ru
А то сейча херни понасоветуют с горелыми контроллерами 0)
А в качестве материала для блинов можно использовать железные листы, которыми обычно крышу кроют? Пятнистые такие, стального цвета. Их вроде ножницами резать удобно.. все что нашел, больше нет ничего.
Можно. Это называется кровельная оцинкованная жесть.
вот как я делаю:
как раз из жести коробочка :-)
Edited by adron2
TV-луч у нас торгует бестеровскими антенками.
2adron2: Ууу.. биквад.. красиво. Можешь дать инструкцию?
Я сегодня купил сардины - консервы, гордо шел домой с банкой в руке (интересно, что подумали люди)), открыл, съел, подрезал ножницами и у меня получился отражатель, 83мм в диаметре. Дешево, вкусно и полезно :) Завтра отец купит прут (1метр), с нарезанной резьбой, болты к нему, и начну варганить. Болтами прикручу и паять почти ненадо.
2Bиталий: да да, я там уже все облазил, только вот непонял... там применяют 2 варианта размеров антенн, вот тут: http://vbm.lan23.ru/wifi/BesterOffset/BesterOffset.html В описании самодельные размеры, а на фотке заводские.. я так и непонял какие лучше, весь форум обрыл.
2Mr.Den: Я в TV-луч, в асю долбился, стучался, так мне никто и не ответил..
Позвони 9264646 Не парься, купи готовый. Я делал сам несколько штук работают хуже завадских. У них какой то секрет в изготовлении. Просто так фотками с размерами не кидались бы.
думаеш у меня штангенцыркуль кривой??? размеры верны каторые на фото... а секрет очень простой, чтота сделать руками без приборов и так чтоб оно хороше заработало оч тежело... ;)
я тоже невижу смысла в его сборке... особенно при такой цене заводского...
Edited by Katts
Делайте по размерам что на ссылке - это заводской вариант.
Сделал я антеннку по фоткам. Сама по себе ловит то что мне надо на -95 - -98, нифига не подрубается. Найду тарелку, посмотрим что получится. Расстояние 1км. Та что сейчас у меня (переделанная MMDS) максимально ловит на -85, но сигнал сильно скачет и постоянно отрубается. Банка кстати подрубалась беспроблемно. Так.. из чего сделал: рефлектор - банка из под консервов (сардины) подрезанная, круги - кровельная жесть, прут - сталь с резьбой, N гнездо - круглое, с гайкой. N гнездо припаянно к консевной банке, штырь гнезда к самому большому кругу на расстоянии 9мм от края, все круги и консервная банка закреплены гайками, гайка высотой в 5мм, так что там где нужно было сделать расстояние между кругами в 8мм и 7мм, пришлось обрабатывать гайки - одну сточил до 3мм, другую до 2мм. Все размеры сохранены. Шнур около 1м, на одной стороне N папа, на другой SMA(кажись он так наз-ся) разъем, шнур - RG-58A/U (1 метр сильно гасить не должен). По идее все должно работать.
Рефлектор aka банка и все остальное точно должно друг с другом соединяться?
Edited by meloff
Короче купил я тарелку бестер полярис. Передумал я насчет оффсета.. хз какой облучатель у меня получился, вдруг не заработает, поэтому вместо тарелки за 700р, я купил bester polaris 24дб за 1250руб (в спутник-тв). Вчера с отцом карячились.. очень сложный монтаж получился. Даже с самодельным переходником с N разъема на шнуре антенны в точку доступа (а это шнурок от банки примотанный проволочками к шнуру бестера :)) все работает идеально, еще не разу не слетело, так что я доволен. Сегодня буду искать нормальный переходник. Но все-таки очень хочется испытать свой облучатель.. аккуратный такой, ровненький получился.. должен по идее работать..
2 gudzon: кхм... я еще не качал, но почему-то уверен что это вирусняк.. ;)
Edited by meloff
