приобрел еще один услилок на 850вт 2.4гиг.
первый усилок использует в качестве дистанционного разогрева еды.
скажите а что я со вторым могу еще сделать?
подсоединить к антене и направить в сторону аэропорта. Примерно через пол часа приедут люди и подробно объяснят что ним надо было делать.
еще один...
люди ...
от усилка никакого толку небудет! нада только два сразу ставить....
а вообщето хорошая антенна - лучше любого усилка
должен не согласится.
толку и от хорошей антенны не будет если кабель китайский из аллюминивой фольги поставить...
Вообщем так :
1. Ставим хорошую антенну
2. Подсоеденяем плохой кабель к хорошей антенне
3.Компенсируем потери усилком, желательно ватт 20
Шутка! Так делать не надо! Не создавайте себе и другим проблемы
Edited by ol19963
Можно соединить три усилителя по 1Вт последовательно, будет 3Вт :)
Последовательно они и сдохнут :)
Мы тут шутим, а вы за чистую монету принимаете :) Edited by _Nick
тогда вопрос, как какими подручными средствами лучше гнобить товарища?
разводной ключ, нож, пистолет ...
Сказать жильцам соседних домов, если линк нелегальный - что устройство убивает их домашних животных и вызывает через 5 лет неудержимый понос, и оно нелегально...
Достаточно сообщить ЛЮБОЙ бабушке из этого дома, что сия антена является аппаратом зомбирования, и головные боли именно от нее :)
ГАРАНТИРОВАНО через примерно 2 - 3 дня сей оператор сгинет из этого дома навеки.
badjo
Ставьте нормальные антенны и уменьшайте все кабеля между оборудованием и антенной, дабы не гасить сигнал.
Вон радиолинки на 300км и более без усилков делают и всё работает... Правда на точках доступа накручена мощность до 100мВт, но это не 1Вт.
SSD
гг, из той же оперы - паяльник, утюг...
badjo
SSD
+1
Это обычно применяется в качестве электрических вспоминателей, если вдруг тот человек забыл где усилитель поставил :)))
  • 2 weeks later...
badjo
SSD
уменьшить кабель не реально, антенна будет устанавливатся на мачте 9 метров. так как с антеннами у нас в городе проблема придётси дискоконусную собирать, а судя по єнєргопотреблению усилка я уже кабель достал с военной радиорелейки диаметром 6 см и сечением центральной жилы 4.5мм. на базовую станцию...:-)))) народ нэта хочет...
Вы ета, ерундой не занимайтесь. Ставте точку доступа на мачту
в герметичную коробку, подводите питание по свободным парам +
стабилизатор. Делайте короткий кабель и купите антены (сетки параболические) в Бестере например. Лучше и кабеля нормального у них возьмите или готовый закажите.
Потому как с Вашим кабелем + самопальная антенна+ усилитель, Вы много бед наделаете другим (не надо забывать про правила общежития, не в горах живете поди) и у самих работать нихрена не будет.
эт сколько парабал придётся ставить чтоб 360 градусов перекрыть? если направленность одной сетки 30 град максимум :-)))
12 антенн получается + 12 точек доступа эт какие тугрики нужно вложить. от такого веса мачта рухнет :-)
Где Вы об этом (360 град.) писали?
Ну ладно, намекну, для этих целей существуют секторные антены...
А, собственно, ставте усилитель
