Нужно дрова на сетевуху Intel 10/100 (8460)! Не могу найти, те "совместимые" дрова что есть в винде, Intel 8255x, как то странно работают, сетевой трафик не привышает 50%. До Intel сетевухи стоял самый примитивный Realtek.
Вобщем купил на свою голову подешевле, Помогите ссылкой!
зы: Скупой платит дважды, дурак - трижды, лох - всегда :)))
А ты чем меряешь ?
Встроенным в винду Windows Task Menagerom ?
А замер только на входящем или исходящем трафике делаешь ?
И сетевушка в full duplex работает ?
Тогда все правильно.
50% на вход он показывает, 50% на выход.
А ты чем меряешь ?
Только в одну сторону 50% в другую ~0%.
Авто везде, дилемма half/full не актуальна, ибо былобы далеко не 50%.
Вычитал тут, выходит что Intel 8255x это её драйвер! Тогда почему всё так плохо? на реалтеках 80-90% летало всё...
Edited by SAtaN
Виндос показывает загрузку исходя из 100мбит(1000). Если в две стороны качаешь, то можно получить больше 100%
PS:По теме вопроса не знаю.
Качал, при установке пишет чтото типа "Драйвер не установлен, т.к девайс интел ПРО на данном копме отсутствует".
Хорошо ...
на этом же сайте есть утилиты для идентификации
http://support.intel.com/support/network/a...ro100/21397.htm
- попробуйте ....
если после правильной идентификации И установки соответствующих драйверов ничего не меняется
- значит проблема аппаратная.
Обычно я смотрю в диспечере устройств в режиме отображать скрытые устройства, кофликты устройств, неплохо евенты посмотреть... запущенные сервисы, процессы (например при запущенной виртуальной машине с включенными виртуальными сетевыми адаптерами бывают неслабые глюки у реальных сетевых адаптеров)
Нивижу чем там можно идентифицировать!... Сетевуха всёже не про я думаю!
Стоял Хамачи (- виртуальная сеть через инет, с сетевыми адапретеами вирткальными) - снёс! ничёго не изменилось. Более ничего подобного нет...
Мда...
Ну-ну.
