Доброго времени суток.
Имеется 2 сети - одноранговая(1) и доменная(2).
Одноранговая(1):
Кампутеры подключены к рутеру Dl-624 через LAN и через WiFi (там есть и то, и то). IP адреса - в пространстве 192.168.0.*
Доменная(2):
Локальная на свичах. Интернет - через прокси на 192.168.0.1. IP в этой сети также находятся в пространстве 192.168.0.*.
Требуется подключить сеть 1 к интернету, при условии невозможность использования проводов(соотвеццно, по WF). Какие последствия будут при соединении этих сетей сетевым мостом на ноутбуке с использованием WiFi и LAN? Что получится в итоге - одна большая сеть, или 2 сети, соединенные друг с другом(все-таки, IP в одной области, одна маска)? Обязательно ли для этого, чтобы IP-адреса клиентов обоих этих сетей не повторялись? При попытке подключения двух и более ноутбуков с такими мостами(в попытках увеличить пропускную способность канала) все сразу рушится. Почему?
Предполагаю, что при этом траффик проходит, допустим, от клиента сети 2 через первый мост, затем сразу через второй(как бы, делает петлю) и находит там самого себя =>конфликт IP(при этом, это, по идее, это происходит сразу у всех клиентов).
Возможны ли другие варианты подклюения/увеличения пропускной способности? Насколько большие будут лаги, если в сети 1 около 10 клиентов, а во второй - около 30 (насколько я понимаю, судя по его цене - около 1.5 К рублей, Dl-624 - это хаб, а не свич)?
Заранее спасибо
Edited by Sacrifice
Ну во первых DI-624 по LAN портам всё-таки свитч хотя и неуправляемый. Но для него нагрузка великовата будет. Если нужен Wi-Fi возьмите DI-804HV + точку доступа например DWL-2100AP.
надеюсь вы уже заметили, что куча мелких пакетов, которыми так любят бростаться друг в друга виндовые машины - КРАЙНЕ негативно сказывается на скорости wifi :)
проще всего:
1. мелкую сетку с wifi утащить в другую подсеть (192.168.1.xxx)
2. прописать компам мелкой сети ноут с wifi+lan в качестве шлюза по умолчанию
3. на ноуте, который стоит между сетками просто включить роутинг (и никаких мостов).
4. всем в мелкой сетке прописать прокси
5. забыть, что такое "сетевое окружение" по wifi.
так без лишних городушек получится более-менее нормальный инет по wifi. при условии постоянно включенного ноутбука :)
а вообще - учить матчасть. чтобы не было вопросов типа "обязательно ли чтобы адреса в обоих сетях не повторялись?".
Все лучше, чем ничего...
проще всего:
Это придется делать вручную еа каждом компе, т.к. DHCP на вышеуказанном роутере позволяет задавать адреса только в диапазоне 192.168.0.Х =(. При этом без перевода в другую подсеть роутинг работать не будет? или все-таки, достаточно чтобы ИП просто не совпадали?
Как себя в этом случае будет вести бедный ноут при периодических отключениях от этих сетей?
И останется ли в этом случае эта проблема, если использовать роутинг:
- Без этого, полагаю, работать не будет? Дело в том, что имеется несколько людей с буками - они периодически подключаются к обеим этим сетям. Придется, в зависимости от того, какой ноут сейчас в сети менять шлюз?
то есть?))))))
