Юрики организации проброса "ихних" сетей через наши сети..
Вот очередной раз столкнулся с пробросом сетей юриков через наши сети...
вот и интересно как народ делает это?? типовые решения, итд тп...
я использую вланы, каждой такой сети по влану... они там бегаю ну разумеется ограничиваю полосу пропускания... еще делали через не!управляемую! сеть VPN тунели...
естественно оборудование все управляемое...
инересует кто делает MPLS поверх Ethernet, на каком оборудовании, кто применяет железки наподобие http://www.emag.ru/metro/espp.htm
ну скорее всего Ethernet поверх(over) MPLS ;)
то что вы привели, на мой взгляд, это PE, маршрутизатор который стоит на границе и присваивает префиксам кастомеров метки в вашей сети и гонит их дальше к кор
для этого у вас должна быть MPLS сеть ;)
не заморачивайтесь, большинство операторов гонят gre через fat l3 сети либо vlan или q-in-q через метро сети, для организации впнов.
а кастомеры потом сами решают в плейне их данные идут или через ipsec и т.п.
да укурсе что эти железки(которые приводил я) делают :) просто интересно кто что применяет... Cisco во все слишком дорого... на дом-квартал вполне справляются делинки... а вот ядра это да.. правда там люблю видеть хюлеты но и циски тоже применяли :) на основной работе тоже циски-хюлиты :)
вот если юриков подключать к району(так и делаем) то поменяв железо можно и мплс сделать... вот и думаем....
я описывал железку к тому что нужна полностью MPLS сеть дальше чтобы работало :)
имхо стоимость этих решений пока что не оправдана, или у вас клиенты - корпорации Амбрелла и проживаете вы в Ракоон сити :)
я не понимаю чем не катят вланы?
их не хватает?
сделайте q-in-q
железка уровня района должна это уметь, соберите все вланы с юриков и закатайте в один.
вланы устраивают полностью, отработаное решение пользуемся уже 3 года полет нормальный...
железки какие я привел я и несобираюсь приобретать :) цены заоблачные вот тоже интересует какая сетка такое и ставит :) (хотел узнать какие возможности что вкусненького итд итп) но видимо никто..
так кто еще как делает?
Если быстро и недорого - IPSec или Q-in-Q, в зависимости от структуры сети и задач.
MPLS? Если овчинка стоит выделки...
...я не понимаю чем не катят вланы? их не хватает? сделайте q-in-q
Для предоставления полной прозрачности каналов по EtherNet, на оборудовании подавляющего большинства производителей, одними VLAN'ами не обойтись.
P.S. Например: Протащить в их "личном" VLAN'е через себя в т.ч. и их же "личный" MSTP.
P.P.S. Перечитал и сам не понял нихрена... Попробую еще раз: Не самому организовать MSTP для них, а обеспечить прозрачно работу MSTP клиента через свою сеть. Например (блиииин,.. опять "например",.. а вроде бы не понедельник...): Если вторая часть сети клиента работает через другого провайдера. :)
это можно и так сделать с помощью Layer 2 Protocol Tunneling
The switch supports tunneling of CDP, STP, including multiple STP (MSTP), and VTP. Protocol tunneling is disabled by default but can be enabled for the individual protocols on IEEE 802.1Q tunnel ports or access ports.
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...008081db39.html
блин пока кофе пил всё уже написали )))
у аямба в телесине это наверно нет :)
Edited by ingress
...Издеваются,.. гады. :) (AT-x900)
Вторым(!) PCL-профайлом идет возможность протаскивания MPLS клиента через свою сеть. :)
SecOff U116> sh swi tab=pclp
PCL PROFILE HW table      Family 1     Instance 0
0) Profile 0, Packet type TCP
  Flow template configuration: raw data = 0x00000090
    inclVid     inclFT      inclInLif   KeySize
    TRUE       FALSE       FALSE       16
  Flow select template, raw data:
    5c18e097  0f707383  0045c20e  00000000
    2426e127  02900c80  00000072  00000000
    00000000  00000000  00000000  00000000
    byte 0, offsetType 3, offset 9
    byte 1, offsetType 3, offset 12
    byte 2, offsetType 3, offset 13
    byte 3, offsetType 3, offset 14
    byte 4, offsetType 3, offset 15
    byte 5, offsetType 3, offset 16
    byte 6, offsetType 3, offset 17
    byte 7, offsetType 3, offset 18
    byte 8, offsetType 3, offset 19
    byte 9, offsetType 4, offset 0
    byte 10, offsetType 4, offset 1
    byte 11, offsetType 4, offset 2
    byte 12, offsetType 4, offset 3
1) Profile 0, Packet type UDP
    TRUE       FALSE       FALSE       16
2) Profile 0, Packet type MPLS
    TRUE       FALSE       FALSE       16
P.S. Такая возможность у Телесина есть, но она не сработает для представленного выше примера. :)(Наверное мои потуги описать ситуацию в примере красочно, в среду, аж 13-го июня, оказались самую малость несостоятельны.) :)
P.P.S. Кстати,.. В предложении "Учим мат часть." слово "учим" - это существительное неопределенного времени и множественного рода?.. Или просто продолженное наречие повелительного наклонения? :)
// offtopic on //
Это у меня сегодня грусное настроение, мог бы ответить более по людски
Уш извините некультурного.
// offtopic off //
