Так народ, помагайте. Короче за окном у меня висит антенна - сетка, небольшая, связь с провом нормальная, ловит на 58-68%. На подоконнике точка 2100AP с прошивкой 2.30 в режиме клиента, на компе глобакс на входящий со спутника. Так вот связь с Полярной звездой (это провайдер wi-fi) постоянно слетает, постоянно обрывается, установка связи -> проверка имени и пароля -> регистрация компа в сети. Когда работает - все нормально, потом виснет, тормоза и "установка связи -> проверка имени и пароля -> регистрация компа в сети", потом все нормально до следующего обрыва. Помогите, с чем это может быть связано? Настройки в точке, настройки в компе, настройки в глобаксе? Мне очень важно искоренить эту проблему так как я играю в Lineage и уже замучался. Тоже самое было и с банками, и теперь вот с нормальной антенной.
попробуй антену из граблей. И обязательно 37 метров кабеля. Говорят работает очень хорошо.
Вообще-то у меня антенна нормальная, покупная и провод меньше 1 метра, не издевайся, лучше помоги. Попробовал BlueBox... жутко неудобно и ничего не ловит, вернул назад на 2.30.
Edited by meloff
37 метров можно, но наверное только волновод. Иначе потери будут дикие.
По поводу проблемы - связь обрывается... наверное надо побольше технических деталей, чтоб помочь. ПОд понятием "обрывается" - миллион вариантов.
Edited by nuclearcat
какой сигнал с базы провайдера?
что показывает сканер эфира?
как обрывается?
запустите пинг провайдера и дождитесь времени обрыва и результат сюда
запустите пинг точки доступа
есть ли пропадания?
2100 любят перезагружаться при помехах. Возможно это как раз оно и есть.
В режиме репитора постоянно ребутится точка, в режиме клиента точка не ребутится, но обрывается впн подключение с провайдером. При пинге в режиме репитора провайдера потерь нет, до тех пор пока точка не ребутнется, вот пинг прова в режиме репитора:
C:\Documents and Settings\mel-off>ping 192.168.180.1
Обмен пакетами с 192.168.180.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=27мс TTL=64
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=29мс TTL=64
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=39мс TTL=64
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=37мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.180.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 27мсек, Максимальное = 39 мсек, Среднее = 33 мсек
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=19мс TTL=64
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=53мс TTL=64
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=33мс TTL=64
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=23мс TTL=64
Минимальное = 19мсек, Максимальное = 53 мсек, Среднее = 32 мсек
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=42мс TTL=64
Заданный узел недоступен.
Заданный узел недоступен. //Точка ребутнулась
Пакетов: отправлено = 4, получено = 1, потеряно = 3 (75% потерь
Минимальное = 42мсек, Максимальное = 42 мсек, Среднее = 42 мсек
Короче тут я пингую 12раз, потерь нет, все ок, дальше:
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=22мс TTL=64
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=16мс TTL=64
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=24мс TTL=64
Минимальное = 16мсек, Максимальное = 24 мсек, Среднее = 20 мсек
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=11мс TTL=64
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=15мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса. //точка ребутнулась
Пакетов: отправлено = 4, получено = 3, потеряно = 1 (25% потерь
Минимальное = 11мсек, Максимальное = 19 мсек, Среднее = 15 мсек
Ща врублю клинта.. Ха... короче смотрите что получается:
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=19мс TTL=64 //начал беспрерывно ping до сервера
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=8мс TTL=64
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=9мс TTL=64
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Минимальное = 8мсек, Максимальное = 19 мсек, Среднее = 13 мсек
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=13мс TTL=64
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=12мс TTL=64
Минимальное = 8мсек, Максимальное = 22 мсек, Среднее = 13 мсек
Еще 4 команды ping, все оки (больно пухлое сообщение получится если все выложить)
Минимальное = 9мсек, Максимальное = 24 мсек, Среднее = 15 мсек
А вот тут я специально на минутку задержался, подождал, и продолжил пинг, и вот смотрите что выходит:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=10мс TTL=64 //во, завелось)
Пакетов: отправлено = 4, получено = 2, потеряно = 2 (50% потерь),
Минимальное = 10мсек, Максимальное = 16 мсек, Среднее = 13 мсек
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=20мс TTL=64
Ответ от 192.168.180.1: число байт=32 время=6мс TTL=64
Минимальное = 6мсек, Максимальное = 22 мсек, Среднее = 17 мсек
Ну а дальше оборвалось ВПН соединение с провом.
Т.е. я делаю вывод то, что при активном пропинговании прова, все оки, стоит немного задержаться и вот, пожалуста - точка теряет сигнал со SkyNet_11 и потом его восстанавливает. Я это очень ощущаю при игре в линейку. Иногда игра встанет и стоит... зажимаю Tab (открыть инвертарь), чтобы пропинговать сервак и игра снова заводиться.
Сигнал с базы прова 66%.
Сканер эфира? Где это и как это?
Разъединяется Vpn подключение
Пинг до точки..:
C:\Documents and Settings\mel-off>ping 192.168.0.50
Обмен пакетами с 192.168.0.50 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.50:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
И так всегда, она у меня через витую пару подрублена.
Вот что творится на странице статус точки доступа:
ThroughPut
Transmit Success Rate 26 % //хм... тут обычно 80%.. странно
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 2 %
Receive Duplicate Rate 47 %
RTS Success Count 0 // а тут тоже не пусто обычно..
RTS Failure Count 176263 //но во много раз меньше чем тут
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 754
Multicast Transmitted Frame Count 48
Transmitted Error Count 2177
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 2061
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count 176263
Received Frame Duplicate Count 1882
Ack Rcv failure Count 4556
Wep Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
Пытался через телнет глянуть шумы, но так и не понял как.
Edited by meloff
Да, точка провайдера на самой высокой вышке в самаре, на телецентре, высота вышки... ну на глаз метров 100, живу в частном доме, антенна на 3ем этаже, так что сами понимаете, что никаких физических помех нет, видимость наипримейшая, ни деревьев, ни домов, сказка для wi-fi.
Не подскажите во что можно перешить 2100ap, чтобы можно было подрубиться к прову? Пробовал ББ, 2300, 2200, но там нет таких режимов, а бридж как я понимаю работать в моем случае не будет...
в freebb.
set apmode apc
и все будет нормально :)
Через режим alpha - должны быть все режимы открыты по идее.
В антенной системе нет ничего самодельного? То же самое - соединения все надежные?
Как вариант можно еще попробовать "зажать" скорость.
А точка ребутится - пинг на нее тоже локально пропадает в этот момент?
А... так в бб есть все таки режим клиента, тогда другое дело... попробую. Может все-таки есть какой-нибудь www интерфейс на бб, а? =)
Ну насчет антенны.. ну как сказать...) короче пробовал на банках раньше, а тут взял антенну у друга, которая у него перестала работать и он купил новую побольше. Валялась у меня эта антенна, валялась.. я думаю дай разберусь, после мазахизма с тестером понял, что центр провода идет в пипку антенны, а оплетка на все остально вместе с сеткой-отражателем, и!!! пипка соединяется со всем этим болтами! Я вообще удивился как она у друга работала, ведь центральный провод и оплетка замыкаются!, короче я открутил пипку и посадил её на жидкий силикон, т.е. сделал прослойку между пипкой и всем остальным, чтобы она не контачила и держалась крепко и антенна вместо 8% начала выдавать как положено 66%, лучше банок, антенну закрепил шнурками от ботинок за окном)) нацелена точно.
Ну как там можно сделать пинг до точки, если лан соединение во время ребута отрубается? (в режиме репитора) А в режиме клиента обмен с точкой всегда активно идет.
Да, еще можно поподробнее, можноли в 2300, 2200, ББ врубить клиента и как это сделать через альфа режим, где там они открыты и какими ком***ми зажимается скорость. (я несовсем нубик, но есть немножко))
Edited by meloff
врубить клиента в ББ можно без альфа режима
set apmode apc
предварительно сделав
set pureg disable
set wirelessmode ТО_ЧТО_НУЖНО
ну и естественно остальные настройки...
Ипааатьььььь
Нас тут помоему задрачивают....
пиптик, антенга, жидкий силикон.
Это точка кипения :))
Ну вас =) Нормальная антеннка, я это знаю. Насчет шнурков, ну нечем мне больше крепить да и не за что, там выступает красный кирпич с дырками, вот я и продел шнурки в дырки и отверстия в антенне, подкорректировал на вышку, подложив деревянну чурку, там все оки. А кстати это не силикон, а жидкий герметик вообще, но он прозрачный, так что разницы особой нет как его называть, если проще, то резиновая прослойка :)
Щас буду проводить экзекуцию с точкой, попробую...
Кстати у другого соседа, который помешан на спутниках и wi-fi сетях стоит антеннка больше моей, но гораздо ниже, и ловит он ту же самую вышку где-то на 30% и при этом у него нет абсолютно никаких проблем, все работает идеально, не слетает. Я это знаю, потому через него гамал в линагу, когда у меня небыло точки.
И я вот думаю... чтобы несколько антенн вели себя абсолютно одинаково... да неможет такого быть, дело полюбому в точке... и не в компе, я винду полностью переставлял - без изменений...
Edited by meloff
Всю жизнь сидел с картой, но с той стороны куда выходят окна моей комнаты еле ловится репитор прова, а тот что мне нужен находится с другой стороны дома.. больно длинный шнурок до антены получится.
Ну сказал же ядреный кот, что точка глюкавая. Причин вагон.
Если есть деньги, то купить другую точку. Если нет, то продолжать заниматься садомазохизмом :), то есть поиском неисправности. Если уж искать, то в списке на первом месте стоит плохое питание. На втором перегрев процессора точки.
Как это поправить? и еще вопрос:
Где можно купить облучатель для оффсетных зеркал в Самаре? Подскажите плиз... или где заказать.
