Есть данная связка, есть AS, PI, есть два аплинка, подскажите плиз как организовать в одной схеме лоад балансинг, а в другой точно такой же резервирование аплинков?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
балансинг на вход или выход? какой префикс в PI? сколько роутеров - один на два аплинка или по-одному на каждый? каналы по емкости различаются?
можно сделать и балансинг и резервирование, но автомата не будет, все придется юстировать ручками (хоть и средствами bgp)
Балансинг и на вход и на выход
Префикс /20
Роутер один, но гдето через месяц будет 3, пока один на каждый.
Ёмкость не различается
А почему не будет автомата? Автомат нужен хотябы на резервирование...
Заранее спасибо.
балансировка + резерв: делите свой префикс на куски, на каждый обязательно создаете свой route-object (чтоб аплинки пропустили) и анонсируете в каждый из каналов кусок+агрегат, например:
сеть 192.168.0.0/23
делим на 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24
и анонсим первый канал: 192.168.0.0/24 и 192.168.0.0/23
во-второй, соответственно: 192.168.1.0/24 и 192.168.0.0/23
Эти всем достигается балансировка входящего трафика; исходящий балансируете сами подкрашиванием входящих префиксов
опять же - симметрии при таком способе не добиться
сеть 192.168.0.0/23
и на том огромное спасибо
  • 1 month later...
сеть 192.168.0.0/23
Заранее извините за глупый вопрос, помимо создания route-object для каждой сети /24 (как показано в примере) нужно оставить route-object для всей сети /23 (не хочется лишний раз допустить ошибки в БД RIPE)?
нужно, вам же его тоже надо анонсировать
  • 1 month later...
Доброго времени суток уважаемые коллеги сетевые Администраторы.
Возникла классическая задача: "BGP+Backup+Load Balancing".
1. - Имеется PI/23 (194.85.25.0/23) и AS (AS8634).
2. - Два ISP взаимодействующих со мной по BGP. От обоих ISP
получаю Default BGP маршруты.
3. - Оборудование CISCO 2611 (для Default BGP маршрутов хватает).
Собственно хотелось бы, чтобы сеть 194.85.25.0/24 анонсировалась
через ISP1, а сеть 194.85.26.0/24 анонсировалась через ISP2.
Если недоступен ISP1, то две сети /24 работают через ISP2 и
наооборот. Для этого ISP1 я анонсирую 194.85.25.0/24+"агрегат"
194.85.25.0/23, ISP2 я анонсирую 194.85.26.0/24+"агрегат"
194.85.25.0/23. В БД RIPE заведены route-object для каждой
сети /24 и для вей сети /23.
Конфигурационный фаил моей CISCO:
hostname gw.solaris.ru
ip subnet-zero
ip name-server 194.85.25.5
ip name-server 194.85.26.5
interface Ethernet0/0
description interface LAN
ip address 194.85.26.1 255.255.255.0 secondary
ip address 194.85.25.1 255.255.255.0
half-duplex
no cdp enable
interface Ethernet0/1
description interface LAN for WAN switch IEEE802.1Q
no ip address
half-duplex
no cdp enable
interface Ethernet0/1.101
description interface WAN - ISP 1
encapsulation dot1Q 101
ip address 192.168.251.169 255.255.255.0
no cdp enable
interface Ethernet0/1.102
description interface WAN - ISP 2
encapsulation dot1Q 102
ip address 193.201.17.1 255.255.254.0
no cdp enable
router bgp 8634
no synchronization
bgp router-id 194.85.25.1
bgp log-neighbor-changes
network 194.85.25.0 mask 255.255.254.0
aggregate-address 194.85.25.0 255.255.254.0
neighbor 193.201.31.198 remote-as 11111
neighbor 193.201.31.198 description ---=== AS11111 - Default Route ===---
neighbor 193.201.31.198 ebgp-multihop 2
neighbor 193.201.31.198 prefix-list AAA-BGP-IN in
neighbor 193.201.31.198 prefix-list AAA-BGP-OUT out
neighbor 193.201.31.198 route-map AAA out
neighbor 192.168.50.9 remote-as 22222
neighbor 192.168.50.9 description ---=== AS22222 - Default Route ===---
neighbor 192.168.50.9 prefix-list BBB-BGP-IN in
neighbor 192.168.50.9 prefix-list BBB-BGP-OUT out
neighbor 192.168.50.9 route-map BBB out
no auto-summary
ip classless
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Null0 100
ip route 193.201.31.198 255.255.255.255 193.201.16.1
ip route 172.16.0.0 255.240.0.0 Null0 100
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 Null0 100
ip route 194.85.25.0 255.255.254.0 Null0 100
no ip http server
ip prefix-list AAA-BGP-IN seq 10 permit 0.0.0.0/0
ip prefix-list AAA-BGP-IN seq 15 permit 194.85.25.0/23 le 24
ip prefix-list AAA-BGP-IN seq 20 permit 194.85.25.0/24
ip prefix-list AAA-BGP-OUT seq 10 permit 194.85.25.0/23 le 24
ip prefix-list AAA-BGP-OUT seq 15 permit 194.85.25.0/24
ip prefix-list BBB-BGP-IN seq 10 permit 0.0.0.0/0
ip prefix-list BBB-BGP-IN seq 15 permit 194.85.25.0/23 le 24
ip prefix-list BBB-BGP-IN seq 20 permit 194.85.26.0/24
ip prefix-list BBB-BGP-OUT seq 10 permit 194.85.25.0/23 le 24
ip prefix-list BBB-BGP-OUT seq 15 permit 194.85.26.0/24
access-list 10 permit 194.85.25.0 0.0.0.255
access-list 20 permit 194.85.26.0 0.0.0.255
access-list 30 permit 194.85.25.0 0.0.1.255
no cdp run
route-map BBB permit 10
match ip address 10
set as-path prepend 22222 22222 22222
route-map BBB permit 20
match ip address 30
route-map AAA permit 10
match ip address 20
set as-path prepend 11111 11111 11111
route-map AAA permit 20
match ip address 30
end
Проблема заключается в том, что вся сеть 194.85.25.0/23
работает либо через ISP1, либо через ISP2. Сети /24 не
анонсируются через разных ISP как задумывалось изначально.
Доп. информация:
gw.solaris.ru#sh ip bgp
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
* 0.0.0.0 192.168.50.9 0 22222 33333 ?
*> 193.201.31.198 0 11111 i
*> 194.85.25.0/23 0.0.0.0 0 32768 i
P.S. С BGP столкнулся сравнительно недавно, конфиг составил по классическим
примерам, подскажите, где я ошибаюсь, если не сложно.
Edited by SUrov_IBM
ip subnet-zero
half-duplex
no cdp enable
no ip address
half-duplex
no cdp enable
no cdp enable
no cdp enable
router bgp 8634
no synchronization
no auto-summary
ip classless
no ip http server
no cdp run
match ip address 10
match ip address 30
match ip address 20
match ip address 30
end
Доп. информация:
Все, вопрос снят. Кому интересно см. - http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID6/14339.html#
  • 3 years later...
