Нужно: Объединить две или более серые L2 сети через интернет. Т.е. бродкасты и т.д. вплоть до IPX и PPPoE. Причем внешние IP - динамические, и не факт, что GRE пролазит через NAT
Есть: виртуальный FreeBSD (6.2) с белым статическим IP и всеми правами на доступ
OpenVPN из портов я собрал, а дальше уперся...
Где бы почитать? В основной массе настройки есть для винды. Чуть поменьше - для линукса, а для Фри, да еще и bridged - фигушки :(
+, честно говоря, в никсах я ну совсем не силЁн...
На openvpn.ru просьба не посылать - ценник неадекватный, и неспортивно ни разу
  • 2 weeks later...
посмотрите на Mpd, там в конфигах есть настройки для туннелирования серых сетей, единственное - насчет полной прозрачности не уверен.
  • 5 months later...
случайно наткнулся на ветку, может кому еще пригодится...
Это можно было сделать и на FreeBSD + OpenVPN, автору только лишь нужно было почитать немного мануал по OpenVPN.
1) Добавить в ядро опции pseudo-device tap (L2 туннелирование) и options BRIDGE (собственно сам бридж)
2) Устанавливается OpenVPN, в конфиге указывается dev tap и соотв. настройки интерфейса (читать в мануале для L2-туннеля). На другой стороне все делается аналогично.
3) поднимается туннель, среди интерфейсов в FreeBSD появится ифейс tap0, этот tap0 объединяется в бридж с основным сетевым интерфейсом и поднимается сам мост (читать man по командам sysctl net.link.ether.bridge. .... ). Тоже самое делается на другой стороне туннеля.
При необходимости все это можно файерволить
Edited by MethroGnome
ДОбрый день. Есть похожий вопрос.
Задача: есть 2 шлюза, за которыми пользователи(ш1 и ш2). Необходимо чтобы пользователи находящиеся за ш1 могли потреблять трафик, который поставляет провайдер к ш2.
Решение: Поднял туннель на gif интерфейсах(ш1->ш2 192.168.0.1->192.168.0.2). На ш1 в ipfw прописал:
fwd 192.168.0.2 ip from 192.168.10.0/24 to any.
На ш2:
divert ip from 192.168.10.0/24 to any
fwd 192.168.0.1 ip from any to 192.168.10.0/24
Результат: Пинги и трасерты отлично заворачиваются в туннель, проходят нат и возвращаются обратно. Скайп например тоже работает. А вот все остальное - фиг. Например обращаюсь на адрес по http, вижу на всех сетевых свои запросы, и даже ответы какие-то приходят, но вот ответов на внешней сетевой ш2 гораздо больше чем их возвращается на ш1, в результате страница не открывается. Или почта... бат соединяется, проходит авторизация, видно количество писем, а вот попытка их получить зависает в бесконечность.... 2 дня парюсь, не пойму что не так...
___________________________________
Вопрос закрыт.
Edited by manfut
  • 2 months later...
vr0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.28.26 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.28.255
ether 00:19:5b:ff:1e:6b
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
vr1: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.10.9.1 netmask 0xffffff00 broadcast 10.10.9.255
ether 00:19:5b:8a:fb:19
status: active
plip0: flags=108810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST,NEEDSGIANT> mtu 1500
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x4
inet6 ::1 prefixlen 128
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
tap0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
inet 1.1.1.2 netmask 0xffffff00 broadcast 1.1.1.255
ether 00:bd:e9:0c:00:00
Opened by PID 1377
bridge0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether e2:bf:a8:2f:4e:f3
priority 32768 hellotime 2 fwddelay 15 maxage 20
member: tap0 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
member: vr1 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
inet6 fe80::219:5bff:feff:1e99%vr1 prefixlen 64 scopeid 0x2
inet 10.10.10.1 netmask 0xffffff00 broadcast 10.10.10.255
ether 00:19:5b:ff:1e:99
status: active
inet6 fe80::2bd:d9ff:fe1b:0%tap0 prefixlen 64 scopeid 0x5
inet 1.1.1.1 netmask 0xffffff00 broadcast 1.1.1.255
ether 00:bd:d9:1b:00:00
Opened by PID 429
bridge0: flags=8043<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
ether ac:de:48:5b:95:29
так на обеих сторонах туннеля. по аналогии. компьютеры 10.10.10/24 и 10.10.9/24 находят только по поиску друг друга. а в окружении нет. и маки не передаются. может впн режет пакеты?
