Привет всем .
Есть линк точка точка с использованием Mikrotik на платформер роутербоард 112
Работает в 5 диапозоне.
Стгнал отличный растояния не больше 2 км.
band: 5ghz-10mhz
frequency: 5770MHz
tx-rate: 36Mbps
rx-rate: 36Mbps
ssid: "ххх"
bssid: 00:15:6D:53:00:0E
radio-name: "00000000000"
signal-strength: -45dBm
tx-signal-strength: -42dBm
noise-floor: -106dBm
signal-to-noise: 61dB
tx-ccq: 79%
rx-ccq: 86%
p-throughput: 20223
current-ack-timeout: 30
current-distance: 30
wds-link: yes
nstreme: no
framing-mode: none
routeros-version: "2.9.35"
802.1x-port-enabled: yes
authentication-type: none
encryption: none
Так вот бегает по линку VoIP трафик и при небольшой нагрузки
received-packets-per-second: 698
received-bits-per-second: 397.4kbps
sent-packets-per-second: 785
sent-bits-per-second: 499.3kbps
Загрузка проца на точках
cpu-used: 86
free-memory: 3688
cpu-used: 84
free-memory: 3688
При этом Пинги вырастают до 200 - 300 милисекунд.
Качество голоса заметно стродает. да и нагрузку хотелось бы увеличить но при таких словиях это не возможно.
Если кто вкурсе как исправить откликнитесь.
Edited by wans
боюсь что ничего у вас не получиться, для такого pps роутерборда просто не хватит
Интересно, а если поставить 2100ВВ потянет?
Будет интересно если да всетаки роатебоард более цевильное оборудование.
Неизбежно, в силу конструктивных особенностей версий A3/A4 , уйдет в отказ при интенсивной нагрузке
несмотря на рассказы о правильных блоках питания и о вентиляторах.
Здесь следует использовать BlueBox или WhiteBox.
гонял порядка 1400 ппс непрерывно на двух бб2100 в течение 3 месяцев, ничего с ними не случилось, только радиаторы и кулеры на них нужно летом.
з.ы. тупой спам от вектора в каждой теме уже порядком надоел :(
Edited by MaksMMS
В этом и других форумах очень много сообщений
что процент отказа практически одинаковый и зимой.
Я сказал то что АБСОЛЮТНО ТОЧНО ЗНАЮ,
а вот ваши сообщения это и есть спам.
обнови прошивку роутербоарда (2.8) и версию микротика до последней (2.9.43).так как памяти у 112 мало ставь только те модули которые тебе нужны(system, wireless, routerboard). что бы разгрузить цпу в настройках фаервола отключи connection tracking
Edited by Alexspils
Скажите это реально поможет ? На данный момент я отключил connection tracking результатов не вижу.
дело в том что точки находяться в работе и чтобы снять их надо остановить линк или предусматривать кординальную замену.
сейчас схема такая
Интернет----->cisco7500----->MK(RB112)-------->MK(RB112)----Вышка(Свич)----->MK(RB112)--------->MK(RB112)--->cisco5350----E1--->PSTN
поэтому менять снимать придеться 4 точки и останавливать Трафик.
Спасибо разобрался.
для себя открыл что все это можно сделать не имея непосредственного доступа к железки
вроде задержка выравнилась при нагрузки хотя загрузка проца всеровно большая
и вот пинг плавает
Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=182мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=10мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=8мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.29: число байт=32 время=6мс TTL=64
не подскажите в чем проблемма и есть ли решения?
Спасибо разобрался.
и вот пинг плавает
CCQ какой на приемной и передающей стороне?
Спасибо разобрался.
и вот пинг плавает
Первый пролет
1.
band: 5ghz-10mhz
frequency: 5770MHz
tx-rate: 36Mbps
rx-rate: 36Mbps
signal-strength: -46dBm
tx-signal-strength: -43dBm
signal-to-noise: 60dB
tx-ccq: 78%
rx-ccq: 86%
p-throughput: 20511
wds-link: yes
nstreme: no
framing-mode: none
routeros-version: "2.9.43"
2.
status: running-ap
band: 5ghz-10mhz
frequency: 5770MHz
noise-floor: -107dBm
overall-tx-ccq: 86%
registered-clients: 1
authenticated-clients: 1
nstreme: no
current-tx-powers: 6Mbps:26,9Mbps:26,12Mbps:26,18Mbps:26,24Mbps:26,
36Mbps:26,48Mbps:26,54Mbps:26
notify-external-fdb: no
Второй пролет
1.
status: running-ap
band: 5ghz-turbo
frequency: 5760MHz
noise-floor: -100dBm
overall-tx-ccq: 57%
current-ack-timeout: 39
current-distance: 39
nstreme: no
2.
band: 5ghz-turbo
frequency: 5760MHz
tx-rate: 18Mbps
rx-rate: 18Mbps
ssid: "link"
signal-strength: -54dBm
tx-signal-strength: -52dBm
noise-floor: -97dBm
signal-to-noise: 43dB
tx-ccq: 63%
rx-ccq: 63%
p-throughput: 15520
wds-link: yes
nstreme: no
framing-mode: none
Что самое интересное
сегодня пошел трафик
вроде небольшой
received-packets-per-second: 818
received-bits-per-second: 485.0kbps
sent-packets-per-second: 842
sent-bits-per-second: 534.0kbps
Так вот на первом пролете загрузка на точках
cpu-used: 90
free-memory: 3360
cpu-used: 85
free-memory: 3356
cpu-used: 86
free-memory: 3356
На втором пролете загрузка
cpu-used: 57
free-memory: 5952
cpu-used: 63
free-memory: 5952
и Пинги
время=163мс TTL=64
время=131мс TTL=64
время=487мс TTL=64
время=282мс TTL=64
время=164мс TTL=64
время=297мс TTL=64
время=522мс TTL=64
время=233мс TTL=64
Есть предположение?
Кроме нас на этих чистотах не кто не работает.
Edited by wans
вроде небольшой
cpu-used: 90
free-memory: 3360
cpu-used: 85
free-memory: 3356
cpu-used: 86
free-memory: 3356
cpu-used: 57
free-memory: 5952
cpu-used: 63
free-memory: 5952
и Пинги
время=163мс TTL=64
время=131мс TTL=64
время=487мс TTL=64
время=282мс TTL=64
время=164мс TTL=64
время=297мс TTL=64
время=522мс TTL=64
время=233мс TTL=64
Есть предположение?
сигнал очень сильный. Я бы попробовал понизить выходную мощность передатчика. Чтобы меньше переотраженки было. Да и ошибок будет поменьше в радиоканале. Попробуйте поиграться с nstream. Различными видами frame policy. Не факт что поможет. Может будет еще хуже. Но попробовать стоит.
