данная железка подключена к кабелю провайдера и получает внешний ип по дхцп, работает прекрасно, режим по умолчанию - АР
не могу подключить беспроводной нотбук... точнее где в настройках длинка поставить внутрненний ип, который будет шлюзом для бука?
в веб-морде не нашол, через телнет конфигурить - вообще чайник
Edited by light.nur
Ничего не понял... Вы что хотите сделать то?
чтобы на нотбуке с беспроводной картой работала связь
через вышеупомянутую железку
провайдер выдает ип по дхцп, dlink подключенный к кабелю провайдера этот ип получает, я так понял
dlink должен работать как NAT
в длинке есть дхцп сервер для выдачи сетевых настроек клиентам, тоже работает и выдает
вопрос: на длинке какие выставлять параметры дхцп сервера, в частности gateway?
2100 не умеет NAT !!!
спасибо поддержке длинка, оказывается железка работает чисто как повторитель... IP на ней нужен чисто для конфигурации
поэтому в данном случае проще не использовать на устройстве дхцп сервер
Edited by light.nur
Уважаемый, вы купили железку не под свои задачи.
Вам что-то типа этого надо.
Или еще что-то с этой странички...
