Нужно.
1. От 16 до 24-х портов, минимум 1 -порт гигабит, либо модулем добавить потом можно.
2. ACL, чтобы можно было на выбираемом порту сделать так:
запретить UDP по 9999 порту, разрешить все на IP 10.0.0.1 (server).
И затем создавать динамические правила с указанием filter mac, т.е. чьи маки не пропускать (когда абонент не оплатил - добавляется его мак и воуля) Задача свитча по одному порту на дом, в доме может быть неуправляемое железо, поэтому так надо. Минимум 24 mac на один порт чтобы поддерживал.
2.2. Чтобы можно было к порту призязать более одного ACL.
3. Чтобы все это работало через telnet и сам telnet работал на свитче корректно без зависаний и задумок. Telnet чтобы был не ввиде меню где стрелки надо нажимать, а принимал просто готовые команды, типа CISCO. Потому что обрабаывать будет скрипт на perl и я пока не узнал как же бегать по меню через Net:telnet() :)
4. Vlan на уровне тэгов
5. Чтобы не вис при скачках напряжения и не флудил при вылетании не дай бог портов при статике.
До 10 000 рублей.
Пробывал планет 1022 - с телнетом так и не разобрался, урезанный какой-то, и нельзя сделать ACL привязав его на порт, затем добавит еще один фильтр - какой мак отбрасывать. Можно что -то одно, либо так: удаляете общий ACL с порта, зетем создаете новый, но уже внеся туда mac и ip того кого забанить и потом снова привязывать на порт. Гимор, да и только.
Edited by Кашмир
Нужно.
До 10 000 рублей.
DES-3526
ситуация похожая как раз с 3526 определился, будут стоять в центрах 4-5 сегментов, собсно 3 таких узла в сети, вопрос во что втыкать сами 3526?
думаю у нага прикупить Allied Telesyn Rapier G6 http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&a...=2659&cat=1
имеет ли жизнь такое решение, обрезка юзверей на 3526 по ACL, роутинг между VLAN на G6 ??
сейчас на L2 свитчах порублено на тэгированые виланы и воткнуто в тупой гигабитный свитч и роутится\рубится на фрюхе, мать серверная с гигабитной сетевой
А что за тазик (мамка, проц, память, сетевуха), чем нагружен кроме роутинга (nat, shaping) и как загрузка на 370-ти человеках в пиках (по top сколько жрет ядро в interrupt) ?
Edited by Kaban
