Перепрашивали около 20 Dlink 2100 и поставили работать. Антены, дабл биквадратки, или заводские парацептальние 24 дб-ки, АП снят из корпуса и находится в железном ящике, ящик водонепронецаемий. Сгораело почти полавину АП. Температура здесь не при чем потаму что все погодние условья не вличали на проблему. Они портится у некоторых сгарает LAN У многих при тесте t s 14 при мошностьи передачи 20 дмб сигнал показывает 51. многие вообще намертво отказывают работать. В чем проблема , в прошивке или в железе?
Перегрев. "ящик водонепронецаемий" это значит герметичный, а значит движения воздуха там нет и соответственно - перегрев. Радиаторы на все что греется, нормальное охлаждение и все будет работать. Кстати, герметичный ящик зло еще и в том смысле, что водичка таки себе дырочку найдет и будет постепенно скапливаться, ну а дальше все понятно...
Ящик водонепронецаемий но дырки на нем все же есть и давольно большие для того, чтобы воздух прошел из дырок кабельи входят и выдодят, и есть свободние дырки. просто они зделани с знизу и вода не может и не проникает внутрь. Они портились и зимой и весной, и сейчась портятся, так что помоему перегрев здесь не при чем.
Если ставить мощность более 17 Дбм - то пыхают как спички.
Даже под угозрой разбить пальцы не не набрал бы мощность более чем 17 дбм. Однажди видел как это сделается, и ... после комманды re бедалага так и "проснулся".
Edited by Elmo
Альтернатива есть? В смысле чем заменить их? Учитивая цену и качество работы до сгорания.
