Здравствуйте господа.
схема такая:
100пар медь, 2 км.
АТС----------------------------------------шкаф--------котеджный поселок
Медный кабель совсем плох, необходима замена.
Линий фактически нужно около 60.
Вопрос что будет дешевле, кинуть новый кабель или сделать вынос, по оптике, SHDSL ?
Есть ли вариант недорогова выноса?
схема такая:
100пар медь, 2 км.
По деньгам, думаю, будет примерно одинаково, но вынос надо где-то разместить, запитать, обеспечить климатику. Я бы кинул новый кабель.
Кидать надо и то и другое сразу. Или только оптику.
Медь - для передачи данных - вчерашний день. Да, ADSL будет работать, но выше 2мегабит не поднимитесь.
С другой стороны - строить сразу абонентский вынос - может быть сложно.
Чтоб не заморачиваться со сложной активкой - можно почитать про PON (GePON), не дешевого пока, по уже работает. Или кинуть много волокон.
Еще вариант - сразу строить IP телефонию, тогда никакого телефонного выноса, но все надо считать.
Ограничиваться медью, с учетом того, что это долгосрочные вложения - по моему глупо.
На сегодняшний день ни каких перспектив роста благосостояния в этом котеджном поселке нет, 2 мб ADSL мы даже не планируем, поскольку инет спутниковый, думаю 512 будет максимум.
Есть планы кинуть туда кабельное телевидение, насколько сложно/дорого загнать ВЧ сигнал в оптику?
спасибо почитаю.
Это интересный вариант но пока я считал на оборудование типа quintum получается не очень дешего, на цисках думаю будет еще дороже. А ставить что нить совсем левое как то не хочется, у Павла вроде AudioCodec недорогой, но сомнения у меня, насколько это все будет надежно работать? Опять же если ставить шлюзы в поселке нужен свет, тепло… Тогда лучше вынос ставить, качество хоть будет гарантированное.
В общем чем больше вариантов просчитываю тем больше склоняюсь к меди :)
схема такая:
100пар медь, 2 км.
Абоненский вынос в шкаф сушествуют.И питания ему хватит фантомного.
Лучший выбор от тогоже производителя что и атс.
Перекладка кабеля зависит от того как он лежит.
Бронрованый кабель.Или кабельная канализация.
Если канализация то докинуть тудда волокно.Это не дорого.
Если броня стоит рискнуть поднять SHDSL.
Только шкаф такой не из дешевых.
А кабель как как лежит-то?
Если канализация, я б доложил оптику.
и в поселок АТСку типа М200 во внешнем исполнении.
В нее же сунуть ADSL или VDSL концентратор :)
шкаф обычный для связи магистраль от вас, выход на абоненты.. в шкафе стоит IES1000 c 48v питания... к шкафу идет кспп по одной паре питание 48 по другой SHDSL... работает года два "диревня годюкина" Краснодарского края..
Кабель весит на столбах, столбы стандартные, расстояние между столбами 50-60 метров.
M200 во внешнем около 55$ за порт, а как вынос она работать может? Edited by Sqwaer
так оно как вынос и работает... если поставите ее то кинте оптику от нага ~15р метр 4ре волокна по одной паре езернет, по другим Е1 потоки...
Спасибо всем за ответы.
Чтобы не создавать новую тему, подскажите недорогой оптический мультиплексор на 4E1 или 8E1.
Самый не дорогой это который как плата вставляется в АТС.
Экономия на корпусе блоке питания и конверторе внутреняя шина в Е2 или в Е3
