После эксперимента со сменой прошивки (была 2.13, залил 2.00 - обе родные д-линковские) точка доступа померла - на 192.168.0.50 не отзывается, reset не помогает (пробовал много раз). Горят индикаторы LAN и Power - при попытке подключиться к сети загорается WLAN, ноутбук и смартфон точку видят, но подключиться к ней не могут. Через tftpd32 прошить не получается (таймаут). Я так понимаю что ее нужно восстанавливать через JTAG? Пожалуйста подскажите - как и чем именно это делается? Его собрать я смогу (я так понимаю он не сильно сложный), еще дома есть пару шнурков от телефонов - Samsung C100, Samsung X100 (COM-овские), Siemens x55 (USB-шный). Поиском ничего толком не нашел, понял только что эта точка доступа хреновая. Версия H\W B1.
Edited by koxah
  • Replies 51
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Этот наверняка подойдёт, но это не JTAG, это консоль. Ну и наверно у тебя проблемы с tftp, потому как таймаут это по его вине, ну правильней сказать точка не может по эзернету подцепиться.
Чего в консоль то выдаёт?
У G700 крэш-адрес 192.168.1.6 . И убить ее наповал весьма тяжело
Лей Концептроник, будет работать полноценным клиентом, и мощи можно чуток добавить
Линк на прошивку где-то тут: http://www2.nag.ru/forum/index.php?showtopic=19138 , только не говори что я издеваюсь :)
Могу кинуть мылом
Edited by Barsick
Подскажите, как посмотреть чего консоль выдает? Точка на 192.168.1.6 тоже не отзывается. Прошивку Концентроника я скачал уже (C54APM_V2_FW_v1.25) модернизированную, чего-то в ее начале выкусано (4 байта что ли). Но как ее в точку залить? Веб-интерфейса нет, tftp32 тоже ее нащупать не может. Я уж согласен ее разобрать, подпаяться к ней. Но для этого нужно знать что и куда паять :) , дело это для меня новое. И подскажите, какую лучше всего прошивку использовать - этот кирпич нужен как точка доступа для компьютера, чтобы к нему ноутбук и смартфон подключать.
Edited by koxah
Если видят, то точка работает. Какой нафиг JTAG?
Заливка по tftp при загрузке АП интересный процесс, там нужно попасть по времени.
Edited by Stasiz
Stasiz, для G700AP существует прошивка 2.00, именно с такой прошивкой и шла моя точка доступа (смотрите фото).
Я прошил ее через web-интерфейс на 2.31, но работа точки на 2.31 мне не понравилась, поэтому я решил прошить назад 2.00. Но т.к. ума сохранить дамп родной прошивки у меня не хватило, то пришлось искать ее в инете. Я нашел ее здесь: ftp://ftp.dlink.de/dwl/dwl-g700ap/archive...L_en_051128.zip . Файл прошивки называется web_dwlg700ap_v200_r11_0408.bin , в файле Update написано:
DWL-G700ap Firmware Update
- Browser starten
- Konfiguration des DWL-700ap aufrufen (Standard IP 192.168.0.50)
- oben auf Tools
- links auf Firmware
- auf den Knopf Durchsuchen klicken
- die Firmware Datei (web_dwlg700ap_v200_r11_0408.bin) auswдhlen
- auf Apply klicken
Wenn die Firmware installiert und der DWL-700ap dann neu gestartet ist klicken Sie oben auf Tools/System/Restore to Factory Default.
Danach ist die Firmware ьbernommen.
Прошивал через web-интерфейс. Точка попросилась в перезагрузку, но после нажатия Continue больше в ее настройки я попасть не смог. При попытке прошить через tftp получается такое:
C:\Documents and Settings\->tftp -i 192.168.1.6 PUT c:\1.bin
Истек таймаут
IP на сетевухе поставил 192.168.1.1 и маску подсети 255.255.255.0.
Как вот в такой ситуации можно другую прошивку в точку залить?
Сдай ее по гаратии в магазин где покупал. На ней же механических повреждений нет :)
Ну это не наш метод :) , тем более что видимо эта точка помрет у меня еще не один раз, так что опыт восстановления пригодится, буду колупать :) .
Пойду подключать консоль, погляжу что в ней пишут. Кстати, какой командой в гипертерминале можно сбросить настройки точки?
Продолжение. При подключении питания в гипертерминале видно такое:
]zO+pa/[i~XPqcl~DXi|;TJ!6?p2rQfc\f$[Xp[P
pG|nj;+7j;AIG(Co=nC9Z
]+Vnb\]zJ*^H
tx-[ n
y7a7y[N1xk?b5n1%!//*cz&/|XYjbKBb,Q.C1Bn
что делать дальше?
Смартфон говорит что скорость 54 Мбит, сеть открытая (до перепрошивки была криптована по WPA), но подключиться к ней не может.
Сегодня в гипертерминале увидел такое:
=c^є›Ѓ/C6иq\‘к[_Е¦MeИ#хта6Л:4КA а;ѓxц?ЛЇЏK6`;ЛoЏ
[#>B­‹qБЈzРСОл;O`6¶66фъЈ/={+56?6xґ‹ьР #<#° c4ЏT`{вэсuЇј/Џ~ЏuЛUгЅ^фЕ4ю`ц
щыЅ:jE~ји~‡6|ъ/ѕOTфA>A/ zUi+¶tq6y@«/Pk+¶|сфЋ@;ј«Щk‹ѓzTxzOtЖ[ЏдZ«+‹ѓU?­6q@;
ј+G/ZГЅ_p`6шд={ќZЏ
§WЕ?[Б‹Р© zЈ&ьИ1кKПzAyq?OaO<Ѕq«ШфU?5
эБ
ЏEh›P<zЏЇС«ЈЫШ
ѓґо=aПІмgЛCn[/ҐЃї~oб/ыЯ`чd[/фh·sj‹q«ѓ¶E«6›~tzх[ЇqСT6РP§~#фEџ‡S5~6ns
7Awј‹‹<4vmРgpthOФ-[™цACXv?l;V­n-[ЩvAv6?pџґn2‰r
шЕAf$[uЕ•zu µРCp‡ь
jроюW¤иkРсэAkѓ7ГrVE~їµ?eф1&lrцЇрЏьШ;дs*ґа«/ьФtj2№э6tzCeсѓею~кpPхx??¶WдY­Ќ
=^|/д??п
СЏ`ЏЇї;zpA‹Љ{xynµ‰Ѕ?У?C7э«+g г?GKўB;N)нQ„.C'C‹bоc"Ґ§7­Еe?ж„}Cн§‰® п{O
7ЩFгхN ‰?*Оюe№К‚кЕKЖk§?‰EЧщЪБbµne?ю//o*KщЪTшЏѓэЅ -Ы
>Ф+·jЈИ{щъБ+ґ[CQTЈ+
jЈ?;щфl
юDXРЇ|ЇфlzDXРЇ~ЇtlюD¶K_#lБюD­Ѕ_«‹ЇtХ5Р/юЏ фlzDZPy·ѓфlzDZpiЬЇф]µzЯюO
+*^H«Ы+
jЈ?;щЃI/g+жhgКB5чф†„o¦ипЉГ9·О!ЖCъsющн9·mЅF™¦
Может таки скорость не та выставлена?
Скорость в терминале!
1. С заливкой по tftp нужно потренироваться по времени, т.к. надо уловить момент, когда бутлоадер ждет загрузку по tftp после сброса.
2. Для нормально отображения в терминале выстави правильные параметры com-порта:
Скорость: 38400
Битов: 8
Четность: Нет
Стоповых бит:1
Управление потоком: Xon/Xoff
Увидишь типа такого:
UART1 output test ok
Uart init
mfid=000000c2 devid=00002249
Found 1 x 2M flash memory
---RealTek(RTL8186)at 2005.03.29-12:40+0800 version 1.3 , CAMEO version v2.00.r10 [16bit] (180MHz)
no sys signature at 00010000!
no sys signature at 00020000!
Jump to image start=0x80300000...
early printk enabled
Determined physical RAM map:
memory: 00800000 @ 00000000 (usable)
Initial ramdisk at: 0x80167000 (2252800 bytes)
On node 0 totalpages: 2048
Edited by Stasiz
Прошу простить мою тупость, не правильно понял насчет скорости :( . Указал параметры как посоветовал Stasiz, теперь в гипертерминале есть такое:
Uart init
0 [16bit] (180MHz)
Initial ramdisk at: 0x80161000 (2252800 bytes)
zone(0): 2048 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 single
Calibrating delay loop... 178.99 BogoMIPS
Memory: 4304k/8192k available (1234k kernel code, 3888k reserved, 2316k data, 44
k init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Inode-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
check_wait... unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled
ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1
state->flags=00000000
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
block: 64 slots per queue, batch=16
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
RealTek E-Flash System Driver. © 2002
Found 1 x 2M Byte MXIC MX29LV160AB at 0xbe000000
RTL8180/RTL8185 driver version 1.6 (2005-03-18)
8186NIC Ethernet driver v0.0.2 (Jan 30, 2004)
eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4
eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4
RAMDISK: ext2 filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 2200 blocks [1 disk] into ram disk... done.
Freeing initrd memory: 2200k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing unused kernel memory: 44k freed
mount /proc file system ok!
serial console detected. Disabling virtual terminals.
init started: BusyBox v1.00-pre8 (2004.12.08-10:02+0000) multi-call binary
BusyBox v1.00-pre8 (2004.12.08-10:02+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Initialize wlan0 interface
killall: syslogd: no process killed
killall: klogd: no process killed
SIOCGIFFLAGS: No such device
bridge br0 doesn't exist; can't delete it
Setup bridge...
device eth0 entered promiscuous mode
eth0:phy is 8201
SIOCDELRT: No such process
device wlan0 entered promiscuous mode
br0: port 2(wlan0) entering listening state
br0: port 1(eth0) entering listening state
br0: port 2(wlan0) entering learning state
br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagatin
br0: port 1(eth0) entering learning state
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
WLAN Easy Config v1.3 (2005.01.17-11:31+0000).
Auto-Discovery (ver 1.01)
IEEE 802.11f (IAPP) using interface br0 (v1.6)
499
# child = fork();
MP_Process....
Uart init
0 [16bit] (
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
k init, 0k high
Starting kswapd
RealTek E-Flash System Driver. © 2002 RealTek Corp.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Setup bridge...
eth0:phy is 8201
499
# child = fork();
MP_Process....
MP_Process:no connection in 60 seconds
Только не пойму что там пишут :) . Что делать дальше?
Edited by koxah
Нажать зубочисткой ресет на выключенной точке, и, не отпуская, включить точку
Через 5-10 сек. после включения отпустить ресет и выполнить на компе tftp -i 192.168.1.6 PUT firmware.bin
Где "firmware.bin" - файл с правильной прошивкой
!!! Несколько минут точку руками не трогать !!!
Ложу файл с прошивкой firmware.bin на диск С, зажимаю ресет, включаю питание точки, жду 10 секунд, в Пуск - Выполнить говорю cmd /k tftp -i 192.168.1.6 PUT c:/firmware.bin , примерно через минуту получаю сообщение "Истек таймаут". Плохо :( . Что еще придумать?
10 секунд - много. 5 - в самый раз.
Т.е. получается:
- включил точку с зажатым резетом глядя на секундомер
- ровно через 5 сек отпустил резет
- тут же стартанул команду заливки
- если прошла успешно (отрапортовала) то ждать несколько минут (до 10 минут) пока точка пару раз сама не перегрузится
У меня так без вопросов в обе стороны шились G700AP.
P.S. раз уж у тебя кабель прицеплен - есть возможность после возврата на длинковую прошиву вернуть точке родной МАС.
Подскажите пожалуйста, в моей нынешней ситуации есть разница какую именно прошивку пробовать заливать? В смысле - родную д-линковскую или Концептроника например?
SolarW
можно даже веселее. Нажал ресет, включил питание и смотришь на индикатор ЛАН, как загорелся, можно смело отпускать ресет. :)
koxah
в твоем случае - абсолютно всё-равно
Edited by N.leiten
На компьютере точка так шиться и не захотела, попробовал на ноутбуке. При заливке прошивки Концентроника говорит что чуть более 1 мегабайта передано успешно, после этого точка начала мигать светодиодом WLAN. Я прождал минут 15 - ничего не произошло. Попробовал прошить д-линковской прошивкой 2.13 - точка перезагрузилась, я подождал минут 10, нажал на ресет. Точка на 192.168.0.50 и на 10.0.0.1 не отзывается, смартфон уже wi-fi сеть не находит, в консоли точка пишет:
Uart init
0 [16bit] (180MHz)
Initial ramdisk at: 0x80163000 (2252800 bytes)
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Calibrating delay loop... 179.40 BogoMIPS
Memory: 4292k/8192k available (1275k kernel code, 3900k reserved, 2280k data, 48
k init, 0k highmem)
Starting kswapd
RTL8185 driver version 1.13 (2007-01-31)
8186NIC Ethernet driver v0.0.7 (Nov 8, 2006)
Freeing unused kernel memory: 48k freed
init started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:17+0000) multi-call binary
BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:17+0000) Built-in shell (msh)
Using wlan script...
Setup bridge...
eth0:phy is 8201
killall: reload.sh: no process killed
483
# child = fork();
MP_Process....
Uart init
0 [16bit] (180MHz)
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
k init, 0k highmem)
Starting kswapd
HW configuration invalid, reset default!
Initialize: not found
Default value error!!!
Initialize AP MIB failed!
Usage: ifconfig [-a] <interface> [<address>]
Initialize: not f
expr: syntax error
[: -le: argument expected
[: 2: unknown operand
Initialize: not f
Setup bridge...
eth0:phy is 8201
[: 0: unknown operand
448
# do_page_fault() #2: sending SIGSEGV to httpd for illegal read access from
0000036f (epc == 00403604, ra == 004034b0)
Что дальше делать?
Залил родную д-линковскую прошивку v.2.10, теперь на точке постоянно горит диод WLAN, смарт и ноут точку видят но подключиться к ней не могут и на 192.168.0.50 она не отзывается. Видимо она моей смерти хочет :(
