Господа есть проблема - при просмотре телевизионных каналов через STB Aminet 110 (ADSL модем Huawei MT840 , DSLAM Huawei 53xx, сеть 2-го уровня) - изображение иногда останавливается (от одного раза в час). Лечится переключением каналов или само собой отмораживается через какое-то время. Продолжительность остановки 40 сек - 2 мин, редко больше. Настройки маршрутизатора multicast стандартные.
Cherry, что пишет? Такое на всех боксах или только на одном? Надо три-четыре клиента врубить и смотреть. НО! скорее всего проблема в IGMP + канал, т.е. на транспортном уровне.
Когда теряются пакеты происходит рассыпание картинки. А остановка на пару минут....
Нет, не один пакет потерян, а целиком поток. Попробуй просто на ходу вытащить Eth кабель из amino, картинка НЕ РАССЫПЕТСЯ, а ЗАМРЕТ. Потом правда пропадет, но ты же рубишь и Eth линк, а при живом линке мало ли какие баги бывают.
Проблема с IGMP точно не сводится к потери пакета, а к потере потока.
Посмотри, что в сети творится.
У нас сеть второго уровня, по сути igmp должен работать нормально, хотя естественно видно что порт DSLAM выходит из группы на какое-то время - потом входит. И само собой картинка на это время замирает. Коммутатор в роли multicast маршрутизатора настроен
The router port timeout is 105 second(s).
The max response timeout is 10 second(s).
The host port timeout is 260 second(s).
DSLAM - The router port timeout is 260 second(s).
The max response timeout is 100 millisecond(ms).
The member port timeout is 260 second(s).
IGMP не работает корректно!
Само собой! AmiNET110 тут вообще ни как не влияет.
Проблема на сети.
