Валяется такая точка (клиент), когда-то трудилась клиентов к 2100АР. Она как бы по сути внешняя р/карта. Хочется попробовать оживить. У неё на плате есть похожая разводка под разъём как JP5 у DWL-2100AP A4, как я понимаю к которому JTAG цепляют.
К нему можно консольным шнурком подцепиться? Т.е. распиновку его можно где посмотреть? На предмет Rx и Tx.
Нет не работает, но если за ним поставить что-то типа DI-804, то целую сетку можно через него к 2100 приконнектить. 2100 должна быть с родными прошивками.
И это у неё не болезнь, а единственно возможный режим работы.
Внутри Атерос, телнета нет. Но было замечено, что к АР-ке она как-то очень надёжно цеплялась, без провалов как у 2100 в АРС к той же АР.
Edited by builder
А, чего там смотреть ?
Четыре точки. Vcc и Gnd меряем мультиметром.
Остается две.
Можно методом тыка (всего два варианта), ежли страшно - последовательно по резистору, от 100 Ом до 1 КОм.
Acowa,
Можете 2100'ю перешить в DWL-G820 если растояние небольшое, то работать будет
Такой задачи не стоит, да и 820 это who?
Какие четыре точки из 14-ти?
Кажись здесь без JTAG-а на LPT-порт не обойтись наверно.
Мда... извини... не дочитал.
А чип там какой ?
Это для Семеныча было.
Спасибо. На днях видел JTAG-кабели в магазине (!?), посмотрю что за схемы там. Если и удастся реанимировать аппаратик, не уверен, что в него можно чего-то зашить кроме штатной прошивки, но попробую :)
