Да все пробовали.
Зигзагообразная антенна ("биквад") = синфазная антенная решетка из четырех полуволновых диполей.
ФАР интересны для WiFi только из конструктивных соображений (малая толщина, как элемент корпуса, скрытое размещение, ...) Остальные проблемы легко решаемы тарелкой+облучатель.
http://www2.nag.ru/forum/index.php?showtopic=36305
Patch-антенна из фольгированого текстолита.
Edited by Podvig
Имелось ввиду не совсем это.
А именно построение массива из 2 и более тарелок или сеток,
дабы получить КУ 35 и выше.
замучаетесь фазировать такую систему - длина волны маленькая трудно это будет сделать, проще поставить больше тарелку
Знаю что замучиюсь, но макс. тарелка у меня 2.5 м,
ее еще надо запереть на крышу, и закрепить. А есть места - что не запреш.
тогда остаются усилители.
Надеюсь у тебя линк не 300 км?!!!
http://www2.nag.ru/forum/index.php?showtopic=36534
т.е. либо нет прямой видимости,
либо малая высота подвеса антенны,
либо длинный кабель...
Думаю дешевле решить за счет репитера на трассе...
или сюда...Ж))
Свосьмиренная тарелка!!! http://www.panoramio.com/photo/1088796
Большенькая тарелка http://www.panoramio.com/photo/1089287
Edited by Podvig
Всего-то 58.
С прямой видимостью - проблемма, подняться выше - никак.
Дешевле, но проблемм хватает,- в море ретранслятор не сильно-то приткнеш ;)
з.ы. Усилки использовать не хочу! Гадить самому себе на голову - стремное это дело (как минимум).
з.ы.ы. Сейчас линк пашет на 50 мВт, уровень готовности, ориентировочно, 90%
Edited by Gadzila
Так у тебя и так около 30дБ можно ожидать с таким блюдцем.
С другой стороны такая же? С фазированием сложной системы как бы хуже не получилось. Я бы приподнимал антены хоть насколько, тем паче, что сварные работы всяк проще и дешевле чем такую систему строить. Хотя может я и не прав.
Если линк воообще поднялся, то не хватает совсем немного высоты, может быть 1-3 метра. Выгоднее поднимать более низкую антенну. Тебе нужна высота над уровнем моря по 75 м.
Вообще-то с 2.5 - хочется надеяться на 32-33дБ.
Сейчас стоят две харьковские сетки 1.2 диаметром, одна переделана под векторовский облучатель.
С одной строны - ни подняться, ни прицепить зеркало - никак! ЖЕЛЕЗНО!
Со своей - есть варианты:
поменять на тарелку 1.35-1.5, и опуститься на 1.5метра,
поменять на тарелку 2.5, и опуститься на 5метров,
попытаться поднять сетку, но максимум 1-2метра,
и наконец - собрать синфазку на текущей высоте.
Не хватает всего-то 7метров........
Кстатьи тут картинка по уровням на этом линке http://www2.nag.ru/forum/index.php?showtopic=35754&st=20,
устарела слегка - сейчас намного "веселее".
Всё-таки очень интересно, почему? Если с ветром проблемы (а они наверняка есть) то может стоит 27 дБ-ую сетку поднять повыше...
Растяжки некуда закрепить? Или там уже первый высотный эшелон самолётов? :))
Технически - особых проблемм нет.
Беда в том, что я только недавно поднял на высотке "монстру" (как ее обозвал шеф), и шуму было - будь здоров :) (до сих пор еще не улеглось). Так вот если я сейчас на нее прилеплю еще метров эдак на 8-10 шпиль - есть вполне реальные шансы остаться без башки!
Но самое смешное не в этом:
пров, у которого собирались брать канал, и который обещал "поднять линк на конопле в пол-пинка", за 6 месяцев линк не поднял, с высотой мачты - надурил (оказалась максимум 30 а не 40 метров), и за 2 месяца, как мы сами подняли линк,- НЕ НАШЁЛ НИ ОДНОГО ПОЛЕЗНОГО БИТА, дабы прогнать по линку. По сей день тока гоняю пинги, да снимаю статистику по уровням.
Так-что в скором будушем, может и не понадобиться ничего "поднимать" и "синфазить".
