Помогите!
Есть свитч с поддержкой VLAN.
Интернет через ADSL линию.
Я подключаю арендаторов к свитчу. (Каждый арендатор имеет свой VLAN)
Подключаю "интернет кабель" в этот свитч, а интернета нет.
Что делать?
Эээ... А маршрутизатор с поддержкой 1.q в этой схеме где? :)
В каком плане где?
омг
Для начала рекомендую сменить место работы.
Если не помогает, тогда открыть документацию.
Спасибо за поддержку...)))
> В каком плане где?
Смотрите, если сильно упростить, :
vlan - это виртуалья сеть 2-го уровня.
А IP протокол работает на 3-м .
То есть для того, что-бы сети в разных vlan'ах могли взаимодействовать между собой и внешмини сетями, то необходимо настроить маршрутизацию на 3-м уровне .
для этого надо на коммутаторе один из портов сделать trunk, затем в этот порт включить любой комп (можно некий железный роутер) с Linux или FreeBSD, настроить как роутер между vlan'ами и только тогда появится инет
> В каком плане где?
мммм...интересно...надо попробовать...!!! спасибо! надеюсь сработает..
> В каком плане где?
т.е я как понимаю..
я планировал себе идею так...
у нас 10 арендаторов...я настроил 10 портов как 10 отдельных вланов.
(10-11-12...19 порты)..а в первый порт я подключаю интернет кабель от адсл модема...и это не сработает по вашему мнению?...интернета общего не будет?
т.е я как понимаю..
> В каком плане где?
т.е я как понимаю..
т.е я как понимаю..
Нет.
Можно так:
Свич с поддержкой port-based vlan, PS2216 например
На нем включить режим home vlan
В результате имеем 14 портов, изолированных друг от друга (но находящихся в одной .1q сети!), и два - "транковых"
Один из транковых портов подключаем к железному маршрутизатору
$50-60 :)
Можно так:
$50-60 :)
Не компосируйте челу мозг :)
http://dlink.ru/technical/files/Traffic%20segmentation.pdf
А возможен ли вариант, с пограмным рутером, если он читает 1.q?
Т.е у пользователя коммутатор с VLAN а на узле тоже комм. с VLAN и програмный рутер на Трафик Инспекторе
Человеку надо изолировать арендаторов друг от друга - они изолированы будут
Простейший роутер с НАТ-ом даст им инет
Что не так?
Зачем пользователю коммутатор с VLAN? К пользователям идут кабели с нетегированным траффиком, тегированным траффик станет на транковом порту узлового коммутатора, и с тегами будет разбираться роутер, к примеру тот же Трафик Инспектор, или сама винда
Что не так?
УВАЖАЕМЫЕ!!! У ВАС СТОЛЬКО МНЕНИЙ! И ВСЕ-ТАКИ МНЕ НЕ ПОНЯТЬ НА ЧТО ОПИРАТЬСЯ.
ЕСЛИ ЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ЗАДАЧИ...?
Что не так?
Объясните в какой последовательности подключать Роутер.
к хабу? или как?
У меня такая ситуация....АДСЛ модем с инетом....свич 48 портов (VLAN)...хочу чтобы 10 портов были изолированны друг от друга (VLAN)...и я их настраиваю и получаю 10 VLANOV...ну а как дать им общий инет...что куда подключать? Плиииииииииииииииз..
Пункт №1:
То, что ты хочешь замутить - регулиреутся "Федеральным Законом о Связи". В случае чего - вплоть до статьи "незаконное предпринимательство" с конфискацией и отсидкой до 5 лет. Оно тебе надо? Оформлять всё законно - дико бюрократично, долго и дорого.
Пункт №2:
Лучше всего это сделает тот самый провайдер, который дает тебе интернет. Причем даже будет платить тебе некий оговоренный процент, как агентское вознаграждение. А у тебя не будет болеть голова, что "уборщица Маша опять выковыряля провод из розетки, и теперь перед тобой строем стоит толпа разгневанных арендаторов".
Пункт №3:
Отвечать на вопрос "подскажите, а в какой последовательности мне нужно нажать кнопки, чтобы у меня всё заработало" тебе никто не будет - эта работа стоит денег. Причем за $100 к тебе с радостью приедет паренек, и за два часа всё настроит. За $300 даже настроит хорошо, а за пару тысяч у тебя даже из 1С-ки будут вылезать счета абонентам.
Пункт 4:
Физически: --Модем--Роутер--Свич==Абоненты
Логически:
Абонент1 --- виртуальный интерфейс роутера №1 --- Интерфейс роутера №0 --- модем
Абонент2 --- виртуальный интерфейс роутера №2
Абонент10 --- виртуальный интерфейс роутера №10
Текстом:
Предположим, у тебя порты коммутатора 1-10 предназначены для абонентов, и порт 25 - для роутера.
Создаешь на коммутаторе VLAN'ы 101,102,103...110.
VLAN 101 вешаешь в нетегированном режиме на порт №1 и в тегированном режиме на порт №25, не забываем установить PVID для порта №1 равным 101
VLAN 110 вешаешь в нетегированном режиме на порт №10 и в тегированном режиме на порт №25, не забываем установить PVID для порта №10 равным 110
Втыкаешь роутер в 25й порт, создаешь на нем виртуальные интерфейсы типа VLAN с соотвествующими идентификаторами, и распределяешь "серое" адресное пространство, например
VLAN101 IP-адрес 192.168.101.254 маска 255.255.255.0
VLAN110 IP-адрес 192.168.110.254 маска 255.255.255.0
Втыкаешь WAN-интерфейс роутера в свой модем, настраиваешь его в соотвествии с рекомендациями от провайдера.
Включаешь на роутере NAT
Идешь на первый компьютер первого арендатора, ставишь на нем IP-адрес 192.168.101.1 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.101.254 DNS - адрес DNS-сервера твоего провайдера
Идешь на второй компьютер первого арендатора, ставишь на нем IP-адрес 192.168.101.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.101.254 DNS - адрес DNS-сервера твоего провайдера
Идешь на сотый компьютер десятого арендатора, ставишь на нем IP-адрес 192.168.110.100 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.110.254 DNS - адрес DNS-сервера твоего провайдера
Всё, интернет работает.
Вариант "не надо думать":
Покупаешь N+1 обычных бытовых роутеров с двумя Ethernet-интерфейсами. Коммутатор свой отучаешь от всяких VLAN'ов (cбрасываешь в настройки по-умолчанию).
Сединяем по схеме:
Абонент 1 --- Роутер A1 --- Свич --- Роутер И ---- Модем --- интернет
Абонент 2 --- Роутер А2 --- Свич
Абонент 10 -- Роутер А10 -- Свич
Настройка:
На всех роутерах включить NAT
Роутер И - WAN-интерфейс настроить по рекомендациям провайдера
LAN-интерфейс - 172.16.0.1 маска 255.255.255.0
Роутер А1
WAN-интерфейс - 172.16.0.11 маска 255.255.255.0
LAN-инетфейс - как захочет арендатор (например, 192.168.0.1 )
Роутер A10
WAN-интерфейс - 172.16.0.20 маска 255.255.255.0
LAN-инетфейс - как захочет арендатор (например, 192.168.0.1 - причем это НЕ ОШИБКА)
к LAN-инетрфейсам роутеров A1-A10 подключаешь сети арендаторов.
На дворе Братва, у Братвы трава, вся Братва - "в дрова"...
Трава у тебя хорошая, да :)
Зато придется настраивать только однотипные железки, практически одинаково, мышкой из веб-морды.
> В каком плане где?
Причем в такой схеме вы обеспечите только доставку пакетов на 2 уровне на порт ПК, который включите в транк.
Чтобы появился нет, необходимо дополнительно чтобы маршрутизатор на этом порту имел виртуальные интерфейсы для каждого пользовательского вилана и по одной сети для каждой пары - пользователь - интерфейс маршрутизатора.
В этом случае пакеты смогут подняться на 3й уровень на маршрутизаторе и смаршрутизироваться.
Да, и чтобы появился нет, надо привесить сеточку (обычно /30 если нет резервирования) на вашу ADSLпару к аплинк провайдеру и прописать маршрут по умолчанию на удаленный адрес этой пары.
К тому же если ваш свич 3го уровня, то можно то же самое сделать на свиче - т.е. поподнимать каждый влан на 3й уровень - в этом случае вы ПК из первого варианта "перенесете" в ваш свич. Получится немного проще.
Да и учтите, что как только у вас появится нет (а при некоторых условиях и до того) , то все юзеры станут видеть друг друга.
Судя по тому что у вас по вилану на юзера - наверно безопасность для вас важна. Так что помните про ACLи
Успехов!!!
